Octavia II ja lisävalot
Aloittaja CRG, 07.11.15 - klo:17:08
CRG
Ainakin omassa -07 ocussa on tilaa ruhtinaallisesti kilven takana niin porailin puskuriin kilpitelineen mukaan reijät 8mm pulteille. Pulteiksi lainasin kartingauton penkin kiinnityspultteja. Kuusiokolo mallia kartio ja niihin leveä kartioprikka ja puskurin sisäpuolelle vielä isot prikat. Nbbt pysyivtä tällä ranetuksella yhden talven, kohta laitetaan taas valot keulalle  :)
mtalo
Nostan vanhaa ketjua, kun tässä on muuten hyvää asiaa aiheesta.
Tuli viime viikolla haettua Ruotsista Octavia Kombi 4x4 2.0cr vm. 2011. Ehdittiin olla pari vuotta ilman vag-autoa ja kyllä taas kelpaa (ekaan remonttiin).
Autossa on kiinni jotkin nimettömät lisävalot, jotka olisi varmaan ihan ok, mutta toisessa lasi rikki. Pitäis löytää jotkin budjettivalot keulalle. Nykyiset valot on kilven taakse asennetussa telineessä, joka on varmaan 10 niitillä kiinni ja tuntuu tosi tukevalta.
Ajattelin siis selvitä ilman ylätukia, jotka on aika hankalat nousevan maskin takia. Tässähän on myös se ongelma, että valo ei saa olla kovin syvä, että maski pääsee nousemaan. Ensin mietin led-paneelia, mutta ne tuntuisi olevan aika leveällä keilalla, kun mielummin haluaisin valoa kauas.
Seuraavaksi mieleen tuli Bilteman 7" pyöreä:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Valaistus/Lisavalot/Kaukovalo-7-halogeeni-2000035063/
Toisessa autossa on 9"-versio xenoneilla ja on mielestäni hyvä; katsurikaan ei urputa mitään, kun linssissä on oikea merkintä. Tuo isompi ei tule kuitenkaan kysymykseen, kun meinaan selvitä ilman ylätukea. Näissä on ref37.5 eli pitää irrottaa katsastukseen.
Toinen vaihtoehto olisi perinteinen Hella Comet FF200:
https://automasa.fi/tuote/hella-comet-ff200-lisakaukovalosarja/
Tässäkin on ilmeisesti xenon-hyväksyntä linssissä. Tiedän, ettei se tee koko valaisimesta xenon-hyväksyttyä, mutta katsurille kelpaa. Tosin xenonilla on vissiin ref37.5 eli menee sen puolesta yli.
Onko jollakin tietoa, että mahtuuko maski nousemaan, jos em. lisävalot on asennettu kilventaustatelineeseen? Entä täriseekö häiritsevästi ilman ylätukia?
Saa myös ehdottaa muita valoja max. 100â,¬/pari. Periaatteessa tuolla rahalla pitäisi saada Kiinasta hyvät ledit, mutta menee arpapeliksi ilman luotettavan (joku foorumilainen) tahon testausta. Tällä budjetilla ei tietysti saa mitää huippuvaloja, mutta sellaisille ei ole juuri tarvetta, kun harvemmin tulee päästeltyä tyhjillä teillä. Luultavasti en lisävaloja laittaisikaan, jos ei telineet ja sähköt olisi valmiina.
duke7
Tuo FF200 ei jostain syystä toimi xenonsarjan kanssa.
Nythän valoja on paljon alessa, joko tällainen menisi liki budjettiin ja puheiden mukaan varsin hyvä valo: https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-lisavalo-w-light-typhoon-390-ref40/3010130414/
Noiden leditankojen valokuviot ovat kyllä yleensä pikemminkin liian kapeita kuin leveitä. Että ei sen takia kannata vierastaa.
Iso-Jaska
Tukitangot pikalukituksella esim. https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/tukitanko-lisavaloille-pikakiinnitys-pikakiinnitys/3050120027/
Ihan juutalainen hinta, mutta eipä tuo enää viidennen vuoden jälkeen harmita.
Voihan nuo väsätä itekin; kuukleen vaan hakusanaksi haarukkanivel. Pikku palloniveliä löytyy esim. RC-autoihin erikoistuneista paikoista.
