Takakontin sulkeutuminen
Aloittaja Hump, 18.12.09 - klo:11:15
Hump
Sattuipa tuossa -20 asteen pakkasessa ettei takakontti tahtonut sulkeutua nätisti. Jouduin aikamonta kertaa lyömään luukkkua kiinni  ennenkuin suostui sulkeutumaan.
Sitten ajoin auton talliin +10 asteteeseen niin hetken lämmettyä kontti meni normaalisti kiinni.
Onko tuossa lukitussysteemissä jokin heikko kohta joka ei toimi aina normaalisti vai johtuiko tämä ongelma pelkästään pakkasesta?
Takaluukun lukitus joutuu aika koville, kun luukkua paiskotaan kiinni korkealta ja kovaa.
Pitänee laittaa jotain voiteluainetta, niin jospa hieman helpottaisi.
Kokeile piruuttaas laittaa luukku varovasti kiinni... se rasva lienee kylmästä jähmettynyt ja hidastaa lukon liikkeitä.
OT; 740 volvossa ovet ei mee kiinni vaikka kuinka potkii ja hakkaa, mut sitten kun hitaasti pökkää sen kiinni niin naps.
Hump
Ei toimi tuo hidas sulkeminen, vaikka hyvä vinkki onkin.
Tuossa on sähköinen lukko. Joskus edellisessä Superbissa oli sama ongelma luukun sulkeutumisessa. Superbiin vaihdettiin joku sylinteri tms. takaluukkuun niin alkoi toimimaan normaalisti. Tämä tosin tapahtui kesällä.
Golffiin säädettiin joskus sitä salpaa takuutyönä...
-ruoska-
Itsellä tuo lukko vaihdettiin ja säädettiin takuutyönä. Enkä foorumien mukaan ole ainoa.  :)
Ajossa:
Cupra Born 2022 58kWh
Hump
Kovien pakkasten laskettua takakonttikin on sulkeutunut normaalisti. Vika on siis pakkasessa, ei autossa \o/ .
Eli kokemuksen perusteella miinus 14 astetta pakkasta tai enemmän, niin takakontti ei suostu sulkeutumaan hyvin.
