6j -11 ajovalot temppuilee
Aloittaja simonitzi, 09.01.14 - klo:08:44
simonitzi
Elikkäs kyseisessä autossa kuskin puolen ajovalo temppuilee,vaihdoin uuden polttimon jälleen kerran ja se toimi kannassa niin kauan kuin laitoin sen umpioon paikoilleen ja starttasin auton ni sen jälkeen ei enään syttynyt.?sulakkeet olen käynyt läpi,kaikki ehjiä.mistäköhän vikaa voisi alkaa etsimään ?
Jerkus
Lainaus käyttäjältä: simonitzi - 09.01.14 - klo:08:44
Löytyykö yleismittaria? Mittaa tuleeko lampun kantaan painettavaan liittimeen jännite. Yksi on maa ja toisesta pitää löytyä 12V. Tökkäät mittarin johdot molempaan liittimeen sisälle.
Voit myös testata siten että laitat toisen johdon auton runkoon ja mittaat tuleeko jompaan kumpaan tuo yli 12V. Sitten laitat mittarin toisen johdon akun plus-napaan ja mittaat toisella johdolla liittimen. Pitäisi myös näin löytyä 12V toisesta liittimen reijästä. Näin saat selville onko vika johdoissa.
Jos ei ole mittaria niin tarkastele ja toki muutoinkin, onko lampun liitin ehjä, onko johto kiinni liittimessään tai onko liittimet hapettuneet.
Joskus on tullut vastaan liitinosa joka on sulanut sen verran ettei ole saanut kontaktia lampun liittimen kanssa sekä lähes poikki ollut johto. (Vanhoissa autoissa).
Noilla pääset ainakin vähän eteenpäin.
simonitzi
juu mittari näyttää 12v liittimellä eikä se katkeile vaikka johtoja vääntelee ja kääntelee.ideat alkaa olla aika vähissä.voisikohan vika olla releessä?
Jerkus
Palaako lamppu ,siis valaisee, silloin kun se on kädessäsi ja poltin ei ole paikoillaan? Lamppukin on paikoillaan käytön jälkeen ehjä ja toimii taas sen ollessa poissa umpiosta?
simonitzi
Lamppu on kyllä ehjä.se syttyy kun kääntää pelkästään virrat päälle mutta lakkaa toimimasta kun käynnistää auton.
Jerkus
Jos jännitettä ei tule liittimelle käynnissä ollessa niin varmaankin se voisi olla rele. Pitäisi nähdä sähkökuvat joista saisi selville  valojen ohjauksen.
simonitzi
Sähkö kuvia itsekkin olen yrittänyt etsiä.olisi kiva kyllä tietää että ohjaako valoja rele vai mikä,ja jos ohjaa niin missä mahtaisi sijaita.
Jerkus
Olikohan niin, että nämä autot  on väylätekniikalla. Väylästä tulee tieto jollekin boksille jonka kautta rele vetää. Pystyisiköhän testerillä katsomaan tai analysoimaan miksi valo ei pala käynnissä ollessa. Jonkin boksin mahdollinen resetointi?
Näistä väylähommista en oikeestaan tiedä mitään, olisikohan täällä foorumilla viisaampia niihin hommiin?
