Golf V 4-motion Xenon tasoanturi
Aloittaja Aa51, 23.05.16 - klo:20:42
Aa51
Xenonien korkeudensäädön tasoanturi taisi kyrvähtää edestä (tukivarteen kiinni tuleva muovihökötys).  Ihmettelin kun valot ei enää käynnistettäessä nousseet ja laskeneet niinkuin yleensä, ja VCDS:n mukaan tuo anturi on poissa pelistä. Kokeilin pöljyyksissäni nollata vikakoodin pois ja valot uudelleen päälle, jolloin tietenkin valot kääntyi alas ja sinne jäivät.  Anturi liikkuu hyvin käsineen, eikä vivutkaan ole jumissa.
Soittelin muutamaan varaosamyymälään ja tasoanturin hinnat -2008 vuoden kolviin on 138e - 199e välillä.  Alkupään vitoskoppaisiin saa kyseisen anturin 45e:llä joten tuo vaihtoehto houkuttelisi.  Onko täällä kukaan tietoinen saako tuota modailtua paikoilleen?  Vivuston saan helposti tehtyä eli lähinnä liittimen sopivuus ja anturin elektroninen sopivuus askaruttaa.
Kiinni olevassa anturissa on koodi 1T0907503 B  ,tuollakin osanumerolla löytyy tietenkin montaa erilaista vaihtoehtoa saksan ebaysta...
dwntime
Katsot vaan että osa näyttää samalta kuin nykyinen jos ebaysta ostat. Niissä on tuo kiinnitys erona toisiinsa.
Katso jos viitsit niitä meas blockeja moduulille 55. Mitä ne näyttää etuanturin arvoiksi?
Vaihto on helppo. Uusi osa vaan paikalleen ja auto tasaiselle alustalle. Tämän jälkeen vcdsllä basic setting xenon rangelle ja homma bueno.
Aa51
No näin ajattelinkin että pakko niiden on toimia ristiin.
Arvot katselin vcds llä läpi ja etuanturi on asennosta riippumatta 0 astetta kokoajan. Kiinasta löytyi tuota anturia 35usd llä mikä näytti täysin samalta kiinnikkeineen, pitääpä illalla tuumailla lisää
dwntime
Olikos 4-motion Golfissa tuo koodaus jo erilainen? Eli soft coding on jotain muuta kuin numero 000002 tai jotain sinne päin?
Jos on sillä SVM koodauksella niin tuo on mahdollista koodata niin että etuanturi jätetään pois. Jos taas pelkkä tuo yksinkertainen soft coding niin silloin ei ole mahdollista.
Saatko laitettua xenon range moduulista VCDS skannin tänne?
Aa51
Sen verran vähän näistä tiedän että ei hajuakaan onko SVM vai vanhemmalla. Kaikki tarvittavat muutokset olen saanut 'Long coding helperillä' tehtyä eli raksia vaan ruutuun. Nyt on sen verran valoisaa aamuisin että ei haittaa vaikka pari viikkoa valot ei paljon puskuria pitemmälle näytä, eli ei vielä koodailla toista anturaa pois.  Läppäri on nyt lainassa, tähän hätään ei ole kuin kuva vikakoodista.  Tässä vielä linkki kiinan anturiin, suostuivat lähettämään DHL:llä eli jos ei parempia vaihtoehtoja löydy niin pistän illalla tilaten.  http://goo.gl/8jmnQk
dwntime
Tuo vikakoodi ei auta vaan aja auto scan ja kopsaa se xenon range moduuli 55 osa tänne.
Säätö toimii ihan yhtä hyvin vaikka etuanturin koodaa pois. Uudemmisaa volkareissahan ei ole enää kuin yksi anturi.
Mutta sitä ei pysty muistaakseni tekemään jos koodaus on rasti ruutuun. Siksi kyselen tuota skannausta.
Ja ei varmaan ton halvemmalla uutta etuanturia saa. Minä maksoin käytetystä saman verran :)
Aa51
Jeps saan koneen ja piuhan huomenna takaisin niin hämmästellään lisää. Tilasin nyt varuiksi kuitenkin tuon kiinan anturin niin tulee tavalla tai toisella kuntoon.
Toivottavasti ei ole päässyt lamppujen säätömoottorit menemään yli tai rikkoneet mitään, koodit kun nollasin ja laitoin valot päälle niin molemmilta puolilta kuului kärsivän sähkömoottorin murinaa.
^Ne moottorit surraa joka kerta, kun vikakoodit nollaa.
Tuossa 2006 4motionin koodaus
Address 55: Xenon Range        Labels: 1T0-907-357.lbl
   Part No: 1T0 907 357
   Component: Dynamische LWR      0002
   Coding: 0000004
   Shop #: WSC 00028 028 39475
   VCID: F4ECAA2097A08E3
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 24.05.16 - klo:20:07
   Coding: 0000004
Jeps, ei taida tuosta saada koodattua etuanturia pois. AFS valoilla varustetussa autossa on vähän "älykkäämpi" se ohjainboksi ja siitä saa sopivalla soft codella etuanturin pois pelistä.
Kyllä se tolla uudella anturilla kuntoon tulee.
Aa51
Löysinkin dropboxista viimeisimmän vcds lokin;
Address 55: Headlight Range        Labels: 1T0-907-357.lbl
   Component: Dynamische LWR      0003
   Coding: 0000004
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 74E73C131704CC9E6A-8020
1 Fault Found:
00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front
            010 - Open or Short to Plus
Auto on siis 2008 gt-sport 4-motion hatchback 2.0 tdi nimihirviö näin tarkemmin. Ei varmaan tässäkään koodaamalla etuanturia ohiteta?
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Aa51 - 24.05.16 - klo:22:30
   Coding: 0000004
1 Fault Found:
Joo ei ohiteta valitettavasti. Nuo sensoreiden tiedot on nähtävästi kovakoodattu tonne ohjainlaitteeseen. Ainoa mitä voit tuolla soft codingilla muuttaa on auton malli ja onko LHD vai RHD. Tuo 4 tuossa koodissa tarkoittaa Golf/Jetta LHD RoW.
Täältä näet mitä vaihtoehtoja tuohon on :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Headlight_Aim_Control_(Xenon_with_AFS)
Aa51
Harmin paikka mutta kiitos kuitenkin avusta. Pistän uudemman kerran raporttia kun (jos) saan kiinan anturin tänne.
Aa51
Noniin anturi saapui ja silmämääräisellä näppituntumalla on laadukkaan tuntuinen mötikkä.  Otin DHL pakettina, eilen lähti vasta Hong Kongista matkaan ja tänään aamupäivällä oli jo ukko käynyt ovella. Melko sulavasti liikkunut kun alta 30 tunnissa tulee toiselle puolelle maapalloa.  Viikonlopun aikana paskartelen kiinni ja päivittelen vielä lopputuloksen tänne.
Aa51
Ja taas pelittää valot. Vartin jumppa koodailuineen, uskallan tämän perusteella suositella kyseistä kiinan anturia jos joku muu tänne eksyy ihmettelemään asiaa.
