VAG-COM/VCDS kysymyksiä
Aloittaja RiMa, 05.03.10 - klo:20:24
RiMa
Kertokaas viisaammat, onko vauhtipyörällä jokin asentoanturi yms. josta voisi päätellä kaksoismassa pyörän kuntoa/väljyyttä?
Kyseessä BKD ja 6vaihteinen manuaali.
Octavia II 2.0 TDI (BKD) *tankkaukset*
VCDS (Oulu)
wille84
Ei ole.. Toki olisi kätevää jos saisi vikamuistista katsoa vikakoodin, vautipyörä paskana..
Korvakuulolla kolahtaako sammuttaessa tai koliseeko tyhjäkäynnillä.
seppotaas
Lainaus käyttäjältä: jaripetteri - 16.02.13 - klo:22:02
Ei sitä koodia kopsaajan puolesta sidota toimimaan yhden softaversion kanssa vaan Ross-Techillä on kloonattujen binäärien sarjanumerot blacklistattu päivitetyssä softassa ja mm. sillä tunnistaa piraatin. Tunnistuksen jälkeen usein fläshää piraatin piloille. Siksi on ihan mahdollista että edellä kuvattua sotkemista tapahtuisi tosin en usko että kuitenkaan ihan noin rajuun kopiosuojaukseen lähtevät. Mutta mahdollista se on.
Tuo kloonaus tapahtuu esimerkiksi sillai että piratti ottaa alkuperäisestä adapterista mikrokontrollerin binäärin ja kopio sitä sitten omiin adaptereihinsa, mikrokontrolleri on joko täsmälleen sama tai hyvin lähellä alkuperäistä että koodi siellä edes pyörii. Muuta rautaa optimoivatkin kustannussäästöihin ja se muun raudan kopioiminen ei sitten mitään rakettitiedettä olekkaan. Ei se alkuperäisen adapterinkaan rauta oikeasti montaa kymppiä maksa, softa noissa adapterissa sen hinnan tekee. Kloonajan on koodiin hakala tehdä muutoksia kun ei ole lähdekoodia mitä muokata ja kääntää binääriksi. Lisäksi Ross-Techillä ovat aina suojanneet softansa hyvin esim. jos PC-ohjelman ja adapterin välisessä keskustelussa on ylimääräisiä viiveitä keskeytyy tiedonsiirto. Tuolla adapterin firmiksessäkin on varmasti tehty koukkuja ettei esim. disassemblereiden käyttö olisi helppoa. Mutta kaikki ihmisen tekemä on myös ihmisen purettavissa ajan kanssa.
Kun konetta katsoo piraatti tai alkuperäisen softan asennuksen jälkeen pyörii koneessa piilotettuna "päivitys palvelu" joka yrittää ottaa yhteyttä yleensä ross teckille ja päivittää adapterin fimiksen jos se ei ole "uusin versio"
Kun kone saa yhteyden tuonne se päivittää tuon microkontrollerin filmwaren... piraattikaapeli lopettaa toimintansa kun se ei toimi kuin sillä yhdellä "kräkätyllä" versiolla. Microkontrollerin pitäisi pystyä päivittämään "takaisin" jos on Atmel osaamista... mulla ei ole...
Mese C250 -12
Fabia -09 1.6i 16V
Volle V40 -18
Ford Anglia 1.0 -65
tet
#483
Lainaus käyttäjältä: seppotaas - 03.03.14 - klo:11:23
Niin, kyllä kai tuo jaripetterin selitys asialle on se tarkempi? Luulisin että hän tietää asian laidan, kun noita vehkeitä kerran tuo maahan ja myy. ;)
Kyllähän se VCDS yrittää hakea uusimman softaversion netistä, mutta ei se nettipäivitys suoraan kaapelia flashaa vaan se uusi PC-softa. Minulla VCDS pyörii Macin virtuaalikoneessa ja sillä virtuaalisella XP-asennuksella ei ole nettiyhteyttä. Aika ajoin haen Macillä uuden softan ja kopsaan sen virtuaali-windowsin puolelle. Ekan kerran kun uuden softan käynnistää kaapelin ollessa autossa kiinni, se päivittää kaapelin firmiksen jos ko. versiossa sellainen mukana tulee. Ei siis vaadi nettiyhteyttä tuo kaapelin päivitys.
Temex79
Nimimerkilllä "noviisi kyselee hölmöjä"  :o
Eli miten maahantuoja ja liikkeet suhtautuvat näihin koodauksiin? Eli vaikuttaako auton takuuseen tms. jos koodaa muutamia lisätoimintoja  uuteen Octaviaan?
seatts
Aika vaikea vastata, toiset liikkeet suostuu tekemään koodauksia ja toiset ei.
