Skoda 4x4 aj. 160tkm huollettu säännöllisesti. nytkähtelee sivulle
Aloittaja Nakunaakka, 27.03.13 - klo:17:11
Nakunaakka
Oudosti nytkähtelee kun esin ajaa tasata matkanopeutta, auto nytkähtää sivulle päin yleensä kun toisella kyljellä menee jään päällä ja kuskin puoli on sulalla, toisinaan nytkähtää kun molemmat renkaat on jäällä.. Ekana tuloo mieleen että ihan kuin ois kesärenkaat alla ja luiskahtaa kun osuu jäälle mut eihän se voi sillai nytkähtää ko toinen puoli sulalla? Pari viikkoa sit käytin auton katastuskonttorilla täydellisessä tarkistuksessa ja mitään väljää ei löytyny, tosin silloin vika oli vaan pieni kolahtelu etupäästä jonka katsurisetä epäili tulevaksi koiranluun korihelasta edestä mut selvää vikaa ei löytyny..
Auraus?
Puslissa ei pitäs olla väljää mut jos on ni mikä pusla tuon tekee mitä ei huomaa katsastuksessa?
Laakeri, tosin pyörässä ei ole sivuttais väljyyttä?
Ideoita?
SNG
Kuten mulle oman scoutin huoltomies huoltoa tehdessään kertoi, nelikoissa voi olla takana välystä niissä "raidetangoissa". En usko että katsuri noita osasi tsekata. Kumit siis kovettuvat.
Nakunaakka
Tänään kaara kävi öljynvaihdossa öljypisteellä ja samalla setä tutki alustan nivelet, vikaa ei ole tai sitä ei huomaa. Tuolta päästessäni suorin kaaroineni vianorille jossa tarkastettiin alustan puslat ja iskarit sekä tehtiin auraus, camber ja casterkulmien säädöt. Säätämistä oli mutta itse ongelma ei poistunut..
Tuli vain mieleen et voisko tollanen johtua renkaista, jos ois kudosvaurio?
Iskareista joista ei päällisin puolin huomaan mitään vikaa mut jos vika onkin sisällä iskarissa?
RSOCUstin
Eri auto mut ehkä samanlaista.
Mulla nytkähtelee Seat nyt kun urat routimisen johdosta suurentuneet. Lisääntyy nopeuden kasvaessa.  Alla 205/55/16 Contin nastat testivoittajat ja ovat todella levottomat sivuttais käytökseltään. Paineet on kohdillaan ja ajettu renkailla vasta 10tkm, eli tän talven. Hakka 2/4/5 en tuollaista ole havainnut jollaisia ollut ennen.
Mikey
Mulla GY Excellence -kesärenkaat teki tolkutonta muljuntaa pientenkin pitkittäisten epätasaisuuksien takia. Aina suorastaan odotti talvirengaskauden alkua...
Sinuna odottelisin pari viikkoa ja kesärengaskautta ennen lisätutkimuksia.
Nakunaakka
Eilen ilalla kun tiet oli sulat niiin kaara toimi ajettavuudeltaan kuin junanvessa, en huomannu minkäänlaista muljuntaa, ainoastaan pienesti häiritsvä kevyt ohjaus tosin en osaa sanoa varmasti millanen pitäs olla kun en ole ajanut viel kesäkelissä tuollasella. Ilmeisesti pitää sittenkin hommata jotkut läskit alle että saa tunnokkuutta ajeluun, vaikka vannoinkin etten laita leveempiä ko mitä valmistaja on suositellu, sillä hajottaa vaan alustan..
RaOlli
Oma scoutti vaatii kantavuudeltaan järeämmät renkaat. Muuten menee ajo kiemurteluksi. Yhdet michelinin kesärenkaat jouduin vaeltelun takia vaihtamaan ennen loppuun kulumista juuri tästä syystä. Ohjauskulmat tarkastutin mutta heti kun vaihtoi rengasmerkkiä niin asia korjaantui.
Skoda Superb Sportline iV -23, Volkswagen golf -17
