Onko muilla farmariauton omistajilla ollut ongelmia autopesuloissa?
Aloittaja Nov11s1, 27.05.12 - klo:14:21
Nov11s1
Itsellä kävi eilen erään ketjun autopesussa siten, että pesuharja naarmutti auton takalasin, osan toisesta kattokaiteesta ja osan kuskin oven lasissa olevasta kromilistasta. Kromilista naarmuuntui sivulasin yläpuolelta. Olen aikaisemmin pessyt samassa paikassa aiempaa autoani, joka oli malliltaan sedan ja sen kanssa ei ollut mitään ongelmia. Jotenkin jäi sellainen kuva, ettei pesuharja tunnistanut autoni muotoja. En tiedä mistä tämä johtui, oliko kyse auton väristä vai muodosta. Onko jollain tietoa mistä tämä olisi voinut johtua? Onko kenties jollekin muulle käynyt samalla tavalla?
Autoni on Skoda Superb Combi ja väriltään platinan harmaa, joka on perusharmaata vähän tummempi väri.
Tällä hetkellä harmittaa ihan kiitettävästi. Auto on ollut käytössäni vasta viikon verran.
Ei ollut ainakaan farkku Ocun kanssa ongelmia, Yetin käytin pari kertaa harjattomassa virutuksessa ja siinä pesusuuttimet meni ihan takalasia hipoen muttei onneksi osuneet.
Kai kävit reklamoimassa jäljistä? Autopesula on nimittäin korvausvelvollinen.
MjK
#2
Minulla irtosi viime viikolla lisäjarruvalo pikapesussa farmari Octaviasta. Katotaan nyt miten menee "korvaus", aikamoinen selittelijä oli iso herra johtaja kun soitti. Ensi viikolla korjataan ja vien kuitin sitten hänelle.
Zaasa
Ei missään kolmessa farmarissani ole ollut ongelmia.Appiukon Hiacesta harjakone painoi takaluukun sisään särkien takalasin.
Reklamoithan heti vaurioista?Silloin ei maksajasta ole epäselvää,pesulan vastuuvakuutus.Saat myös ilmaisia pesuja jos uskallat autosi vielä viedä sinne.
Nov11s1
Reklamaation tein heti pesun jälkeen. Jäljet kuvattiin ja tehtiin paperit syntyneistä vahingoista. Nyt pitäisi viikolla mennä näyttämään syntyneet vahingot autovahinkokeskukseen korjauskustannusten arviointia varten.
Autopesula oli muuten malliltaan sellainen, jossa auto kulkee hitaasti pesulinjalla erilaisten pesuvaiheiden läpi.
Q8
Lainaus käyttäjältä: Nov11s1 - 27.05.12 - klo:14:44
OT, autoahan ei tarvitse viedä autovahinkokeskukseen arvioitavaksi, vaan (kaikki?) autokorjaamot tekevät tuon myös.
Passat B7 Variant 1,4TSI DSG Highline 3/2012
ex: Volvo XC90 2,5t
Golfauto
Lainaus käyttäjältä: Q8 - 27.05.12 - klo:17:00
Sitten vahinkokoskukseen, jos haluat rahat taskuun kertakorvauksena ja jätät ne huomaamattomat naarmut korjaamatta.
TeBsu
Viikon vanha auto viedään harjapesuun? noot, tai mikäs siinä jos tykkää, mut ite en vie edes vähän vanhempaa  ::)
lord of the rings
rob-s
LainaaItsellä kävi eilen erään ketjun autopesussa siten, että pesuharja naarmutti auton takalasin, osan toisesta kattokaiteesta ja osan kuskin oven lasissa olevasta kromilistasta.
Eihän automies vie autonsa harjapesuun..suosittelen vain käsin pesua. Hintaeroa ei juuri ole ja työn tulos aivan eri maata.
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
jusape
roban vastaukseen pakko kommentoida, että ei välttämättä mene sen paremmin käsinpesussakaan...
Musta A4 B8 Avant kävi käsinpesussa aikanaan --> hiekkaisella sienellä hutkittu menemään ja piiiitkiä naarmuja, mm. konepellissä.
Nykyinen musta A6: sama juttu, keväällä paskainen auto käsinpesuun: taas ihan selkeitä pitkiä naarmuja mm. kyljissä.
Eli, jos pesuvehkeet on paskaiset tai autoa ei esipestä kunnolla tai kuivausvaiheessa jää kiviä liinoihin, niin tulokset on paljon pahempia kuin harjapesussa! Harjassa toki tulee pientä hinkkaumaa, mutta ei mitään tuollaisia syviä skraiduja.
Mikko
Mullakin on konepellissä kunnon skraidut käsinpesun jäljiltä. Selvästi kuivauslastan ja kiven (tms.) yhteisvaikutuksesta. Yhden kerran erehdyin viemään tusinapaikkaan pestäväksi, toiste en erehdy. Pari paikkaa on missä uskallan pesettää, muuten se on itse pestävä niin tietää millä pesee ja mitä tekee.
Laars
Kyllä tuo musta/tumma auto on niin pirun herkkä naarmuille, että itse se on käsin pestävä. Muutaman muualla tehdyn käsinpesun jälkeen tuli opittua, sai hinkata hiomavahalla ranteet hellänä muutama kk vanhaa autoa.
Lainaus käyttäjältä: rob-s - 13.06.12 - klo:07:21
JOs itse pesee TI-hallissa ja vaikka niissä on aika kovat minuuttiveloitukset ainakin joissakin paikoissa, niin useimmiten pääsee jopa halvemmalla kuin konepesu, riippuen tietnekin vähän auton likaisuusasteesta.