Ja jos ne valinnat on siellä valikoissa niin miksi se vaikuttaisi esim. tehdas takuuseen.
Korrek pro käsittelyt
Peugeot E-2008 -23
tet
Lainaus käyttäjältä: Temex79 - 13.03.14 - klo:21:13
Jos tarkoitat VCDS:llä tehtäviä muutoksia, niin ei merkkiliike/maahantuoja välttämättä tiedä että sinne mitään muutoksia on tehty. Muutoksessa sinne kontrolleriin kirjoitetaan ns. workshop code, joka periaatteessa kertoo mikä paja muutoksen on tehnyt. Mutta VCDS toimii oletuksena ns. stealth-moodissa eli se kirjoittaa saman workshop coden joka siellä kontrollerissa jo oli ennen muutosta. Sitten jos VCDS:n omistaja on erehtynyt laittamaan ohjelman asetuksiin jonkin workshop coden, niin sitä käytetään sitten aina eikä stealth modeen ole enää paluuta kyseisen VCDS-asennuksen kanssa.
Gigaa
Mitä etua käytännössä uuden Octavian ja uuden Golfin haltija saa tämän kaapelin mukana kaapelista ja softapaketista
http://www.ikatech.fi/tuotteet.html?id=7/70
verrattuna tähän
http://www.obd.fi/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=117&category_id=6&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=29?
Onko normi-VCDS-softalla mahdollisuus tehdä vaikeamman kautta täysin samat asiat, jos vain joku sattuu yksityiskohtaiset ohjeet tarjoamaan (ts. käyttöliittymä ei tarjoa valmista valikkoa jonkun toiminnon säätämiseksi vaan pitää nysvätä long condign helperillä vai mikä se nyt on)?
Ensisijaisena tarpeena säätää saattovalojen, sähköisen takaluukun, valonpesureiden, takavalojen ja muiden härpäkkeiden toimintalogiikkaa.
Plussana jos pystyy säätämään esim. ajomoodeihin liittyviä valintoja, kun mode selection -lisävarustetta ei autoissa satu olemaan.
Škoda Octavia Combi 1.6 TDI Style DSG 2018
twin
Ei löydä noviisi interwebistä neuvoa, mikä mahtaa olla autossa vikana?
Antaa seuraavanlaista vikakoodia:
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 S    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0071
   Revision:   H07 01    Serial number: 310109F2000214
   Coding: E9A17F46100A02008002
   Shop #: WSC 01324 020 00200
   VCID: 37451408464E39A66AD-8062
1 Fault Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 29
                    Mileage: 75656 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:52:55
Auto 2009 Touran 2.0TDi (BMM)
iD.4 GTX
1T/BMM
1K/BLS
19E/PG
purtsi83
#489
Oletko irroitellut/asentanut mitään autoon lähiaikoina, josta tuo koodi olisi voinut ilmestyä? Esim. bluetooth-sarjaa tms.
Jonkun moduulin can-piuha on irti tai rikkoutunut. Oikeaa moduulia pystyy hakemaan tuolla osanumerolla, joka on koodilistauksen alussa. Hieman helpompi hahmottaa, että missä suunnassa vika on? Liittyykö tuo autoradioon ja RNS:n asennukseen?
twin
En ole mitään asennellut autoon lähiaikoina.
Tosin ilmojen lämmittyä laitoin sulakkeet (ehjät) takaisin paikoilleen Webaston väliin. Tuota vikakoodia ei ole kuin nyt siis kahtena viimekertana ollut, CAN-väylä poikkastu Webaston välistä lokakuussa.
iD.4 GTX
1T/BMM
1K/BLS
19E/PG
Magemo
#491
Terve.
Eli potilaana Ocu2 RS, jossa on ahtovikaa. Tarkoitus oli VCDS kanssa ottaa ahto ja bensa logeja, mutta homma tyssäsi varsin nopeasti. Päästiin siis kaikkea muuta lukemaan, paitsi moottorin tietoja. Merkkihuollossa kuitenkin pääsivät vikakoodit lukemaan, sekä yhdellä boschin testerillä sai koodit moottorista luettua. Mistähän tämä johtuu, ja mitä sille voi tehdä?
Muilla testereillä antoi vain tälläisen koodin joka ei paljoa kerro: P0299 Ahtopaineen säätö, säätörajat alitettu, pysyvä mekaaninen vika.
