Passat 3C täristää rattia tasaisin väliajoin
Aloittaja Tuomo, 17.01.11 - klo:07:05
Tuomo
Tervehdys kaikille. Ongelma otsikon mukainen. Tasaista maantie ajua, niin täristää hyvin tasaisin väliajoin, muutama sekunti tärinää, sitten pari sekuntia ei mitään... ja uudestaan >:( ! On tosi häiritsevä ominaisuus, kun ajaa pitempää matkaa. Auto juuri ostettu, 1.9tdi 77kw, farmari vm. -08, 144tkm mittarissa  ???
Bisti
Epätasaisesti kuluneet renkaat? Menee välillä resonanssiin ja täristää...
Arcca
Jep, mahdollisesti jopa niin että kahdessa renkaassa vikaa mutta eri taajuudella. Hetken kumoavat toistensa tärinän ja hetken päästä tuplaavat sen. Lähtisin ekana toimenpiteenä rengasliikkeeseen renkaita tutkituttamaan.
Olen törmännyt samaan ilmiöön vetouistellessa kahdella vaapulla yhdessä siimassa, kun vaaput on eri tiheäpotkuisia. Vapaan tulee silloin juuri tuollaista periodista tärinää.
axe
tarkista onko johonkin vanteeseen jäätynyt lunta,ei välttämättä mitään muuta vikaa...
Tuomo
Nyt on vianorilla katsottavana, käyttävät hippulat irti ja tutkivat onko renkaissa vikaa vai päässä...
ddt
Tulee mieleen myös automaattinen jarrulevyjen automaattinen kuivaustoiminto. Mikäli levyt ovat hiukan kierot, kuivatuksen aikana jarrujen "hipaisu" aiheuttaa tärinää.
Tuo kuivaustoimintohan on järjestelmän automaattinen toiminto jossa jarrujärjestelmä tekee pienen jarrutuksen pitääkseen jarrulevyt kuivana ja puhtaana sadekelissä.
Alla Octavia-14 Elegance LB 1.6. TDI DSG , ex-Touran -11 1.6 Tdi DSG7, ex-Passat -08 1.9 Tdi Luxline
Tuomo
Eipä juuri muuta ollut, kuin jäätä ja hiekkaa. Pesivät ja tasapainottivat, niin rupes toimimaan. On se pienestä kiinni :)
JusKa_2
Mulla Passatissa joskus ohjauksessa tuntuu ihmeellistä "nykimistä". Eli fiilis on se, että ohjaus haluaisi itsestään kääntää rattia. Liikkeet ovat ihan pieniä nykäyksiä. Ei siis tärinää, mutta nykäyksiä. Joskus ohjaus on myös huonolla tiellä mutkassa jotenkin jämähtänyt hetkeksi.
TKe_
Lainaus käyttäjältä: JusKa_2 - 29.01.11 - klo:20:47
Mulla sama. Miettinyt, että liekö tehostin menossa. Se ois sitten kyllä viimeinen naula arkun kanteen.
Kääntää se ;) -vähän.
http://tos.pp.fi/koukku/892403.pdf
Tuo on tarkka pyöränkulmien oikeellisuudesta ja siitä; että ratti on keskellä.
Tai tehostimen pitää tietää koska auto menee suoraan.
JusKa_2
Pyörät on suunnattu hiljattain, mutta ratti on edelleen vinossa hieman vasempaan. Tuo vinous on toisaalta riippuvainen tiestä. Stadissa Mäkelänkadulla etelään mennessä ratti on suorassa ja pohjoiseen päin taas vinossa...
Tehtiinkö ratin asentoanturin sopeutus säädön jälkeen?
JusKa_2
Nyt kysyt vaikeita. Auto on menossa 90tkm huoltoon, joten voin esittää tämän saman kysymyksen huoltoneuvojalle. Hirvittää jo etukäteen, mitä autosta löytyy. Tuolla UVW:n puolellahan olen kertonut kahdesta hajonneesta pumppusuuttimesta. CD-soitin ei toimi ainakaan, mutta sillä nyt ei ole muutenkaan ollut käyttöä.
Tosiaan jos systeemi luulee (ratti vinossa), että auto kokoajan kampeaa sivullepäin, tehostin yrittää "suoristaa" ajolinjaa.
Sniiki
Kyllä tuo omakin Paskatti tykkää kammeta tien kaltevuuden suuntaan sekä kesä-, että talvirenkailla (kesä 235, talvi 205 nasta).
TKe_
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 03.02.11 - klo:15:40
No mullakin kyllä kävi auto valtuutetussa huollossa pyörien suuntauksessa syksyllä. Sen jälkeen pistin merkille, että ratti oli aavistuksen vinossa. Tästähän se voisi varmaan johtua itselläkin.
Golffissa oli yhden suuntauksen jälkeen ratti niin kenossa että siitä tuli jopa vikakoodi  ;)
Ajaminen oli yhtä tuskaa...
tapanixxx
Mulla oli 3c Passatissa kanssa pyörän kulmat aika pielessä niin edessä ja takana. Tämän seurauksena ratti oli suoraan ajettaessa hieman vinossa ja kulku moottoritiellää hieman epävakaata.
Kävin muistaakseni euromasterilla siellä vantaalla suuntauttamassa pyörät uudelleen. Ja löytyi sanomista sekä edestä että takaa. Kavereilla oli hyvät laser-pohjaiset laitteet ja suuntauksen jälkeen asentaja sanoi että nyt menee passatti kuin juna kiskojen päällä....
Ja totta tosiaan, niin se rupesi menemään. Sen koommin ei ole tullut ikävä vr:n palveluja  8) Nyt auto toimii niin kuin odotin. Eli kannattaa käydä jossakin rengasliikeessä jossa on uusimmat laser-pohjaiset välineet niin laittavat auton kuntoon.
