Apua tarjolla VAGCOMin kanssa
Aloittaja Jyri, 29.11.09 - klo:01:22
Nepper
Lainaus käyttäjältä: Nepper - 25.08.19 - klo:09:51
Voin avitella Joensuu / Kontiolahti akselilla HEX/USB/CAN piuhan ja VCDS:n avulla. MK4 Golf, Octavia MK2, Polo 6R, B7 Passat ja B8 Audi tutuimmat omistuksessa olleet koodattavat, mutta pienellä esityöllä onnistuu muutkin konsernin tuotteet :)
Nostan vain tämän. Päivityksenä kalustoon on Rosstechin HEX V2 uusimpia konsernituotteita varten ja tietysti uusimmat softaversiot aina käytössä.
Who the f&#k is General Error and why is he reading my hard disk??!  HEX-USB+CAN/Hex V2/Autel AP200/Iscancar MM-007/...
Puuhapeke
Lainaus käyttäjältä: Puuhapeke - 07.08.19 - klo:06:38
Olen valmis auttamaan tarvittaessa VAGCOMin kanssa, nimellistä korvausta vastaan
Lokaatio: Kouvola
VAGCOM (VCDS): Hex-V2
YV / pekka.rautiainen92@gmail.com
Puh. 0453474537
Nostellaan tätä kun numero vaihtunut !
dwntime
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 24.02.21 - klo:00:06
Laitetaanpa omakin ilmoitus :
VCDS Hex2
VCP
ODIS S ja E (Online)
Vikakoodit, ominaisuuksien säädöt, moduulien flashays, parametrisointi, mittaristojen vaihdot, IMMO ja avainten sopeutukset.
Sijainti : Oulu
Myös ACC ja pACC aktivointi onnistuu 2Q0, 5Q0 ja 3QF MrrEvo14 tutkamoduuleihin.
Lehtimaa87
Lainaus käyttäjältä: karhunik - 02.10.20 - klo:15:21
Kangasala/Tampere lokaatiosta löytyy uusin VCDS piuha ja jonkin verran on tullut koodailtua ja vikakoodeja tutkittua. Yv tavoittaa.
Tampereelta löytyis auto joka kaipaisi webaston ohjelmointia. Pitäisi saada lämmittämään myös moottoria.
-Antti
045 1147314
Lehtimaa87
Tampereella olis tarvetta -18vm gte golffin webaston ohjelmointiin. Pitäisi saada lämmittämään myös moottori. Onnistuuko joltain?
-Antti 045 1147314
V3lmu
Päivitellään tietoja  ;)
KAIKKI MERKIT:
- Abrites AVDI; Tuetut autot ja mallit: https://abrites.com/page/vehicle-diagnostics
- Abrites AVDI adaptereita: M-B 38 Pins, M-B Sprinter 14 Pins, BMW 20 Pins + BMW K-line, Ford J1850
- CANtieCAR v4.5; Tuetut ohjelmat: http://www.tiecar.net/products.html
- VDASH - Aftermarket Volvo cars diagnostic tool; https://d5t5.com/article/volvo-change-configuration
- OBDLink MX+
FORD:
- FCOM; Tuetut autot ja mallit: http://www.obdtester.com/fcom-diagnostics-coverage
- FORScan (Lifelong Extended License)
VAG:
- HEX-V2 (rajoittamaton VCDS) ja Audi 2x2 adapteri
- Vag Tacho (standart versio)
- VagCanPro+k-line (VCP+K-Line) ja VideoInMotion (VIM)
- VAG Commander K+CAN
- VAG Airbag Reset Tool
BMW:
- BimCOM; Tuetut autot ja mallit: http://www.obdtester.com/bimcom-eculist
- INPA, DIS, SSS Program, TIS, NCS Expert, WinKFP, Toolset32, E-SYS, ISTA-P ja ISTA-D
- Abrites AVDI; BN012 - Advanced coding functionality: https://abrites.com/products/bn012
- Bimmercode ja Bimmerlink
Pääsäännöllisesti vikakoodien lukua, livedataa, ominaisuuksia päälle/pois, autosta riippuen. Koitan opiskella myös sellaisia aiheita, mistä en ole vielä tietoinen, jotta tieto/taito kehittyy.
Oulun Saarelassa pidän majapaikkaani. Pystyn liikkumaan kaluston kanssa myös lähikuntien alueelle. Vieremällä (Pohjois-Savossa) tulee käytyä kerran kuukaudessa.
YV/joni.piippo.1991@gmail.com
Autojen diagnostiikkaa, koodausta yms. @ Oulu/Vieremä
Jacce75
Teen koodauksia ja softapäivityksiä kaikkiin VAG-konsernin autoihin Uudellamaalla. Tulen myös pidemmälle erikseen sovittaessa. Soita tai laita viestiä...
Jan Aspinen
040-7049099
040-7049099
vagtech.fi/keskustelu
makelja
Kuka olikaan se avulias henkilö joka katsoi tuota ratin nappiongelmaa HKI Vallilassa Teollisuuskadulla viime syksynä?
Sen takia kyselen kun ostin Digital cockpit mittariston, joka on uusi, niin siihen pitäisi asettaa kilsat oikein jossain vaiheessa tässä kevään mittaan.
makelja
Edelliseen viitaten.