Tätä siis herjasi: 01-Engine -- Status: Malfunction 0010
Ja siinä koko komeus:
Saturday,31,May,2014,10:05:31:61230
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.2.0
Data version: 20140212
VIN: TMBEF61Z382063081   License Plate: SKODA
Mileage: 129870km-80697mi   Repair Order:
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 72
VIN: TMBEF61Z382063081   Mileage: 129870km/80697miles
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0004738
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 73EFE484125A0686965-8026
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1Z0 907 044 S    HW: 1Z0 907 044 S
   Component: ClimatronicPQ35 110 0402
   Revision: 00110021    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 46896D503148C32EE1B-8013
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000005082275
   Coding: 49068E130004140000110D000000000000097F065C000000000000000000
   VCID: 71E3EE8C68463496649-8024
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 200907 022  0601
   Coding: 00055223
   Shop #: WSC 73430
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     240907 046  0204
   Coding: 00471077
   Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 137
                    Mileage: 129760 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 AA    HW: 1K0 909 605 AA
   Component: Q2 AIRBAG VW8   027 0900
   Revision: 11027000    Serial number: 003B5D130PHZ
   Coding: 0020786
   VCID: 6BDFFCE44A6ADE465E5-803E
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME2C462C17H
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME2C460B68L
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME11714D41%
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME116D6B1CJ
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AP    HW: 1K0 953 549 AP
   Component: Lenksäulenmodul 036 0070
   Coding: 0000042
   VCID: 80053B48D3ECAD1E1B7-80D5
2 Faults Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
            014 - Defective - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1Z0 920 842 C    HW: 1Z0 920 842 C
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
   Revision: V1612036    Serial number: SKZ7Z0G4380593
   Coding: 0007101
   Shop #: WSC 04861 000 1048576
   VCID: 3777109446A2AAA66AD-8062
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0052
   Revision:   H07 01    Serial number: 200907F2000933
   Coding: E9817F061002021302
   VCID: 30652B88A3CC7D9E2B7-8065
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VD1 1612
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 E    HW: 1T0 959 701 E
   Component: Tuer-SG         006 1203
   Coding: 0000246
   VCID: 397316AC70B6BCD69C9-806C
1 Fault Found:
00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.074 H08 1901
   Shop #: WSC 73430 000 90108
   VCID: 356B1A9C5CAE58B6781-8060
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 80801A085283007F3F02050FC0084FD6907C00
   VCID: 830F3444C2FAB606065-80D6
   Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171 A
   Component: NeigungsSensor  009 5003
   Coding: 00000000
   Shop #: WSC 73430
   Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
   Subsystem 7 - Part No: 1Z0 951 171 A
   Component: Innenraumueberw.009 5003
3 Faults Found:
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 96
                    Mileage: 119550 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:03:18
01135 - Interior Monitoring Sensors
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 136
                    Mileage: 129846 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:05:59
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 136
                    Mileage: 129846 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:05:59
Address 47: Sound System        Labels: 1Z0-035-456.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 456     HW: 532 226 800
   Component: SK35-DSP        4   1000
   Revision:   4         Serial number: 00032236
   Coding: 0000000001
   VCID: F2E16180ED408F8E1D3-80A7
1 Fault Found:
00419 - Left Front DSP Midrange Speaker (R103)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 E    HW: 1T0 959 702 E
   Coding: 0000246
   VCID: 3A7109A075B0B7CE953-806F
Address 55: Xenon Range        Labels: 1T0-907-357.lbl
   Part No: 1T0 907 357
   Component: Dynamische LWR      0003
   Coding: 0000007
   Shop #: WSC 73430 790 08192
   VCID: F4ED6798975481BE0FF-80A1
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 156 D    HW: 1Z0 035 156 D
   Component: Radio FO3       004 0011
   Revision: 00004000    Serial number: SKZ7Z4G0005621
   Coding: 0000020
   VCID: 336F248452DA4686565-8066
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 J    HW: 1K0 959 703 J
   Component: Tuer-SG         006 1201
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 73430 790 1012544
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 J    HW: 1K0 959 704 J
   Coding: 0000144
   VCID: 387513A84BBCA5DE637-806D
End   ---------------------------------------------------------------------
Antti
Mistäs se hiukaspöntön täytösaste tarkastettiin ja miten pakkogenerointi tehdään?
i3 120Ah, F250 7.3 International
KTM 1290SAR, 950SE, 660Rally
BMW r80g/s, R75/5
anaconda
Minkä ohjelman ja kaapelin tarvitsen kun autona on Octavia RS 2014?
