vw-osat.fi
Aloittaja Altmies, 09.01.20 - klo:13:34
Altmies
Pikaisia mielipiteitä kyseistä sivusta, onko luotettava ja olisiko teillä kokemuksia tuolta tilanneena? Uskaltaako tuolta tilata?
Tuo on ainakin kätevä löytämään vin-numeron perusteella oikeat varaosat kuvien kera...
Hinnat vain puuttuu useasta
Lainaus käyttäjältä: Altmies - 09.01.20 - klo:13:34
Ei ole kokemusta ko. sivusta tai sieltä tilaamisesta mutta sellainen yleisvinkki näihin kannattaa muistaa, että tilatessa maksu kannattaa tehdä aina luottokortilla. Epäselvyyksien ilmetessä rahat on mahdollista saada takaisin luottokorttiyhtiöltä ja luottokorttiyhtiö sitten tappelee yrityksen kanssa.
Näin turvallinen se ainakin on ;D En ehkä antaisi omia luottokorttitietojakaan jos edes perusasiat ei ole kunnossa...
This site is not secure
This might mean that someone’s trying to fool you or steal any info you send to the server. You should close this site immediately.
Go to your Start page
Details
The hostname in the website’s security certificate differs from the website you are trying to visit.
Error Code: DLG_FLAGS_SEC_CERT_CN_INVALID
Go on to the webpage (Not recommended)
Kävin kuitenkin kurkkaamassa ja annoin entisen Jettani VIN:in ja eihän se tunnistanut kuin sen, että se on 1K-alustainen ja -08 vuosimallia. Eli Golf Plus, Golf/Golf R32 / Golf, Golf/Golf R32 / Golf Variant, Jetta / Jetta tai Jetta / Jetta "ZA". Eli tuo VIN haku on yhtä tyhjän kanssa kun ei edes autoa tai moottorityyppiä tunnista >:(
Oikea VIN-haku hakee tarkat tiedot valmistajan tietokannasta, muualla niitä ei ole.
Altmies
Juu tuli vähän shady fiilis tuosta sivusta, mutta sieltä vaan sai osia mitä muilta yksinkertaisesti ei saanut taikka joutui odottamaan viikkoja. Sieltä tulisi viikossa muiden osien kanssa. Ainakin maksu ei ole niin shady vaan toimisi Payseran kautta, jolla on PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), jolla varmaan saa rahat takaisin tarvittaessa taikka pahimmassa tapauksessa luottokorttiyhtiöltä.
Juzu84
Kärkkäisen Varikko on ihan hyvä paikka hakea palikat autoon. Pojat kattoo Partslinkistä oikeat numerot runkonumerolla niin tulee oikeat osat ja jos ei saa tarvikkeena niin varaosanumeron voi kysyä matkaan jolla kattelee sit vaikka ebaysta.
Altmies
Kiitos täytyy kattoo. Vw-osat on kyllä osoittautunut toimivaksi, mutta jäi hieman huono maku suuhun. Täytyy sitten kattoa toi Kärkkäisen.
Altmies
Tilannepäivitys:
Kesti toimitus niin kauan, että luulin jo sen olevan scam-sivusto. Laitoin kyselyä sinne tuotteista sähköpostilla ja asiakaspalvelu oli erittäin hyvää heidän puolesta. Paketti oli kuulemma laitettu Iso-Britanniaan Suomen sijaan. Pyysin rahoja takaisin mitkä sainkin. No, mutta kuitenkin sain heidän paketin mikä sisälsi oikeat sekä alkuperäiset Volkswagenin tuotteet. Koska rahat palautettiin minulle, niin aion palauttaa paketin heille.
Elikkä. tilaisinko uudestaan? Luultavasti en. Oliko firma kuitenkin luotettava, sanoisin että kyllä, mutta turvallisuuden puute sivuilla oli kyseenalaistettavaa.
Sivu kuitenkin tarjoaa hyvät räjähdyskuvat varaosanumeroilla, eli käyttäisin tätä sivua varaosanumeroiden etsimiseen, jonka jälkeen tilaisin tuotteet esimerkiksi Autodocilta
