Lainaus käyttäjältä: Huppe - 15.08.13 - klo:20:31
Vähän ohrasesti kävi tuon kanssa kun nyt ei olekaan sitä Usbia ja vain yksi tupakansytkälaturi.
No pitänee ostaa siihen sellainen usbikikkare jossa on kaksi reikää niin ongelma ratkeaa. Tomtomin autolaturi vie nyt nimittäin sen ainokaisen virtapistokkeen...
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/33839/cvfhr/Hama-Dual-USB-laturi-tupakansytyttimeen
Edelleen kaipaisin ideoita mistä saisin Tomtomille virran, kojelaudan sisältä? Ei viitsisi suotta purkaa koko kojelautaa ja etsiä paikkaa.
Itse olen omiin autoihin laittanut navin mittariston vasemmalle puolelle, ei ole näkökentässä, ja sitten jemmannut laturin kojelaudan vasemman pään sulakeaskin nurkille, sieltä sitten +15 virta jostain. Skodasta en tiedä miten hyvin tuolla tilaa on, mutta ne mitä olen katsellut niin sinne mahtuu.
jrinnes
Onnistuisko III:ssa samalla tavalla kuin edellisessä mallissa?
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=230.msg140420#msg140420
Skoda Superb 2.0 TDI
Passat 3C Comfortline 1.8 TSI
Huppe
mabe
Motonetistä hain omani.
Ainakin ocu2 tapauksessa sen joutui puukottamaan aika rajusti että sai sulakerasian kannen edelleen kiinni.
Eli ei voinut ryöstää olemassa olevasta paikasta sähköä, vaan piti kaivaa uusi paikka esiin.
Jouduin siis poistamaan tuosta 5mm pituutta, leikkaamaan osan tuosta muovisuojasta ja käytännössä tuhoamaan tuon hienon kiinnikkeen että se upposi paremmin sulakerasiaan.
Taky
Lainaus käyttäjältä: mabe - 16.08.13 - klo:09:03
II:ssa on ainakin vapaita paikkoja sulketaulussa johon tulee virta jossista puuttuu vain "lähtö" kontaksti joita saa merkkihuollosta.
Sillä saa sulakkeen ihan oikealle paikalle ja muutenkin siistin asennuksen.
d74394
Onko kukaan huomannu että Elegance combissa kromilista on miten sattuu. Kävin jo tutkimassa autoliikkeen pihassa muita vastaavia ja kaikissa lista miten sattuu.
Viestiä menee myös maahantuojalle asiasta.
Ekat kuvat etuoven yläreunasta ja kolmas kuva takaoven alareunasta.
ex:
Octavia 1.4TSI Elegance Combi vm.-13
Superb II combi 1.6 TDI vm.-11
Octavia combi 1.2TSI FL II vm.10
Lainaus käyttäjältä: d74394 - 16.08.13 - klo:12:04
Näyttäisi kuvien perusteella olevan pikemminkin koko ovi miten sattuu, eikä pelkkä lista.
Gigaa
Huomasin saman liikkeessä kolmessa autossa. Vaihteli autoittain miten pahasti ja miten päin olivat ketuillaan. Ovien välykset/asemointi/raot olivat nopeasti ja silmämääräisesti arvioiden samat sekä saman sivun ovien välillä että yhden oven ympärillä, mutta voin olla väärässäkin.
Å koda Octavia Combi 1.6 TDI Style DSG 2018
Eikö siellä askissa ollut yhtään tyhjää sulakepaikkaa johon tulee virtalukon takaa virta? Itse laitoin tyhjään paikkaan latta-abikon, siitä johto sulakkeelle ja perään naaraspuolinen tupakansytkäreikä. Kaikki tämä on siellä sulakeaskin takana nyt periaatteessa, ja kansi siis menee toki vaivatta kiinni.
BMF
Näyttää olevan pojilla kiirus kasaamisessa. Täytyypä itekkin katsastaa heti liikkeen pihalla oma ocu kunhan saapuu...  :o
KopiK
#220
Sulakepaikkaan 48 (ei käytössä ainakaan Combi Elegancessa) tulee yläpäähän virta vain silloin kun virrat on päällä.
