Passat 3C -08 highlinen keskuslukituksen avausnappi ei toimi..
Aloittaja Kaliber, 18.01.12 - klo:18:28
Kaliber
Onkohan vinkkiä, että mitenkäs tulis menetellä kun yhtäkkiä passatin "avaimen" kaukosäädin lopetti lukkojen avaamisen. Auto väläyttelee kyllä vilkkuja kun painaa lukitusta, peräkontin lukitus/avaus-nappikin toimii mutta keskulukituksen avaus-nappi ei toimi ollenkaan. En kuitenkaan usko pattereiden olevan heikot kun muut kaukosäätimen/avaimen napit toimivat kiitettävästi...että semmosta.
Golffissa teki tota samaa joskus, mutta patterin vaihto auttoi
Kaliber
Jep. Halvin homma kait se on tuosta patterin vaihdosta aloittaa. Jospa sais vielä ehjänä tuon vekottimen auki ja kiinni :)
Jalopeno
Helppo homma... täälläkin on ollut ohjeet, mutta tuossa  kaivoin kirjanmerkeistäni yhden version ohjeesta:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3334037-Passat-B6-Key-Fob-battery-replacement-DIY
SKODA SuperbII 2,0 TDI CR DPF -09
ex VAG:t
VW Passat 3C Variant 1.9 TDI -08
Octavia II Combi 1.9 TDI -05
Kaliber
Lainaus käyttäjältä: Jalopeno - 19.01.12 - klo:05:18
Hienoa. Kiitoksia maailman selkeimmästä ohjeesta :) Avain toimii oikein, patterinvaihdon jälkeen. Jepulis.