Jonttu
Osaako joku kertoo minkä takia octavia III needle sweep toimii vaan sillon tällöin eikä joka käynnistyksellä?
Skoda octavia combi -14 black magic 1.8 tsi elegance dsg
snuff
Morjens,
Sain käsiini vcds kaapelin ja yritin sillä muuttaa -07 Octaviasta kiinteän huoltovälin longlifeksi. SRI resetillä koitin, mutta homma kaatui channel 45 kohtaan, jossa luku ykkönen pitäisi muuttaa kakkoseksi. Manuaalisestikin yritin numeroita muuttaa, mutta sitä softa ei sallinut. Ohessa raportti aiheesta:
Control Module Part Number: 1Z0 920 812 D       Labels:  1K0-920-xxx-17.lbl
Component:KOMBIINSTRUMENT VD1 1610, Coding:0007101
Operation: Please select an operation -- 1/2
Channel     Description                                          Unit         Current val.     New val.
02          Service Reminder Status                                           0                ---
40          Distance since Service                               km x100      0                ---
41          Time since Service                                   Days                 0                ---
42          Minimum Distance to Service                           ---          ---              ---
43          Maximum Distance to Service                           ---          ---              ---
44          Maximum Time to Service                              ---          ---              ---
45          Oil Quality                                                        1                ---
47          Soot Quantity                                        km x100      0                ---
48          Thermal Load                                          km x100      0                ---
49          Minimum Time to Service                              ---          ---              ---
50          Basic Distance Value for Oil Change        km x100      150           ---
51          Basic Time Value for Oil Change                 Days         372           ---
Operation: Change to Flexible Intervals (Kilometers/Diesel) -- 2/2
42          Minimum Distance to Service                          ---          ---             150
43          Maximum Distance to Service                           ---          ---              300
44          Maximum Time to Service                               ---          ---              744
45          Oil Quality                                                         1                         2
49          Minimum Time to Service                              ---          ---              744
The specified values could not be saved on channel(s):
45
Osaisiko joku kertoa, mitä tein väärin, tai mahdollisesti oikein rautalangasta vääntää ohjeet jolla kaltaiseni aloittelija  tässä hommassa onnistuu?
-snuff
concorde
Lainaus käyttäjältä: snuff - 20.10.14 - klo:01:04
Meidän -06 RS Ocu yritettiin eheyttää useampaan kertaan jo takuuaikana Skoda-huollossa LL-autoksi, mutta se pysyi sitkeästi 15tkm kiinteällä huoltovälillä. Tehtiin sitten Skoda-kauppiaan kanssa diili, että joka toinen kerta ne nollaa huoltoväli-ilmaisimen ja tarjoaa pullakaffet (+esittelee uutuudet) ja joka toinen kerta huolletaan.
Jotenkin se oli tehtaan omillakin työkaluilla haastaavaa  mahdotonta.
Jos vinkki löytyy, niin kokeilen kyllä VCDS:llä itsekin.
VW Passat GTE & BMW F33 430 xDrive
tet
^ Onhan tuosta asiasta näkynyt mainintoja, että kerran kiinteälle huoltovälille koodattua ei enää takaisin LL-ohjelmaan saa. Toki se, että jossain ohjekirjassa lukee näin, ei välttämättä tarkoita että se olisi ihan teknisesti mahdotonta.
ConD
Morjens,
*snips*
Olikos tämä Bensa vai Diesel? Oil quality 2 on bensakoneelle. Dieselkoneelle arvo olisi 4. Kokeileppas...
jonze
Lainaus käyttäjältä: Wekotin - 07.10.11 - klo:09:17
Oletko varma ettei ne nyt olleet CH ja LH ei toimi. Mulla ainakin oli vielä valittavana ruksi CH:n toimintatavalle vanha/uusi jolloin CH:t syttyvät joko viiksestä tai kun vedät avaimet virtalukosta. LH:t syttyvät kaukosta kun avaa lukot.
mistähän tuollanen kohta löytyy mistä voi ruksia toimintatavan ? mulla nyt skodas toimii leaving home kaukosäätimen auki painalluksella mutta coming home ei toimi ollenkaan vaikka se ruksattiin päälle ja ajaksi asetettiin 30sek. oli sitten pimeää tai kirkasta.
hommat ovat paskoja, mutta niin ovat miehetkin
www.amasennustiimi.fi
www.ccldesign.fi
johannes32
Mistä VCDS:llä pääsee lukemaan CAN-väyläisen auton ajovalojen jännitteet? 09- Centrl. Elect. -valikosta löysin Advanced Measuring Values -kohdasta "Headlights", joka näyttää vain prosentuaalisen määrän jostain.