SEAT LEON ST 1.6 TDI 4Drive -14 (CLHA)
Honda CR-V
Ex VAG:t: T5 Multivan -06 (BNZ), Octavia Combi 1.6 TDI CR DPF Ambiente -10 (CAYC), Octavia HB 1.9 TDI Ambiente -07 (BXE), Octavia Combi 1.9TDI Ambiente -03 (ASV), Cordoba 1.9 TDI Stella -00 (AGR), Polo 6N 1.3i -95 (ADX), Jetta 1.6 TDIC -88, Audi 80 1.6D -84
mtalo
Tarkoitin leveydellä sitä, että valoa tulee paljon lähelle, mikä taas heikentää kauas näkemistä. Turhahan on 10 metrin päähän nähdä 100km/h nopeudessa, kun ei kuitenkaan ehdi reagoida.
Onko noissa linkatuissa tukitangoissa jokin pikairrotussysteemi? Sekään ei vielä riitä minulle, kun emäntäkin ajelee autolla ja joskus pitää kurkata senkin pellin alle; todennäköisesti lähtee maski irti napakalla riuhtasulla :)
-karppa-
Miksi ostaa nimetöntä kiina sontaa, jos voit ostaa suoraan Suomalaiselta vastaavaa takuulla?
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovalaisimet/tuote/walonia-nightglow-5-led-kaukovalo/3550-70505LED/
Skodassa saa myös pienellä urakoinnilla nätistä ledpaneelin etugrilliin taakse ja vähän kun silppoo ritilää, niin ihan asiallisen näköisen.
mtalo
Mielestäni nimetöntä kiinansontaa voi ostaa, jos sen on hyväksi havainnut; sokkona sitä on hankala ostaa. Mulla on toisessa autossa ebaysta ostetut nimettömät xenon polttimot ja ballasti ja mun mielestä toimii hyvin.
Suututan varmaan kaikki, mutta mua noissa ledeissä kyllä häiritsee se, että enin valo jää lähelle. Mun mielestä auton omat valot näyttää lähelle riittävästi, mutta valoa pitäisi saada 100-300 päähän penkkoja myöten: sieltä se hirvi pitäisi nähdä.
Kun autossa on paikallaan hyvin kiinnitetty rekkarikilpiteline, niin siihen valot tuun pulttaamaan.
-karppa-
Lainaus käyttäjältä: mtalo - 22.02.18 - klo:21:20
Kiinalaiseen tavaraan pätee hyvin, että eurolla saa euron tuotteen vaikka suurin osa valoista sieltä tuleekin. Esimerkkisi xenon-polttimosta ei kerro mitään mitattua faktaa. Vain mielipiteen.
Mitä led-lisävaloihin tulee, niin kyllä pitää olla melko kädetön, jos ei a: pääse katsomaan liikkeeseen valoja esim. Erikoistekniikka tai b:osaa lukea tm:n testejä tai jussinmäen lisävalo kuvia. Kummasti löytyy jokaiseen käyttöön sopiva lisävalo. Niitä kun on pistevaloja ja hajoittavia sekä siltä väliltä.
Optibeam commander tai walonia horizon, niin kummasti tulee lisää keilaa sekä pituutta. Tosin eivät ole satasen valot.
PeltiSeppo
Tässä pitäisi tuossa hintaluokassa olla melko ylivoimainen lisävalo, eivätkä ole mitenkään syvät.
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovalaisimet/tuote/walonia-nightglow-7-gen2/3550-70601LED/
mtalo
Lainaus käyttäjältä: PeltiSeppo - 23.02.18 - klo:15:24
Kyllähän tuosta valoa lähtee. Mutta edelleenkin olen sitä mieltä, että lähelle liian paljon; kirkkain alue alle 50m päässä.
Jos tuohon kuitenkin suopuis, niin tuo ei varmaan mene ilman ylätukea, kun painaakin 1.5kg.
-karppa-
Lainaus käyttäjältä: mtalo - 23.02.18 - klo:19:38
Ostat ne bilteman ämpärit ja laitat keulalle, jos olet päätöksen tehnyt.
Tuolta voit tehdä tutkimuksia, mutta 100 eurolla on turha odottaa ihmeitä.
http://jussinmaki.tri.haus/blogi/lisavalovertailu-2016-2017/
mtalo
Ei tuu Bilteman 7"-ämpäreitä. Kävin nimittäin sovittamassa niitä keulalle ja ovat niin syvät, ettei konepelti pääse millään aukeamaan niitten ollessa paikallaan.
