Paras tapa käyttää valoja?
Aloittaja wellup, 03.12.10 - klo:12:30
Lainaus käyttäjältä: the_raz - 19.12.10 - klo:22:47
Onkohan jotenkin mahdollista säätää tämän valoanturin herkkyys? Minunkin mielestäni auto vaihtaa päiväajovaloista "oikeisiin" ajovaloihin turhan herkästi.
Saa testerillä, mutta vain entistäkin herkemmäksi...
Anturissa piilee silti "viisaus" jos aurinko paistaa tarpeeks alhaalta, se polttaa ajovaloja. Ja näin ehkäisee auton häviämistä valoverhon alle.
Uuden auton ja vag-comin omistajat voi korjata jos olen väärässä
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 19.12.10 - klo:22:50
Herkemmäksi saa mutta ei toisin päin, on tutkittu asiaa vag-comilla.
Juuri tuo alhaalta paistava aurinko sai alkuun haukkumaan koko keksinnön maan rakoon, mutta kun luin toiminnasta briskodalta niin sehän kuulostaakin varsin järkevältä. Myös takaa tulevaa valoa mittaillaan ja jos paiste on riittävän voimakas poltetaan jälleen ajovaloja, eli himmenevän taustapeilin anturi on valjastettu myös tähän tarkoitukseen. Ei se tuo autotehtaan insinööri olekkaan ihan niin tollo kuin ensin voisi kuvitella :P
Mitähän "auton silmät" mahtaa ajatella lasien tummennuksista  ::)
the_raz
Hei!
Veikkaisin ettei se oikein ymmärrä niitä. Itselläni kohtuu tummat takalasit (Sunset + 7% tummennuskalvo!) eikä automaattinen taustapeilin himmennys toimi. Toisaalta en tarvitsekaan sitä - takalasissa oleva "himmennys" riittää :)
Itsellä kyl himmentyy pimeellä peilin etupuolella olevan silmän avulla.
Takalaseissa on jotku kelmut ollu alusta asti.
Oculus
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 20.12.10 - klo:10:53
Pelkkä hämärä/pimeä ei (ainakaan Ocussa) vielä tummenna peilejä. Lisäksi tarvitaan takaa tulevaa valoa, jonka tunnistin on sisäpeilin alareunassa. Pari lainausta manuaalista:
LainaaJos tummentuminen on kytkettynä, peili tummentuu automaattisesti, kun valoa tulee
takaapäin
 Peilin automaattinen häikäisynesto toimii häiriöttä vain, kun takalasin aurinkoverho*
on kelattu sisään eli mikään ei estä valon kohdistumista peiliin.
 Ã,,lä liimaa valoisuusanturin eteen tarraa, joka voisi rajoittaa anturin toimintaa tai
estää sitä toimimasta.
^Noinhan sen kuuluis pelittää.
Pitää lampun kans testata miten peili reagoi valoon
mol
Lainaus käyttäjältä: the_raz - 20.12.10 - klo:10:44
Sama juttu mulla edellisessä autossa tai no, mulla oli tuo pelkkä sunset eikä taustapeili reagoinut mitenkään takaa tulevaan valoon. Kyllä se sitten tummeni kun laittoi sisävalon päälle tai taskulampulla sitä valaisi mutta ei mitenkään muuten.
Peilin kuuluis kirkastua; kun sisävalon kytkee tai pakittaa :D
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 20.12.10 - klo:14:07
Niin se tekee ainakin näissä uudemmissa, en muista miten se toimi Ocussa.
