Apua tarjolla VAGCOMin kanssa
Aloittaja Jyri, 29.11.09 - klo:01:22
KABAR
Muokattu: Väärä lanka, voi poistaa
V3lmu
Lainaus käyttäjältä: V3lmu - 15.07.19 - klo:22:09
Hei  :)
Kalusto: Aito HEX-V2 (rajoittamaton) ja Audi 2x2 adapteri
Koodaukset, vikakoodien luku ja tulkinta, anturiarvojen lukeminen yms.
Asemapaikka: Oulu, Kuivasranta
Yhteyttä YV/joni.piippo.1991@gmail.com
Update; Tuli hommattua aito vag tacho (standart versio) http://maltchev.com/kiti/. Hommana onnistuu mittariston infon lukeminen/muuttaminen, eepromin talteenotto ja mittariston pin koodin lukeminen liittyen avaimen koodaukseen. Tällä onnistuu toistaiseksi max. vm. 2011 saakka, ilman maksullisia päivityksiä.
Asemapaikka ja yhteystiedot pysyneet samana  :)
Autojen diagnostiikkaa, koodausta yms. @ Oulu/Vieremä
JORI
Morjes olisko Porin suunnalla ketään joka auttais 3C 07 passatin valojen koodauksessa? pääsen kyllä paikan päälle tulemaan niin ei tartte ajella minnekkään jos niin sovitaan, laittaisitko yv tai texti ja tietty voi soittaa 044 4036240
Enhancer
Apua edelleen tarjolla halukkaille. Monet kyselevät hintaa, joten sama kai se tässä on kertoa. Kaapeli maksaa sen 600â,¬, ja itse olen noin 20-30â,¬ pyytänyt vaivanpalkkaa vähän hommasta riippuen.
Tulee kaapeli joskus maksettua, ja silti kohtuuhintaista apua verrattuna esim. merkkiliikkeen 85â,¬ testerimaksuun.
hitsari79
Hei.
Apua tarvittaisiin audi a4 b9  herätevirran koodaamiseen lisävalolle. Obdelevenillä ei onnistunut tai en vain osannut.
zak69
Lainaus käyttäjältä: hitsari79 - 24.10.19 - klo:18:56
Hei.
Paikkakunta ja oikea ketju nopeuttaisi varmaan vastauksien saantia  :)
Ei vikoja vaan ominaisuuksia.
https://3nfocus.fi
hitsari79
zak69
https://3nfocus.fi
Kauniaisissa löytisi apuja vikakoodien lukuun ja noin 50v kokemus konsernin autoista ;)
YV tai 04sataa-puu4puu47puu, jossa puu on joulu-puu
jaiz87
Slamit.net
Meillä Vantaan liikkeessä on VCDS vikaluku- ja koodauspalvelua ma-to klo 9-17 ja pe klo 11-17.
Voi tilata verkkokaupasta ennakkoon tai tulla vaan paikan päälle:
https://www.slamit.net/product/10560/vikakoodien-luku-ja-nollaus-vag
Slamit.net
AudiA6590
Rauma+lähialueet(mm pori ja laitila) löytyy OBD11 ja carlyn palikka. Viivakoodit, koodaukset ym... laita yv jos on tarvetta
*ID.4 Pro*
*Transporter T5 buss*
palmgas
Moi
Luin ohjekirjasta että vakkarin saa pois pelistä...olisiko täällä apuja jotka voi koodaa sen toimimaan. Passat 2010 ecofuel.  Toki en tiedä onko se siitä kii mutta tälläisen vinkin löysin Erwin sivulta. Voihan se toki olla rikkikin...asun vantaalla tiksin lähellä.
Bad taste
Pk-seutu (Espoo miel.) audi a4 b8 laturin muuttaminen että lataa aina ja "ns" kerta vilkutus normaaliksi (ei kolmen vilkutusta). Yksityis viestiä kiits.
Janv
PK-Seutu
Audi a3 1.6TDI vm. 2012
Olisi edessä EGR venttiilin poistaminen ja se pitäisi tehdä myös ohjelmallisesti.
Tän kanssa tarvis apua ja paljon olis hintaa?
Enhancer
Lainaus käyttäjältä: Janv - 30.01.20 - klo:23:36
PK-Seutu
Softavirityksiä tekevään pajaan yhteyttä. EGR-poisto ei onnistu VCDS:llä eikä millään muullakaan diagnostiikkatyökalulla vaan vaatii viriohjelmiston. Kustannukset kaiketi alkaen jostain 300â,¬ luokasta.