Kysäisin Jussinmäeltä Walonia Nightglow 5" -ledeistä ja vastaus oli, että vaatii 33mm tilaa kiinnityspisteen takapuolelle. Eli nämäkään ei taida mahtua olemaan paikallaan konepelliä avatessa.
Itseasiassa nyt autossa on paikallaan Hella Comet FF500 halogenit, joista toinen on siis rikki. Mittapiirrosten mukaan lampun takaosaan on 21mm kiinnitysruuvin keskeltä ja nämä mahtuu nippanappa olemaan paikallaan konepelliä avatessa. Tämän lampun halkaisija on hivenen suurempi kuin Nightglowin, joten Nightglow saattais mahtua. Ei vain viittis lähteä 60km päähän sovittamaan niitä ja kun ei oikein päiväsaikaan liikkeeseen ehdikkään.
En löytänyt mittapiirroksia, mutta sellainen kutina on, että Comet FF200 saattais mahtua olemaan paikalla. Täälä palstalla näinkin jonkun laittaneen sellaiset.
Näitten lisäksi on tietysti vielä vaihtoehtona se led-paneeli.
On vähän jahkaamista, mutta eipäs tässä kiire olekkaan; taitaa yötön yö koittaa ennen lisävalojen hankintaa.
RSOCUstin
Mulla oli joskus 09 Ogussa ff300 ja hyvin sopi. Olivat kilpitelineessä kiinni http://www.vagarena.fi/index.php?topic=2944.90
Nyt on kaapissa nämä kai ne tuohon RS:n keullalle sopii. En taida tälle kaudelle laittaa enään.
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-lisavalo-35w-luminalights-x-ref-12-5-9-32v-ref12-5-9-32v/3010130010/
mtalo
Kuitataampas tännekkin, että päädyin laittamaan Comet FF500 -halogenot. Varmasti parempiakin löytyy, mutta noi mahtui ilman mitään kikkailuja, kun jätin ylätuet pois. Kuten alussa kirjottelinkin, niin ei ollutkaan hakusessa markkinoiden tehokkaimmat valot. Parin hintakin oli vain 60â,¬ kotiinkannettuna.
zamik
Itse katsellut lisävaloja Octavia ii keulalle ja led-lisävalopaneeli kiinostaa. Tuossa olisi yksi jota katsellut joten kommentteja odotetaan :-) Plussat ja miinukset
https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-lisavalopaketti-x-vision-genesis-300-ref-40-60w-9-30v/8020100805/?gclid=EAIaIQobChMImcK2ucvC5gIVDMKyCh020gxsEAQYAyABEgK41PD_BwE
Toki voi muitakin paneeleja vinkata
-karppa-
Osta suoraan genesiksen 600 versio.
bowtie81
tuollainen perus led paneeli odotellut asennusaikaa octaviaan, tekisi mieli asentaa rekisterikilven alle säleikköön, siinä on säleikön yläreunassa tukeva palkki johon voisi porata reiät ja tehdä kierteet, saisi siisti asennuksen mutta vähän alas jää valo, onko kokemusta saako valokuvion vielä kantamaan noin alhaalta?
-karppa-
Saa kantamaan, mutta riippuu valosta ja vaarana on, että lähelle tulee vittumainen valopallo.
Suberb 2012
Mullon vähän sellainen käsitys, ettei siihen puskurin palkkiin passaisi kiinnitellä mitään, on nääs niitä turva/kantavia rakenteita...
Valoissa kannatan itse pienehköjä ja suunnattavia lamppuja, saa ne tärkeimmät eli ojanreunat haluamallaan tavalla näkymään.
magnahlf
Löytyy nykyää rekisterikilven alle menevä asennusrauta mitä on uppoasennusta varten tehty mutta haittapuolena että ovat tehty tiettyä lisävaloa varten.
Ford Escort 1.6 Laser vm 89
Mazda Forte 1.8 vm 95
VW Golf IV V6 4-Motion vm 04
VW Transporter T5GP 132kw 4-motion vm 011
VW Transporter T6 150Kw 4-Motion vm17
zamik
Ajattelin katkaisijan kera asentaa. Mites onko noita katkaisimia saatavilla jostain? Tarkoitan niiinkuin esp-katkaisin, joka on siinä keskikonsolissa ja siinä vieressä on noita vapaita paikkoja jotka ei ainakaan painu. Vai onko ne jotenkin lukittuja ja saisi toimimaan??? Onko mahdollista saada se katkaisija toimimaan tuollaiselle??
tpm
Samoihin katkaisijoihin minäkin haluaisin lisävalo kytkimen asentaa. Kävin kysymässä skodalta kytkimiä, ei löytynyt suomesta, tilattavissa monen viikon toimituksella. Esim. ESP- katkaisija niinkin vähän kuin 23â,¬. Löytyisihän noita käytettynäkin, tosin hinnat näissäkin +20â,¬. Eipä nuo taida kyllä yleensä juuri rikkoutua..
