VAG-COM/VCDS kysymyksiä
KingMo
Lainaus käyttäjältä: RSOCUstin - 20.11.12 - klo:18:01
Mites toi turvavyövalon pimputus ja valon palaminen. Tuli ajettua Turusta Nummelaan käsi turvavyönlukolla kun pimputti kokoajan. Pois se on koodattava. Mistä se löytyy tuolta valikoista. Pitää alkaa tutkimaan.
Kokeile tuota:
http://wardweb.homeserver.com/briskoda/VCDS-octy2-Rev2.pdf
Skoda Octavia RS 2.0 TSI 2014
Ford Mustang Boss 302 1970 ratapäiväkimppaprojekti
Arska F
http://vcds.nettisivu.org/turvavyopimputuksen-poisto/  <-tuolla ohjeet siihenkin....
Boeing 737
M/S Cinderella
DNF
Pimputus loppuu kun laitat sen vyön kiinni.
Dirti
Polttomoottorilla liikkuvat:
MAN TGM 18.290 2017
"Lihaksilla" liikkuvat:
GT Zaskar Expert 2009
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
RSOCUstin
Aika hepreaa tuo alkaa tuolla ohjelmassa olemaan. Pitänee nappailla screenshotteja jos joku osais neuvoa. Löytyy kyllä tuo long coding help, mut siellä ei ole tuota Audi vcds ohjeen mukaista valinta taulukkoa jossa lukee nuo pimputukset.
Ajan kanssa istua tuolla cabiinissa ja katsottava.
Peltzi
Saako Altea XL ohjelmoitua sumareista kulmavalot?
Lainaus käyttäjältä: RSOCUstin - 22.11.12 - klo:09:03
Mun mielestä oli helpointa valita vaan se Pohjois-Amerikka (tai US, tai jotain sellaista) Euroopan tilalle, niin piipitys kestää alle 10 sekuntia. Silloin varoitus toimii kuten pitää, eli varoittaa kuskia auki olevasta vyöstä, mutta lopettaa piipityksen varsin pian.
RSOCUstin
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 22.11.12 - klo:14:38
Huomenna saan koodailtua kun tuli auttava apu foorumikollegalta :D
Ruokatunti menee koodaillessa.
RSOCUstin
Lainaus käyttäjältä: RSOCUstin - 22.11.12 - klo:14:51
Nyt ei pimputa. 0006011 vaihtui 0004011 vai miten se oli. Kiitoksia Isollepahallesudelle joka neuvoi miinuslaskussa.
Mittariston pyyhkäsyä, kun virrat laittaa päälle ei löydetty.
Takalasinpyyhkijä peruutettaessa oli jonkun suojakoodin takana.
Vikakoodit tuli kuitattua, oli edellisessä huollossa jäännyt nokka-akselianturi kuittaamatta ja tietysti tuo turvavyönkytkimen vikakoodi.
Lisäksi löytyi vikakoodi ajovalonpesimille ja takaluukun kytkimelle:
Hinnat huollosta kyselyssä ja myyjä maksaa.
RSOCUstin
Lainaus käyttäjältä: Peltzi - 22.11.12 - klo:09:25
Löytykö tuohon ratkaisua?
06 RS Ocussa oli niin että ei saanut, mutta 08 oli jo uudempi poksi johon olisi saanut koodailtua.
Voisiko olettaa että 08 Altea XL:ssä olisi jossain tuo mahdollisuus, Seat saanut samaisen poksin varmaankin vasta 09 :D
RiMa
Tällainen kohta löytyi ainakin yhdestä -08 mallin alteasta, toimivuutta ei tullut testattua ;)
Octavia II 2.0 TDI (BKD) *tankkaukset*
VCDS (Oulu)
RSOCUstin
Lainaus käyttäjältä: RiMa - 03.12.12 - klo:20:01
Kyseinen täppä löytyy ja ruksattu ja hyväksy. Kävin ajelemassa mut mielestäni ei toiminut.
Kun menin uudelleen valikkoihin niin oli pois päältä. Ei ollut tuo fog light valittuna. Eli ei taida toimia :D
R--2
Nyt tuli visainen pähkinä, joka ei suoranaisesti liity vcds:ään.
En saa ohjelmaa auki. Aukeaa ainoastaan kerran kun ohjelman asentaa uudestaan. Aikaisemmin pelittänyt ok. Koneessa win7 ja kaapeli originaali.
jaripetteri
Oletko koittaut uudelleen asennusta? Viirusskanneri blokkaa ohjelman? Koita ajaa admin oikilla.
R--2
Kiitos
Syyllinen on F-securen deepguard
Virustorjuntaan oli tullut joku "tärkeä" päivitys jonka mukana hieno ominaisuus joka estää kaikkea toimimasta. Sen pitäisi kysyä jos ohjelma haluaa tehdä jotain mutta kun ei kysy tässä tapauksessa.
