GPS-antenniko rikki
Aloittaja SUB18, 18.11.12 - klo:22:07
SUB18
Columbus? alkoi sekoilemaan.
Yhtenä päivänä ajetaan kartan mukaan tien vierustaa tai rinnakkaista tietä ja välillä aloitetaan saksasta saakka.
Toisena päivän pelaa taas ok. gps signaaliongelmaanhan nuo viittaavat.
Laite jälkiasennettu ja antennimötikkä asennettu kojelaudan vasempaan reunaan, pilarin viereen. Vuoden päivät pelannut aikalailla ok. Nyt kesällä alkoi ilmaantua ongelmia ja suunta tuntuu olevan huonompaan.
"huoltovalikosta" olen koettanut etsiä tietoa satelliiteista.
Kun sekoilee, seurattavia satelliitteja on 0-1 tai 2. Toiminnassa ollessa ainakin 4, 5 tai 6.
Kysymys kuuluukin, että voiko gps antenni olla rikki kun satellites visible näyttää n. 10 satelliitin luokkaa, silloinkin kun niiden "tracking" ei näytä onnistuvan. Mitään virheilmoitusta ei näy valikossa.
Näkyykö viallinen antenni valikossa selvästi  ???
Skoda Kodiaq 2.0 TDI (150 hp) DSG7 Exclusive 2018
Keskimääräinen kulutus (diesel) 6,2 l / 100 km
Ex: Skoda Superb 1.8 TSI DSG7 Ambition 2010
Keskimääräinen kulutus (bensa) 7,7 l / 100 km
Keskimääräinen kulutus (öljy) yli 1 l / 1000 km
Golfauto
Itselläni meni se GPS mötikkä rikki. Alkuun sekoili satunnaisesti ja lopulta oltiin pysyvästi saksassa. Erilaisia löytyy ebay:stä, mutta itse ostin jonkun missä luki garmin päällä, kun hintaa oli 15$. Nyt siis kaikki toimii ok ja mötikkä on sijoitettuna radion yläpuolelle keskipuhaltimien alle. Eli kun kiskaisee radion pois ja vähän kädellä kurottaa, niin sinne menee nätisti näkymättömiin.
SUB18
Lainaus käyttäjältä: Golfauto - 18.11.12 - klo:22:56
No nyt taisi simahtaa kokonaan, karttakursori jumittui järveen. Sai taas nokia navigoinnilla mennä. Onhan se pienempi ruutu, mutta plussana voi laskea, että gps nopeus näkyy ja osaa ennustaa perillesaapumisajan tarkemmin. Columbuksella heittää helposti yhden tunnin jo 500 km matkalla (arvioi ajoajan aina liian pitkäksi). Tilasin ebaysta uuden antennin.
SUB18
Nyt on uusi gps-antenni paikalla, Saksasta aloitettiin navigointi, mutta Suomi löytyi äkkiä.
12 satelliittia näkyi huoltovalikon tracking listalla. Lyhyen koeajon perusteella toimii nyt ok.
Keskisuulakkeet saa tosi helposti pois paikoiltaan ja antaa mukavasti työskentelytilaa antennin asennukselle...
simopo
Hei
Itselläni alkuperäinen RNS-510 (Golf VI -10), joka alkoi viime syksynä pätkimään sateliittien näkemistä. Lopuksi ei näkynyt yhtään.
Tilasin tuollaisen
http://www.carsystems.pl/gps-antenna-90-angle-blue-fakra-connector,id18.html
ja asennettiin paikalleen. Nyt toimii.
Asennus: radion kehikko varovasti irti, radion neljä T20-ruuvia auki, soitin syliin, alkuperäinen sininen liitin irti, uusi piuha kiinni, antenni mokkula keskisuulakkeiden alta löytyvään koloseen ja kasaus. Aikaa meni vissiin 5 min.
Lopuksi tyhjennettiin vagcomilla vikakoodit (en tiedä vaatiiko)
Hetken ajelu ja löytyivät satelliitit. Nyt näkee vaihtelevasti 5-9 sateliittia vaikka mokkula kojelaudan sisuksissa.
Antenni maksoi kotiin tuotuna kympin, joten ei ollut paha korjaushomma.
Ja meikäläinen on vielä varsin arka tumpelo tekemään mitään.
Pekka
JtR75
Itsellä parisen kuukautta vanha A3 sportback jossa MMI. Alkoi melkein heti tulla ongelmia sen kanssa kadottelee satelliitteja vaikka keli olisi ihan hyvä ja muut GPS laitteet löytävät. Noh vein tänään huoltoon ja eivät kuulemma löydä mitään vikaa, mutta sanoivat että haluavat tutkia lisää ja ovat yhteydessä tehtaaseen. Onko muilla ollut ongelmia tuon kanssa ?
Jusu62
Hei, onko kenelläkään kokemusta uuden gps-antennin asennuksesta Passatin (2010) hainevään auton katolla. Onko iso ja kallis työ piuhan ujuttamisineen verhoilun alla? Vaihdoin mokkulan ja jätin nyt aluksi suosiolla kojelaudan päälle ja toimii siinäkin.
Kyllä se toimii riittävän hyvin kojelaudan sisälläkin, itsellä kokemusta golf5 ja yeti.
Siellä on yleensä metalliputki tai vastaava johon sen saa helposti
KRT
#8
Moi!
Onko kukaan törmännyt vastaavaan kuvan ongelmaan. Soittimen paikannus ei toimi ja navi näyttää mitä sattuu.Soitin RNS315 ja auto Passat 2013. Sateliittejähän ilmeisesti löytyy mut soitin ei niitä ymmärrä? Vikakoodeja ei ole.
T Juha
Tarvitaan vähintään neljän satelliitin signaali että käyttäjä voidaan paikantaa kolmiulotteisessa ympäristössä. Kuvassa näkyy toki neljä erillistä satelliittia, mutta yksi niistä on täysin mykkä, jonka vuoksi paikkaakaan ei ole pystytty määrittämään.
Jätä autoon virrat pidemmäksi aikaa niin eiköhän se neljäskin toimiva sieltä joskus löydy.
tet
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 20.07.20 - klo:10:09
Kyllä kolme satelliittia riittää x/y-paikannukseen, neljäs vaaditaan jotta saadaan myös korkeus merenpinnasta. Näin ainakin Garminin käsikapuloissa.
Lainaus käyttäjältä: tet - 20.07.20 - klo:11:37
Juu, toteutus riippuu sitten softasta että suostuuko se tekemään tuon kaksiulotteisen paikannuksen kolmella satelliitilla. Jonkin VW:n SSP:n löysin jollekin vuosituhanteen vaihteen navigaattorille ja siellä oli vaatimuksissa kolme satelliittia, tiedä sitten onko uudemmissa neljä miniminä.
KRT
Moi!
Kuvankaappaus sattunut huonoon kohtaan. Kyllä nuo kaikki neljä sateliittisignaalia tulee ja ID:t sekä signaalit vaihtelee auton liikkuessa. Halvin varmaan kokeilla vaihtaa GPS-antenni kokeeksi...
T Juha
Nikken Polo
Jossakin foorumilla valittelivat, että viime päivinä lähellä Venäjän rajaa olisi ollut jotain häikkää gps:sä
VW Polo GTI