Kyseessä Passat 3C.
tet
Lainaus käyttäjältä: johannes32 - 04.01.15 - klo:00:16
Kyseessä Passat 3C.
Muistaakseni siellä koodauspuolella on asetus ajovalojen jännitteelle. En ole varma oliko coding vai adaptation-puolella. Kuitenkin pudotusvalikko löytyy josta voi säätää muistaakseni 0,1 V välein. Mittausarvoa en ole löytänyt, tuon asetuksen vain. Golfissa sitä säätelin. Asetus taitaa löytyä vain halogeenivaloilla, ei xenoneilla (luonnollisesti).
ConD
Vanhemmissa oli %-arvon säätö codingissa, uudemmissa sitten jänniteasteikkonapsut kuten tet mainitsikin.
VCDS ei ole mittalaite siinämielessä, että sillä voisi polttimon yli vaikuttavan todellisen jännitteen mitata. Siihen hommaan kelpaa yleismittari, jolla mittaa polttimon kantojen yli vaikuttavan jännitteen.
Tigulaari
Vcds tänään hankittu ihan ensimmäisen kysyisin kuinka saa tiguaanista webaston ohjelmoitua ettei lähtisi päälle kesken ajon ja toinen kun laittaa pakin päälle lähtee takalasin pyyhin pyyhkimään.
Navipiste
Muutama kysymys VCDSn avulla vaihdettavista biteistä. Kyseessä on Scirocco 06/2010
1) Byte 9 - Bit 7 mitäköhän tuolla saa aikaan eli mitä tuo tarkoittaa??
2) Byte 10 - Bit 3 entäpä tällä - kasvaako autoon siivet?? Mihinköhän tuo siis voisi vaikuttaa?
3) Entäpä sitten Byte 11 - Bit 2 ja 7? Mihin nämä vaikuttavat / mitä ne saavat aikaan?
Kiitos vastaamiseen vaivautuneille jo näin etukäteen.
Kaikkea tarpeellista autoiluun
www.navipiste.fi
Ford Focus 2,0 TDCi 140 hv PowerShift Titanium A6
Ex VW Scirocco 2.0 TDI DSG -10
Muista en tiedä, mutta takaspoilerin täpän veikkaisin liittyvän lisäjarruvaloon. Jos ruksit siihen täpän niin auto luulee että siellä on sellainen ja saat luultavasti vikakoodin viallisesta valosta kun kerran koko spoileri puuttuu.
Skoda Enyaq iV 80x 4x4 -23
Navipiste
Lainaus käyttäjältä: M_M - 14.01.15 - klo:19:49
Juu, mutta kun autossa ON takaspoileri :cD
www.navipiste.fi
jaripetteri
Voi liittyä johonkin toiseen malliin jossa sama purkki käytössä. Eikös TT:ssä ole aktiivinen spoileri?
OBD.fi - eXplore Your Car ---  GTE Variant & e-Golf 100kW
Ex.  TwinDoor TDi, vRS TFSi Combi, TFSi Q SB
Joutuu itsekin kyseleen
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=3346.msg493441#msg493441
LainaaNyt kun itselläkin on taas climatronic 7 vuoden jälkeen....
VCDS:llä tongin auton syövereitä, mitä lie tarkoittavat ilmastoinnin long codingissa byte 2:
00 Air circulation type: Normal
01 Air circulation type: Permanent
02 Air circulation type: Credit
Moottorin ohjainlaitteen long codingista löytyi byte 3:
00 No OR Manual climate control installed
02 Bidirectional climate control (climatic) installed
04 Semi-automatic climate control (climatic) installed
06 Automatic climate control (climatronic) installed
Lihavoidut on aktiivisena, moottorin puolelta tuota ei saa vaihdettua 06:n.
MiJuPe
1 Fault Found:
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 194157 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
mitä tuo tarkoittaa suomeksi? koko ajan pukkaa tuon vika koodin päälle?! voiko tuo tulla jos kun autoon laitoin nuo fabia drl:lät nii jos vastukset on liian pienet mut valot kuites syttyy? toisinaan kyl herjaa palanutta left fog lightia..ja se myös löytyy vcds erikseen vikakoodeista.. nii ja autona vrs ocu2 -06
Skoda Octavia 2.0FSI elegance AUT. & Audi A4 B6 1.8t avant quattro
Ex.Skoda Octavia 2.0TFSI RS.