KingMo
Lainaus käyttäjältä: R--2 - 13.12.12 - klo:13:22
Kiitos
Juuri olin kirjoittamassa että tsekkaa virus/palomuurisofta - mutta en ehtinyt :)
Mikko
Sori off-topicista jo heti alkuun, mutta kun tällä hetkellä kiehuu oikein kunnolla kun eilen pukkasi pakotettuna F-Securen päivitys joka estää tekemästä koneella yhtään mitään. Yritä tässä nyt sitten tehdä "paperitöitä" joilla alkaa kohta olemaan kiire. Pelkän doc:in avaaminen kestää 10-15 minuuttia, saati sitten jos sille haluaisi tehdä jotain... Tämä roska yhdessä atk-tuen jatkuvasti fokuksen varastavan etäkäyttöohjelman kanssa saa kyllä aikaan päivittäisiä raivonpuuskia. Kumpaankaan ei ikinä pitäisi asentaa mihinkään koneeseen. >:(
KingMo
Ei ole ensimmäinen kerta kun F-Secure on vähän liian secure. Jo 90-luvulla muistan tapauksia jossa F-Secure halusi tarkistaa Windowsin starttivalikon shortcutit ja ohjelman käynnistämisen aloittaminen - että pääsee klikkaamaan ikonia - kesti minuutin :). /off-topic
RSOCUstin
Oonkohan mä ymmärtänyt ton Altean Auto valo asennon väärin vai onko se koodattu noin. Mielestäni se pitäisi saada koodattua toisinkin vai saako?
Nyt
Valokytkin asennossa Auto.
Kirkas ilma, mittarivalot eivät pala, ajovalot palavat.
Pimeä, mittarivalot palavat, ajovalot palavat.
Eikös tuon saisi koodattua niin että?
Vai onko toi nyt sitten laitonta taas.
Kirkas ilma, mittarivalot eivät pala, parkit/apukaukovalot palavat. Ne palavat nytkin kun käännän kytkimen parkit asentoon.
MrBurns
Lainaus käyttäjältä: RSOCUstin - 04.01.13 - klo:13:40
Nyt
Sain oman Freetrackin koodattua noin paitsi käytän päivävaloina sumareita. Kytkin asennossa Auto
Valoisalla palavat sumarit (himmennettyinä), parkit sekä takavalot. Pimeällä sumarit sammuvat ja ajovalot syttyvät, samoin syttyvät mittarivalot.
Octavia G-Tec DGS ja Leaf 40kWh
RSOCUstin
Tuosta olisi kiva saada kuvakaappaus / ohje pätkä... Heti koodaisin.
MrBurns
Voin joku päivä ottaa kuvakaappaukset. Lyhykäisyydessään tuo kyllä meni siten että laitoin vaan ruksin kohtaan use fogs as drls. Koitin myös ruksata Kanada-moodin, siinä päivävalojen kanssa ei pala mitään muita valoja ja valokytkimen off-asennossakin palavat sumarit, Scandi-moodissa syttyivätmyös  etuparkit ja takavalot. Testatessa kannattaa huomioida että ainakin Kanada-moodissa päivävalot sammuvat kun kytkee käkkärin eli jos menee ulkopuolelle katsomaan toimiiko asetukset niin käkkäri pois päältä. Scandi-moodissa en käkkäriasiaa ole testannut. Päivävalot vaativat myös aika valoisan kelin toimiakseen, keskellä päivää riittää valo tähän aikaan vuodesta.
RSOCUstin
Pitänee katsoa tuo vkoloppuna, kun muutenkin pitää säätää autoa. Puskuri irti ja xenonit vaihtoon jos tulevat postissa tällä viikolla. Säästäis hieman polttimoita, tuolla tapaa oli joskus 2006 Räsässä muistakseni.
Tuon himmeys noissa sumareissa säätyy itse, vai pitääkö sitä runklata asetuksesta?
MrBurns
Himmennykselle on siellä oma kohta. Kaikki nämä sijaitsevat 09-Cent-elect. alla
RSOCUstin
Joo enköhän mä sen sieltä löydän :D
der_wagen
Onkohan tossa ross-tech:ssä muuten sellaista ominaisuutta, että logatessa dataa ajon aikana, voisi saada myös vikakoodit logiin mukaan datan sekaaan? Jossain groupeissa on ilmeisesti jotain virhebittikenttiä, mutta mistään ei löydy mainintaa että nuo viittaisivat suoranaisesti mihinkään vikakoodeihin.
Muuten, asentelin tossa uusinta ross-tech:a koneen uudelleenasennuksen jälkeen läppärille, ja Trend micron skanneri antoi ilmeisesti väärän positiivisen hälyn 64-bittisestä exestä (heuristinen osuma). Workaroundina ainakin omassa koneessa onnistuu asennus 32-bittiseen moodiin.
Andyks
Lainaus käyttäjältä: MrBurns - 13.01.13 - klo:19:50
Mitäs katsastuksessa sanotaan tästä sumareitten käytöstä päiväajovaloina? Vai pitääkö aina koodata varoiksi pois katsastuksen ajaksi?
Voisi itsellekin koodata toimimaan tuolla tavalla jos vaan katsastukseen kelpaa...
Saisi vähän xenoneita säästettyä... ja niistä puheenollen, onko tuota valoisuustunnistimen herkkyyttä mahdollista säätää? Tuntuu omassa näin talvisaikaan syttyvän mittarivalot (ja xenon-saattovalot  >:() käytännössä aina...
MrBurns
Lainaus käyttäjältä: Andyks - 14.01.13 - klo:21:29
Ei ne varmaan siitä tykkää jos sille päälle sattuvat. Itsellänikin piuha ollut vasta viikon verran niin ei ihan kaikkea muista ulkoa :) mutta muistaakseni sitä anturin herkkyyttä pystyy säätämään.
jare
Nämä rossitekki kaapelit alkaa olla jo eilisen päivän lumia, onko kukaan vielä tilannut esim VAS5054 testeriä ?
malmgren
Lainaus käyttäjältä: jare - 18.01.13 - klo:22:06
Ei näyttäis olevan hirvittävän kallis obdtool uk:ssa
Octavia 2.0TDI DSG -05
