Xenonit välähtävät sadetunnistimen toimiessa
Aloittaja Tos®, 12.11.15 - klo:18:31
Yetissä mystinen vika...
Pimeällä ajettaessa, kun sadetunnistin kytkee pyyhkiät päälle:
Valot kirkastuvat hetkeksi, niin että sen juuri ja juuri tajuaa/näkee opasteissa.
Kolmesti olen mokoman huomannut.
VCDS ei näyttänyt mitään ihmeellistä edellisen kerran jälkeen.
Ei ollut vitosgolffissa moisia vikoja  8)
Ehkä guuggeli auttanee tässäkin.
duke7
Olisiko Skodassakin tällainen Opelin ominaisuus:
Adverse Weather Light is activated when the rain sensor detects a certain amount of moisture on the windshield or the wipers are switched on and off in rapid succession. The light output is then distributed asymmetrically: The right headlamp beam intensity increases from 35 to 38 watts so the driver can see the lane markings better, and the left headlamp beam decreases from 35 to 32 watts and shortened slightly to reduce the risk of blinding oncoming drivers, which can often happen on wet, reflective road surfaces.
Leikattu täältä:http://media.opel.com/media/intl/en/opel/vehicles/AFL/2009.html
Jollain sivulla vihjailtiin, että vois olla joku "rain function" tai "rain mode"
Mutta ainakin superbissa se aktivoituu parin minuutin jälkeen
http://www.oemxenonshop.com/Original-Xenon-PDF/Skoda-Superb-AFS-System.pdf
