Yeti 4x4 DSG 5L / 2-2012 vakio ohjauspyörän vaihto MFSW malliseen
Aloittaja Simo69, 25.02.15 - klo:21:41
Simo69
Moi
Auttakaapa Yeti miestä mäessä  :)
Onko teillä kokemusta Yetin (tai esim. Octavian, jos siinä on samat komponentit) vakio ohjauspyörän vaihdosta MFSW malliin.
Jos on, niin mitä asioita siinä on erityisesti syytä huomioida ja miten iso työmäärä siinä on?
Autossani on vilkkuviiksi vakionopeussäätimellä ja pyyhkijöiden viiksessä lisäksi MFD:n (iso "valkoinen" näyttö) käyttönapit.
Entä MFSW DSG:n käyttönappien kanssa, saako sen myös toimimaan (ei todellakaan ole pakollinen optio minulle) ilman puolen auton uudelleen varustelua.
Columbus on myös asennettuna mutta se pitää vielä koodata VCDS:llä (Ruotsiversion kaapeli on tilattuna) itse, kun ei korjaamolla osattu tai haluttu.
Jos tämän edellä kirjoitetun saisi kaiken tehtyä, niin vielä himoittaisi hankkia kunnollinen BT varustus ja asentaa se myös.
Simo69
Ehdin hieman hätäiseen tutkia vcds:llä systeemiä ja seuravanlaiset tiedot sieltä sain ulos,
Adress 16: Rattelektronik (J527) Labels: AER\5K0-953-569.clb
Artikelnr SW: 5K0 953 521 AQ HW: 5K0 953 569
Komponent: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serienummer: 20120202100738
Kodning: 5880140000
Verkstad #: WSC 33361 790 00999
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod 7BCDB5C8F2D30CF93A9-802E
Ingen felkod funnen.
Adress 19: CAN Gateway (J533) Labels: AER\7N0-907-530-V2.clb
Artikelnr SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H42 1623
Revision: H42 Serienummer: 030212F2000355
Kodning: 356302
Verkstad # 3A4370CCB569F5F161F-806F
Onko näiden komponenttien mfsw yhteensopivuuden osalta tietoa?
Tuon mukaan ratin ohjausboksi ei olis sopiva
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Omassa on
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 521 AT    HW: 5K0 953 569 B
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040    Serial number: 20110309300751
   Coding: 1882140000
   Shop #: WSC 33361 790 00999
   VCID: 7EF80808E10C73D11D7-802B
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3T0 959 537     HW: 3T0 959 537   Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-URO  H07 0012
   Coding: 800000
No fault code found.
Highline ohjausboksi ebaystä auttanee
Simo69
Kiitos Tos avusta :)
Katselin ETKA:a ja se tarjoaa moduuleita G ja H varaosina, lienee hommattava malli 5K0953569AL jonka pitäisi korvata H-versio ja jota on netistä saatavilla.
Eli nyt on tiedossa oikea kontrolleri ratille.
Onko tarvetta vaihtaa monitoimiviiksiä? Koitin katsella ETKA:sta tietoja mutta se on todella sekava laitos tältä osilta.
Olenko ymmärtänyt oikein, että:
  • jos vasemmassa viiksessä on MFD:n käyttömahdollisuus niin se voi aiheuttaa vikatilan jos ratissa on vastaava toiminto käytettävissä?
  • pitääkö myös Cruise olla viiksestä pois, jos vastaava toiminto on ratissa?
Entä DSG:n painikkeet, onko niitä Yetissä ollut käytössä? Kysyn, koska ao. ratteja on saatavilla myös.
Yetin alkuperäisissä MFSW rateissa ei näytä olevan, kuin radion ja puhelimen napit.
Antakaapa vinkkejä rateista / mitä olette itse hankkineet?
Saaavilla on tosiaan yhtä sun toista härpäkettä....
Simo69
Siis MFD:n käyttökytkin on oikealla, eikä vasemmalla...
Vitosgolffissa ei tuottanut ongelmaa vaikka oli molemmat: viiksen päässä napit ja rattinapit jälkeenpäin.
Syyhyttäis kans sama ratti  8)
No jos vanhatki velat saa maksuun...
Simo69
Sama täälläkin rasitteena, iski tosin tilapäinen mielenhäiriö  ;D tilasin samalla BT kitin ja RVC kitin myös..... No, saa asua autotallissa loppukevään  ;D
Simo69
Kulkee ne romppeet näköjään tsekkipostillakin vaivatta suomeen, eli tavarat on saatu.
Tulivat kahdessa erässä ja kaikki oli mukana, mitä pitikin.
Tähän mennessä ei ole kuin hyvää sanottavaa palvelusta.
Nyt vain täytyisi repiä jostain sen verran aikaa, että ehtisi asentamaan osat.
Tähän liittyen kysymys, miten mfsw:n dsg napit skoodataan vagcomilla, eli mihin ja mitä parametreja?
Tarkista vanhan ratin ohjainlaitteen koodaus ja ota se talteen.
VCDS neuvoo kyllä puhekuplassa koodauksesta
Simo69
Voi grrrr  >:(  >:(  >:(
Löytyi maaliviat ovista. Takuu on ohi, saas nähdä miten käy.
No, osat saa olla toistaiseksi asentamatta.