V3lmu
Hei  :)
Update; VagTacho ja VagCanPro+k-line hommattuna. Paikkakunta pysynyt samana ja yhteyttä saa vanhaan tuttuun tyyliin  :)
Juzzi_82
Oisko ketään Ã,,änekoskella tai lähistöllä VCDS-welhoa
Valojen säästö jännite isommaksi kun se on nyt vaan 11.6v
Kalustoa päivitetty, käytössä uusin aito Ross-Tech VCDS HEX-NET Unlimited, jolla pääsee käpistelemään uusia autojakin. Langallisesti tai langattomasti ;) Myös OBD11 Gen1 Pro käytössä.
Kauniaisista löytyy ja pääsääntöisesti olen iltaisin tavoitettavissa.
Vanhalle kaapelille tehtiin sukupolven vaihdos ja sen seurauksena VCDS apuja on tarjolla myös Kuopiossa, yhteystiedot saa kauttani.
Yhteydenotot YV:llä tai alla näkyvään numeroon:
Jysca
Löytyykö Ikaalisista innokasta VCDS osaajaa ?
JoniH
Löytyisko ohjelmoijaa poistamaan jumittuneen egr venttiilin pois käytöstä,
2010 golf 1.6tdi,
itse asun raaseporissa, vielä toi kulkee limp modella eteenpäin
Toki voisi tuosta ottaa häiritsevän mäkilähtoavustimenkin pois käytöstä
apche
Lainaus käyttäjältä: JoniH - 11.04.20 - klo:12:58
2010 golf 1.6tdi,
VAGCOM/ VCDS taitaa pystyä poistamaan vain tuon mäkilähtöavustimen.
EGR -venttiilin poistaminen taas edellyttää moottorinohjauksen softan muokkausta, eli ns. optimointia. Lisää tehoja voit ottaa samalla.
JSE32
Järvenpäästä löytyy (liikun usein myös Vantaalla ja Espoossa);
VCDS
OBDeleven
VAG-TACHO
Vag-Commander
MPPS
Eli onnistuu diagnostiikka (vikakoodit, logit), ajoneston kloonaus/poisto, airbagin nollaus, perinteiset VCDS-koodaukset ja monimutkaisemmat mittariston koodaukset tacholla sekä commanderilla.
Myös moottorinohjauksen ohjelmoinnit onnistuu, mutta pyrin pääsääntöisesti niitä välttämään kun niihin kuluu ruhtinaallisesti aikaa. Yhteydenotot YV tai jessesuosalmi miukumauku gmail piste com.
tuonar
#324
Löytyskö Oulun alueella jollain intoa Passat B7 RNS510-navigaattorin päivitykseen ja muutenkin VCDS:llä auton tietojen tsekkaukseen/muokkaukseen? Voin jotain pientä korvaustakin toki maksaa. Kiinnostaisi myös tietää, mitä kaikkea hyödyllistä auton toimintoihin voisi samalla muokata VCDS:n avulla.
Kappas, tämä tulikin väärään ketjuun, piti postata tuonne auttajaa tarvitaan -ketjuun. Ilmeisesti ite ei voi poistaa viestiä niin jätänpä tämän tähän.
HeiTik
Paikkakunta vaihtuu, joten päivitän tietoja ajantasalle.
VCDS:n parissa tehty viimeisen vajaan viiden vuoden aikana paljon kaikenlaista, joten tietotaitoakin alkaa jo löytyä hieman enemmän. Tarjoan yhä apua tarvitseville.
Ross-Techin (HEX+CAN USB), uusin VCDS.
Vikakoodien luku/kuittaus, sekä erilaiset koodaukset.
Sijainti Kirkkonummi.
Parhaiten yhteyden saa sähköpostilla: heikki.ti[ät]hotmail.com - sähköposti on seurannassa päivittäin.
Korvaus sopimuksen mukaan.
henker
Väärä keskustelu. Anteeksi.
eranta
Täällä ollaan yhä...
HEX-V2:n ja VCDS läppäreineen löytyy turusta.
Onko jollain turus seudulla vehkeitä, että sais can gatewayn softan (1K0907530L --> 1K0907530K s0178) päivitetty?
VAGgineesta luovuttu, samalla saatu vapaa-aika takas!
Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta käsittääkseni noita can-gateway:itä ei pysty päivittelemään muuten kuin vaihtamalla koko pulikan ???
dwntime
Pystyy päivittämään jos vain sopiva softa löytyy. Molemmista autoistani olen purkit päivittänyt.