Mutta eivät taida olla vaan On/off- toimisia? Mahtaako sitten mikään kytkimistä mitä siinä voisi olla, olla On/off? . Otin ESP- napin omasta pois niin siinäkin 4 Ns. nastaa takana, eli siellä jotain älyä kaiketi sisällä, piirilevy? En saanut On/off :sti toimimaan.
Sieltä kytkimestä lähtee pulssi sähkökeskukselle joka vaihtaa katkaisimen tilan päälle/pois, keltainen valo syttyy kun toiminto on pois päältä.
Jollain rele-kötöstyksellä saattaisi saada vastaavan toimimaan jälkiasenteisesti...
zamik
Mistäs olette vetäneet katkaisijalle piuhan matkustamon puolelle? Olisi nyt tarkoitus vetää piuhat kun ei ole joutanut. Sisätilanlämppäri on asennettu ostaessa, joten voisiko sitä reittiä käyttää hyödyksi tai onko mahdollista jne....
VAGkilainen
Ei matka tapa vaan vauhti. Pätee liikuntaan ja autoiluun.
Skoda Octavia Combi 2,0 TDI 184 4x4 RS
zamik
Lainaus käyttäjältä: VAGkilainen - 11.09.20 - klo:06:00
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=17645.msg403567#msg403567
Tuolta löytyy valokuvien kera.
Kiirettä ollut niin ei ole joutanut tekemään.Akun vaihto edessä talveksi ja jos sitten samalla tekis tuonkin.  No tänään tutkailin tuonne kytkinpolkimen viereen ja ei kyllä simmu ottanut kiinni paikkaa josta tämä läpiviennin paikka löytyisi. Eristeitä kääntelin edestä, mutta ei vaan osunut simmuun....... Tiedä sitten on vm.2006 jossain eri paikassa
zamik
Heps, nyt on sit kytkin lisävaloille asennettu vihdoinkin :-)
Led-lisävalopaneelissa olisi parkkivalo-toiminto ja ajatuksena kytkeä tuohon  samaan katkaisijaan
Parkkivalo ei pala kun katkaisija off-asennossa ja sitten syttyy on-asennossa
Onko mitenkään mahdollista??
Erillinen katkaisija tietty olis ihan ok, mutta tässä ajatuksena et tuo sama katkaisija olisi tuohonkin
Octavia 71
Miten Optibeam commander-lisävalopaneeli sopii Octavian keulaan? Ostanko uppoasennus paketin vai kilpiversion?
Toimiiko kaukovaloautomatiikka lisävalojen kanssa?
https://www.lumise.fi/lisavalot/optibeam-commander-led-lisavalopaneeli/p/3010120710/
Octavia 71
Octaviaan pitäisi saada lisää valoa keulille ja kyselen areenalaisten mielipiteitä.
Tuosta valosta oli paljon kehuja, toki jos samanhintainen muu valo oli Octaviaan parempi, kerro pois.
[/quote]
seppotaas
Tuo Optibeam on 90mm syvä joten aika kauas puskurin etureunasta se on asennettava siis normi kilpitelineellä että konepelti menee kiinni.
Jos ei sitten asenna upotettuna siihen alamaskiin.
Sama on tilanne lähes kaikkien paneleiden kanssa, nuo "slim" versiot voisi mennä paremmin mutta niiden valovoimassa ja kuviossa on haasteita.
Katkaisimen ajattelin laittaa sinne keskikonsolin käsinojan sisälle...
Itse olen laittamassa tuollaista Purelux panelia, aikaisemmassa autossa oli saman panelin versio 1, sille iso suositus. Valon määrä ja kuvio, ainakin minun "silmään" sopiva, riittävän leveä ja rajattu korkeus. Katsotaan mihin tämä parannettu versio pystyy. https://www.valostore.fi/fi/tuote/lisavalo_purelux_road_curve_c550
Mese C250 -12
Fabia -09 1.6i 16V
Volle V40 -18
Ford Anglia 1.0 -65