Pelkkä vcds ei riitäkään.
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: makelja - 23.03.22 - klo:14:27
Mikäli täysin uusi mittaristo kyseessä, tarvitsee se hieman muutakin kuin pelkän matkamittarilukeman muutoksen. Vanhasta ensin tiedot talteen jonka jälkeen uusi paikalleen. CP poisto ja online sopeutus tämän jälkeen mm.
040-7049099
makelja
Jep.
Tämä jo selvisikin GTE ketjussa. On jo alustavasti työn alla. Vielä odottelen kehystä saapuvaksi.
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: makelja - 30.03.22 - klo:13:09
Jep.
Sitten kun ajankohtaista voin tehdä testerityöt siihen. Minulta löytyy myös tehdasyhteys mikä on tuossa hommassa välttämätön.
040-7049099
makelja
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 30.03.22 - klo:16:10
Pistin privaa.
Puuhapeke
Valmis auttamaan tarvittaessa VCDS:n kanssa, nimellistä korvausta vastaan. Sopeutukset, koodaukset ja vikakoodin lukemiset onnistuu 👍
Voin myös tulla käymään lähiseudulle kunhan bensarahat saan 👍
Puh: nolla neljä viisi 3474547
HEX-V2 kaapeli löytyy
Sike
Vcds Hex v2 kaapeli, apua tarjolla Etelä-Pohjanmaalla. Parhaiten saa kiinni soittamalla tai viestillä numeroon nolla neljäsataa 138493
[kassu]
hex-v2 löytyy karkkilasta. Koodaukset eivät toistaiseksi onnistu, rajoitettu kaapeli. Vikakoodit ja nollaus hoituu pientä korvausta vastaan.
Seat Leon 1.4 e-HYBRID Xcellence ST 2022
Seat Leon 2.0 tfsi Sport-Up 2006
V3lmu
Päivitellään tietoja :)
KAIKKI MERKIT:
- OBDLink MX+
FORD:
VAG:
- Vag Tacho (standart versio). Mittariston/Ajoneston PIN koodin kaiveluun.
- VAG Airbag Reset Tool. Voidaan tyhjentää airbag vikakoodit/crash data.
- VAG 2.5TDI V6 VP44 tool. Voidaan sopeuttaa käytetty VP44 pumppu 2.5TDI V6.
BMW:
Pääsäännöllisesti vikakoodien lukua, livedataa, ominaisuuksia päälle/pois, osien sopeutuksia, autosta riippuen. Koitan opiskella myös sellaisia aiheita, mistä en ole vielä tietoinen, jotta tieto/taito kehittyy.
Oulun Alppilassa pidän majapaikkaani. Pystyn liikkumaan kaluston kanssa myös lähikuntien alueelle. Vieremällä (Pohjois-Savossa) tulee käytyä kerran kuukaudessa.
K4kkonen
Kaasuläpän sopeutusta vailla Vantaalla? 98 vuoden IV Golffiin  rahallista korvausta vastaan tietty.
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: K4kkonen - 12.01.23 - klo:21:11
Otahan yhteyttä niin laitetaan kuntoon.
040-7049099
ocu2pasi
Moro
Vm22 cupra formentor kyseessä. Löytyy kaista avustin niin onko siihen mahdollista koodata liikennemerkki tunnistusta sekä kuolleen kulman varoitinta käyttöön. Samalla vois katsoa mitä muuta sieltä löytyy piilosta. Hollola ja lähiseutu.
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: ocu2pasi - 10.03.23 - klo:21:27
Moro
Liikennemerkkien tunnistus on FEC koodin takana joka maksullinen, jos edes saa tuohon jälkikäteen.
Kuollen kulman varoittimeen tarvitaan jo komponentteja ja johtosarjaa koodauksen lisäksi.
040-7049099
Jacce75
Tästä päivästä 16.7 eteenpäin majailen Juvan suunnalla viikon verran. Mikäli joku tarvitsee apuja sillä suunnalla niin voi ottaa yhteyttä, autan mielelläni.
040-7049099
040-7049099
Joo_Nam
Vihti
Seat leon vm2019 lisävalon herätteen koodaus BCM:ltä ?
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: Joo_Nam - 13.11.23 - klo:22:03Vihti
Otahan yhteyttä niin laitetaan koodaus kuntoon. Puh.numero on tuossa alapuolella.
040-7049099
pegre
Moi,
Apuja ohjaustehostimen vikakoodeihin tarvittaisiin (joita ATOY autohuollon testeri ei tunnista, mittaristossa puneinen ratti ja huutomerkki (Polo 2014)
Auto nyt ATOY:llä Varistossa Vantaalla, ja tehdään perushuolto huomenna, ja ellei ohjaustehostin rupee toimimaan ni sitten tarvitaan VCDS apuja!
Eli @Jacce75 soittelen sullepäin kun saan ATOYltä vastauksia - ellei nyt joku Vantaan Varistosta ilmoittaudu:)
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: pegre - 15.02.24 - klo:12:49Moi,
Minuun päin voi aina olla yhteydessä.  ;)
040-7049099