Erkka
TI-hallissa Pieksämäellä hinta on pyörinyt 6-7 euron hujakoilla. Aikaa on mennyt noin 25-35 minuuttia ja hyvä tulee itse pestynä.
Käsinpesujen ongelma on valtava hinta- ja laatuhaitari. Joskus olen katsellut, kun marketin yhteydessä olevassa "pesulassa" on todella p**kaista autoa hiukan painepesurilla kasteltu ja sen jälkeen yhdellä sienellä hinkattu koko auto niin nopeasti, että sieni ei ämpärissä montaa kertaa käynyt. Oikein pahaa teki, kun katseli sienen liikkeitä syvältä alahelmasta sivulasiin ja takaisin. Samalla tavalla sitten koko auton kylki ja sen jälkeen sieni ämpäriin ja konepellin kimppuun.
Toisaalta, kun löytää hyvän ammattilaisen, niin sitten homma meneekin aivan toiseen ääripäähän ja niiden paikkojen maine leviää kyllä tehokkaasti. Ei taida sinunkaan puulaakista olla muuta kuin positiivista palautetta tällä foorumilla.
Itse käytän normipesuihin pehmoharjapesua, missä kaikki autot esipestään käsin tehokkaalla painepesurilla ja ongelmapaikat vielä sienellä, joka käy kahdessa ämpärissä. Homma toimii hyvin, kun pehmoharjat pysyvät hyvässä kunnossa, koska ne eivät ikinä jyystä oikeasti likaista autoa.
Erkka
Jokunen vuosi sitten venhempaa autoa pesukadulle ajaessani hirvitti, kun pesulanhoitaja liuottimen levityksen jälkeen alkoi pitkävartisella harjalla hinkkaamaan auton kuraista peräosaa puhtaammaksi ennen varsinaista esipesua/ pesua. Tuon kokemuksen jälkeen ei käynyt pienessä mielessäkään viedä uutta/ uudehkoa autoa kyseiselle pesukadulle. Huh, huh.
Lainaus käyttäjältä: Erkka - 13.06.12 - klo:11:57
Itsellä kävi vähän vastaava juttu, kun olin kerran tien päällä. Auto alkoi olemaan niin törkyinen, että ajattelin viedä sen pesuun, kun aikaa oli. Menin jonoon odottamaan vuoroani ja samalla katsoin mitä edessäni alkoi tapahtumaan.
Pesulan sälli levitti ohuen sumuharson esipesuainetta auton päälle ja haki sen jälkeen varren päässä olevan sienen. Sieni oli sellaisessa matalassa ämpärissä, johon se juuri ja juuri mahtui. Autoa ei tässä vaiheessa oltu millään muotoa esipesty edes painepesurilla. Sillä harmaalla sienellä hän sitten alkoi hinkkaamaan auton takaluukkua, kun se oli kuraa täynnä. Kun aivoni olivat rekisteröineet tämän operaation, niin aika hätäiseen alkoi auton vekslaaminen pois jonosta ja pikainen paikalta poistuminen ;D
SNG
Ocu Scoutti menetti taannoin puolet antennistaan Tampereen Neste Kekkosentien pesussa. Kuivaimen "huuli" osui antenniin kun se teki paluuliikettä perästä keulaa kohti. Korjautin vahingon Veholla ja lasku meni yrittäjälle.
Erkka
Lainaus käyttäjältä: SNG - 13.06.12 - klo:13:57
Eikö tuo anteeni pitäisi irroittaa ennen automaattipesua? Ihme, kun olet saanut korvauksen Veholta!
Arcca
Lainaus käyttäjältä: Erkka - 13.06.12 - klo:14:26
Pitäähän antenni tosiaan irrottaa, ihme tosiaan etteivät ole kieltäytyneet korvauksista. Ehkä antenni on niin halpa että katsoivat läpi sormien goodwill toimintana.
Voisin kuvitella, että myös antennin jalka on aika lujilla kun harjakone riepottelee antennia...
makelja
Juuri näin.
Harjapesun toinen nimihän on hiekkahinkkaus.
SNG
LainaaEikö tuo anteeni pitäisi irroittaa ennen automaattipesua? Ihme, kun olet saanut korvauksen Veholta!
Hehheh. Eipä lähde antenni irti. Ocun antennissa sarana. Antennin auki kiertämällä saa antennin taitettua kattoa vasten.
Ja Veholla ei mitään virkaa korvauksen kanssa, toimittivat siis vain laskun huoltamoyrittäjälle.
Kasis
Eipä ole ollut mitään ongelmia "minkään" auton kanssa pesuissa. Pari automaattia rämisytti joskus farkku ocun antennia(joka ei lähde irti), mutta siinä kaikki.
Kierrän kaukaa "käsipesut" , joissa käytetään varrellista harjaa, sienen sijasta.
Monet valitsevat automaattipesun varmaan sen vaivattomuuden vuoksi, eikä sinne tarvitse varata aikaa. Kansalla tuntuu olevan aina niiiiin kiire.  ;)
Jos läheltä löytyisi hyvä käsinpesijä, johon pääsisi "aina" kun tarve olisi, en miettisi hetkeäkään.
Scirocco & VI Golf Variant
Oktaavi
Kyllä se ocun antenni lähtee irti, kun pyörittää ja nyppäsee irti pientä voimaa käyttäen. Joku ääliö omasta ocusta katkaisi tuon antennin ilkivaltaisesti, niin joutu uuden vaihtamaan.
Jos ei ole ikinä otettu irti, niin voi olla hiukan piukassa, mut kyllä se vetämällä lähtee, kunhan ensin pyöritetty antennin kierteet tappiin asti.
Tuolla joku kysyikin neuvoa antennin irroittamiseen http://www.vagarena.fi/index.php?topic=4503.0