Sen alapäässä ei ole kontaktia lainkaan.
Otetaan sopivan kokoinen sulake haluttua tarkoitusta varten, esim 3A tai 5A. Kääritään (tai vaikka juotetaan) sulakkeen alapään
kontaktin ympäri virran ulosottojohto ja laitetaan sulake paikoilleen, siis tietysti niin että se johdotettu tulee siihen tyhjään alapäähän.
Ja tietysti miinus maahan, esim sulakkeiden vieressä olevan Torx30 pultin alle.
Omalla vastuulla, tee vain jos osaat!
Scala 1.5 TSI DSG -20
ex Octavia Combi 1.8 TSI DSG -14
ex-Octavia Combi 1.8 TSI DSG -12
s-mod
Munkin mielestä ovi vituillaan!
LIIKENTEESSÃ,,: POLO GTI 2.0
EX SKODA OCTAVIA COMBI MY-14
ex: Skoda Fabia RS: 2010
d74394
#222
Lainaus käyttäjältä: tet - 16.08.13 - klo:12:21
Ovi on kyllä aivan kohdillaan. Ainostaan tuo lista irvistää. Jotain juttua löytyi ongelmasta myös ulkomaisilta forumeilta. Joissain maissa nuo kromilistat on poistuneet Elegancesta kokonaan.
ex:
BMF
Ovihan tuossa on viturallaan. Tuo eka kuva paljastaa hetii. Ei tuolla kromilistalla ole paljon vaihtareita mennä vinoon kun se tulee tuohon "uraan".
Ovi on ensinnäkin sisempänä ja matalemmalla kuin tuo kattolista. Siksi näyttää että irvistää pirusti vaikkei todellisuudessa varmaan ole kovin kauhea...
Oven saranoiden säätö liikkeessä ILMAISEKSI olisi varmaankin seuraava pyyntö jos omalle kohdalle tälleen kävisi....
Lähetä auto tehtaalle takas...  8)
No ei kai...   ;D
Huppe
d74394
Lainaus käyttäjältä: BMF - 16.08.13 - klo:13:37
No ei kai...   ;D
Ovet on mitattu todella tarkasti ja kaikki kohdillaan. Kuvat hämäävät pahasti, koska tuo tiiviste tulee oven päälle. Lisäksi tuo lista vääntää oven muovista osaa, joka siis antaa periksi. Ovet on mitattu merkkihuollon ja omasta toimesta ja alle 0,4 mm heitto oli suurin mitä löytyi. Uskokaa pois. Ovet on suorassa.
Olisikin ollut helppo fiksaus jos vain ovia säätämällä olisi päässyt. Mutta se oli toiveajattelua. Lista ovat valmistettu vain niin laaduttomasti. Vertailuautoissa listat oli keturallaan ihan toisissa paikoissa kuin omassani ja niidenkin ovet oli kyllä suorassa aivan vimpan päälle  ;D
ex:
s-mod
Lainaus käyttäjältä: d74394 - 16.08.13 - klo:13:24
Niin tarvii varmaan hakea seuraava skoda suoraan tehtaalta. Tsekeissä kattokaiteetkin on lisävarusteet!
Niitä en ole koskaan tarvinnut!
panu
Myös listan alla oleva pokkaus näyttäisi olevan koholla. Irvistyksen juuret siis syvemmällä kuin pelkkä lista. Olipa se sitten koko ovi tai joku oveen kiinnitetty osa ennen listaa... Joissain VAGgineissa tais ikkunan karmi olla erillinen osa, joka pultattu oveen.
d74394
Lainaus käyttäjältä: panu - 16.08.13 - klo:14:57
Listan poisto paikaltaan ja kaikki kohillaan ja pysyy myös. Piti testata kun itseäkin alkoi epäilyttää että missä vika. Kun laittaa listan takaisin on se lista taas kohollaan. Syy on se, että lista ei mahdu sille tarkoitettuu koloon. Jos listasta ottaisi 2mm reunasta pois niin toimisi vallan hyvin. Peukalolla painamalla listat menee kyllä paikalleen, mutta heti kun päästää niin tuo perhanan kumi painaa sen ulos kolostaan. Ambition mallin lista, siis ei krominen, menee koloon ja ei irvistä yhtään. Ongelma liittyy siis vain kromilistoihin eikä mustiin.
ex:
d74394
Lista ongelma selvinnyt.
