Yksiväri/moniväri näyttö
Aloittaja Vilju, 11.05.20 - klo:16:37
Vilju
Autona A4 -08 (b8) soittimen näyttönä on punainen yksivärinen näyttö ilmeisesti kokoa 6,5 ja osanumero on 8T0919603B niin saako tuon tilalle vaihdettua moniväri näytön ja toimiiko suoraan ja millä numerolla olisi sopiva näyttö? Entä onko mahdollista kytkeä peruutuskamera siihen?
RazeR1
Sulla taitaa radiona Audissa olla Chorus kun kerran punainen yksivärinen näyttökin? Yksivärinen näyttö on myös fyysisiltä mitoiltaan matalampi kuin värillinen, tuumakoko kuitenkin sama. Tässä tapauksessa sinun pitäisi koko radiojärjestelmä päivittää Choruksesta -> Concerttiin. Kufatec myy kyseistä päivityspakettia 799â,¬ hintaan. Siihen päälle vielä peruutuskamerasetit. Eli mahdollista on mutta tulee maksamaan.
Vilju
Mistä nämä eri soittimet tunnistaa?
Tulee kyllä niin hintava projekti pelkästään kameran takia että on parempi unohtaa koko homma.
RazeR1
Keskellä soittimen yläreunaa lukee valkoisella tekstillä mikä soitinmalli on kysessä. Esimerkiksi omassa B8:ssa on tuo Concert-mallin soitin, joten radioyksikön yläreunassa lukee Audi Concert. Lisäksi Concert-mallisessa soittimessa on SD-muistikorttipaikka sekä Info-näppäin ja TEL-näppäin joita Chorus-mallissa ei ole.
Vilju
Itselläni ei kyllä lue tuota soittimen mallia missään.
Tälläisen kestelun löysin ja tuo rob-s kirjoittama vastauksen numero 3 vaihtoehdon kuvaus sopii minun autoon.
https://www.vagarena.fi/index.php?topic=11525.0
RazeR1
#5
Sulla on Audissa siis MMI Basic Plus 2G. Eli se on juurikin se malli missä on punainen näyttö ja radion säätönappulat vaihdekepin lähettyvillä. Tällä versiolla ei ole Choruksen kanssa mitään tekemistä. Pahoittelut, en muistanut että tuollainenkin soitinvariaatio oli olemassa. Tämänkin version pystyisi päivittämään tuohon HIGH-versioon, jossa värinäyttö mutta tulee maksamaan huomattavasti enemmäin kuin Chorus-radion päivittäminen Concerttiin. Tuossa sinun radiomallissa pitää kaikki radioon liittyvät komponentit laittaa uusiksi jos haluaisi päivittää punaisen näytön värilliseksi.
