Sisävalot Polo (6R)
Aloittaja Late, 01.02.11 - klo:17:03
Late
Sisävalo lamput
Polo (6R)
Sisävalaistus
1 kpl Sisävalo edessä K-12V10W
2 kpl Lukuvalot edessä W5W-12V5W
2 kpl Lukuvalo taka M-12V3W
2 kpl Peilien valot C5W-12V5W
2 kpl Jalkatila valot W5W-12V5W
1 kpl Peräkontin valo W5W-12V5W
Erkka
^ Näillä eväillä on hyvä lähteä suunnittelemaan Poloon ledsisävalaistusta. Kiitokset, Late.
Late
#2
Tässä viellä kuvia sisävaloista:
Etusisävalo mallit Polo 6R:
Karvalakki mallin lamppu 1 kpl K-12V10W
Vähän parempi mallin lamppu 2 kpl W5W-12V5W "Lukuvalot"     1 kpl K-12V10W
Paras malli 3 kpl W5W-12V5W
Takasisävalo malli Polo 6R: 2 kpl M-12V3W
Der Mann.
Parasmallin kaikki kolme etulampun polttimoa ovat muuten W5W, ei ole tuollaista sukkulamallista lainkaan.
Polo 1.2 TSI 6-v. "Tätäensittentuunaa-line"
Late
Lainaus käyttäjältä: Der Mann. - 03.02.11 - klo:16:58
Juu olet oikeassa, että kolme noita W5W lamppua tuossa.
tsiih
LainaaVähän parempi mallin
Tällaista rehellistä termiä autokaupankin pitäisi käyttää eikä mitään comfortline yms. pelleilyjä!
jami88
Sähkömies en ole enkä muutenkaan paljon auton alkuperäisosia irrotellut niin miten nuo valot saa käytännössä vaihdettua? koko häkkyrä alas katosta ja...? Onko kukaan ehtiny vaihtaa led valaistusta? Jos on niin kommentteja ja mieluusti vaikka kuvakin että mieltä ledit näyttää
Late
#7
Tuossa nyt jotakin ohjeita.
Karvalakki ja vähän parempi mallia:
â€"   Vipua lasi varovasti irti ruuvitaltalla tai irrotuskiilalla.
Noista lähtee tuo lasi osa irti varovasti vääntämällä. "ei siis missään pakkasessa"
Parempi malli:
sisävalo
â€"   Vipua sammutusviiveellä varustetun sisävalon lasi varovasti irti irrotuskiilalla.
â€"   Vedä sisävalo (lasikantalamppu 12 V, 10 W) irti.
lukuvalot
â€"   Napsauta lukitusnokat -nuolet- irti ja poista sammutusviiveellä varustettu sisävalo
   kattoverhouksesta niin pitkälle kuin johdinten pituus antaa myöden.
â€"   Kierrä viallisen lukuvalon lampun istukkaa 90° vasemmalle ja vedä se irti sammutusviiveellä varustetusta sisävalosta.
â€"   Vedä lukuvalo (12 V, 5 W) -nuolen suuntaan- irti lampun istukasta.
Taka kattovalo:
â€"   Vipua molemmat lasit varovasti irti ruuvitaltalla tai irrotuskiilalla.
â€"   Paina lamppua -nuolen suuntaan- ja poista se istukasta.
â€"   Vaihda lasikantalamppu (12 V, 5 W).
Peräkontinvalo:
Late
Erkka
Onko tietoa, mikä tuo mötikkä on Polon sisävalossa? Kuva kopioitu Ranskalaiselta Polo forumilta.
RTWteam
Kumma juttu kun tuon pienen symboolin perusteella hahmotan itselleni tuosta sisäilmakierto säätimen.  ;D Mut se se ei taida olla.
kattoluukkua on yleensä tuosta ohjattu
malinmip
Mistäs nämä sopivat lamput löytyisi Polo GTI:hin? Ebay?  ;D
Kiitokset etukäteen!
Seat Tarraco 2.0TSI 4Drive Excellence 2019
Volkswagen Golf R 2019
Pro Detailers Finland-yhteisö
Rookie
Lainaus käyttäjältä: malinmip - 27.09.11 - klo:23:03
http://www.autoledit.fi/
Tuolta olen ostanut ja hyvin ovat toimineet. Ei varmaankaan halvin, mutta nopeasti on paketti aina tullut.
JyKKemus
Asentelin tänään ledejä Poloon sisälle, meikkipeilien ledit vaihtu ja toimi moitteettomasti, mutta sen jälkeen vaihdoin keskivaloon kaikki 3 poltinta lediksi niin sen jälkeen lakkas meikkipeilienki ledit toimimasta, sekä kun laitan valon päälle naan naksuu vain jokin (rele varmaan) ja mittaristossa palaa merkkivalo palaneesta polttimosta.
Tuleeko jollekkin mieleen missä vika?
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Polo-MK-5-6R-LED-Kit-Full-Interior-White-Error-Free-Bright-SMD-Bulbs-8pcs/151624920578?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D333008%26algo%3DRIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D29952%26meid%3D4c1f1ebff125490fb9155070686dd731%26pid%3D100011%26rk%3D2%26rkt%3D10%26mehot%3Dlo%26sd%3D151593254578
Nykyinen: Volkswagen Polo MK6 -18
EX: Volkswagen Polo MK5 (6C) -17
EX: Volkswagen Polo MK5 (6R) -12
EX: Volkswagen Golf MK5 -05
EX: Citroën Xsara VTR -01
baleno
Veikkaus:Jos ledien ottama virta poikkeaa liikaa alkuperäisestä. Liian pienellä virralla järjestelmä tulkitsee että polttimo palanut. Tai sitten jossain uusista ledeistä on vikaa. Vaihda yksi kerrallaan. Näet missä alkaa tökkimään.
Citroen C5 2.0i 2006
JyKKemus
Lainaus käyttäjältä: baleno - 31.03.15 - klo:00:31
Tänään vaihdoin ledit takaisin halogeneihin, mutta edelleenkään ei toimi valot
baleno
Harmillista. En tunne näitä systeemejä mutta vikahan siinä on. Mahtaako merkkikorjaamon syvälliset vikakoodin lukijat näyttää näitä vikoja. Sitähän vois marmorilta kysyä. Ennenkuin maksaa mitään.
JyKKemus
Oliki vain sulake mennyt, nyt toimii