Auringon lämpö laajentaa kromilistaa sen verran että se alkaa irvistämään. Viileässä tallissa listat on sievässä järjestyksessä ja sovussa. Insinöörit ei ole ilmeiseti osannut huomioida lämpölaajentumaa, joka tuo krominen lista tuo tykönään. Kyseessä ei siis vika vaan ominaisuus  ;D
ex:
Jyri
Lainaus käyttäjältä: d74394 - 16.08.13 - klo:16:01
Onneksi omaan tulee mustat listat, toisaalta ihmetyttää kun ei nuo ole ihan ensimmäiset kromilistat Skodassa  ::)
tapanixxx
Tuli vain mieleen että eikö nämä kromilistat ajan myötä reagoi auton korin kanssa ja ala syömään maalipintaa rikki josta lähtee ruostuminen liikkeelle.
Ainakin passatissa lienee tätä ilmennyt?
jni
^Eköhän passatin tapauksessa ole kyse muusta syystä.
Ex Suzuki Swift 1.2 VVT GL 5D
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
tapanixxx
No jaa empä tiedä. :)
Itselläni on passat mutta mustilla muovisilla listoilla. Ja ei ole ollut tuota ongelmaa mitä monet on valittanut kromisten listojen kanssa.
Zaasa
Ei ole selvinnyt,laatu poikkeama.
On Octavian laatu laskenut jos listat alkaa irvistellä lämmön vaikutuksesta.Materiaali ja kiinnitys pitää olla sään kestävä kaikissa olosuhteissa.
Tommix
Noi kromilistat olisi saanut alun perinkin jo unohtaa. Mikä järki on laittaa pelkät alalistat kromiseksi, muuthan on mustia??
No asiaan, Ocu kutsuttiin tänään airbagien ohjaimen vaihtoon (yllä mainittu uima-allas efekti) ja aamulla auton toivekkaana huoltoon veinkin. Operaatiossa piti vaihtaa uusi moduli + koodaus päälle. Yllättäen iltapäivällä soi puhelin ja kerrottiin että koodaus ei onnistu testerillä. Maahantuojalla oli myös sormi suussa asian kanssa, joten tehtaalle lähti kyselyä mitä tehdään. Sinne tuo taas jäi pajalle kun ei sitä tulile saanut. Tilalle karvalakki manuaali 1.2 TSI  :o.
Kauankohan saa tällä kertaa odottaa...
Käyttis: G31 530eX
ex Octavia III:t: RS 245 LB TSI DSG Corrida Red 2020, RS LB 2.0 TDI DSG 4x4 Candy White 2017, 1.8 TSI LB Elegance DSG Candy White 2015
Harrasteena ///M4
Zaasa
^Tuohon ei voi sanoa muuta kuin jaksamista uuden auton kanssa
Enään ei voi hypettää Zsekki laatua  ::)
jni
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
iltavilli
Nyt kun on ollut aamulla kosteaa niin tuli huomattua, että matkustajan puolen sivulasi ei pyyhkiydy keskiosaltaan puhtaaksi huurusta kun sen laskee alas. Muissa ikkunoissa ei ongelmaa ollut. Siinä ovessa näytti olevan isompi rako ikkunan ja muovilistan kuin muissa ovissa. Painelin sitä nyt hieman lasiin päin, saa nähdä auttaa vai pullahtaako uudelleen ulommas.
Huppe
Pesin auton ja kun avasin oven niin oven ja tiivisteen välistä lurahti varmasti litra vettä maahan.
Joku toinen taisi puhua samasta ongelmasta, joten kyseessä selkeästi jo tyyppivika?
