Retrofittiä ym. tuunausta
Aloittaja axu, 18.08.19 - klo:16:52
Carl0s
Tollanen nyt on ja muuten kytketty niin en viittis alkaa enää vaihtamaan - pakkohan tuolta kontista on jostain löytyä terminaali 15 tulo - ei vaan jaksais alkaa yksi kerrallaan ettimään noista johdoista. Tuota en ollutkaan aikasemmin kuullu että soitin leikkaa takakajarien taajuuksia :/
petaso
Onko vetokoukkua? Sen ohjainboksi on vasemman verhouksen alla kontissa. Siellä pitäisi olla 15 sähköä.
Carl0s
Lainaus käyttäjältä: petaso - 15.04.23 - klo:17:31
Vetokoukku löytyy - mutta ratkaisin tuon niin että otin siitä takakontin tup.syt-liitännästä tuon herätteen. Nyt rokkaa :)
Lainaus käyttäjältä: Carl0s - 15.04.23 - klo:15:54
Bassoa rajoitetaan takaovilta.
Saattaa pystyä koodaamaan autokohtaisen asetuksen -> flat,linear... tms.
Turbobrick
Mulla on vm2015, mib1 ilman navia. Millä siihen saa navin? ja onko mitä vaihtoehtoja retrofitata esim mib2.5?
dwntime
On mahdollista. Vaatii hanskalokeron yksikön vaihdon ja mib2.5 tapauksessa myös näytön vaihdon.
Mib yksikkö pitää häkätä tai sitten ostat valmiiksi häkätyn yksikön. Ns ”virallisesti” ei saa mitenkään.
Turbobrick
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 07.05.23 - klo:00:07
Oisko heittää linkkiä mistä saa "häkätyn". Ja myös hanskalokeron yksikön, mielellään samasta paikasta.
dwntime
No esimerkkinä vaikka tuo https://www.apg.org.pl/
Ja se hansikaslokerossa oleva keskusyksikkö on se itse MIB.
Eli ensin selvitä onko sinulla siellä se yksikkö. Näkyy kyllä kun hanskalokeron avaa. SDA korttipaikka/paikat on siinä.
Jos ei ole ja SD korttipaikka on siinä näytön yhdeydessä niin sitten menee homma huomattavasti monimutkaisemmaksi.
Lainaus käyttäjältä: Turbobrick - 06.05.23 - klo:18:53
Ei ole ehkä oleellinen asia mutta luulin, että Passat B8 olisi aina vähintään MIB2 laitteella varustettu. Itsellä oli ihan alkupään Passat B8 ja siinä oli MIB2 High eli Discover Pro gen 2 -navi.
Toki jos siinä autossa on se pikkunäyttönen radio missä on CD levyn paikka siinä näytön alapuolella ja SD kortin paikka näytön vieressä niin tiedä sitten voisiko se olla vielä MIB1 versiota. Jos autossa on tällainen radio niin sitten hanskalokerossa ei taida olla edes paikkaa sille MIB yksikölle niin päivittäminen/rakentelu menee jo astetta työläämmäksi. Eli tämä kuvan mukainen laite.
Turbobrick
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 07.05.23 - klo:10:51
Voin olla väärässäkin, mib1 kuvaus vaan osui lähemmäksi.
Spectral
Muistaakseni kaikissa 2016 vuosimallin passateissa on mib2. 2015 vuosimallisissa on sitten ainakin tuota ylempänä mainittua perus radiota ja discover pro mib1 (ei android autoa tai applen carplaytä).
2016-2017 vuosimallin autoissa ollut composition media, discover media ja discover pro, näissä kaikissa appconnect ja tuo yksikkö hansikaslokerossa
2018->samat composition media, discover media ja discover pro, mutta composition media, discover media lasinäyttö 8" ja discover pro mib2.5 ja 9.2" näytöllä
Spectral
Ja jossain 2019-2020 vuosien varrella nuo sitten muuttuneet mib3, niiden retrofittaus ei tietääkseni ole ainakaan vielä mahdollista
petaso
Lainaus käyttäjältä: Spectral - 02.06.23 - klo:17:02
Hmm, onko noin. Minulla on ensimmäisiä 2015 passat navilla, osa numerolla 3q0035864 ja siinä käsityksessä että kyseessä on mib2.
Spectral
#343
Löytyykö sulta carplay / appconnect siitä?
En nyt vannomaan mene mutta muistaakseni jotenkin noin kuitenkin
Saattoi myös olla niin että muutamia ensimmäisiä mib2 on mutta ne eivät juuri tuota appconnectia tue
petaso
Ei löydy ei. Alla vcds skannaus radiosta.
Lainaa
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
   Part No SW: 3Q0 035 864     HW: 3Q0 035 864
   Component: MU-S-N-ER     H10 0138
   Serial number: VWZAZ2P4587847
   Coding: 02840101FF00000011110001000808001F0100C401200100CC
   Shop #: WSC 00015 115 08193
   ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001018
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod
   VCID: 6ED240D9B1A832F4E0-803A
   Display and control head 1 for information electronics:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3G0 919 605 D    HW: 3G0 919 605 D
   Component: ABT_Std-2_Nav  H42 1017
   Serial number: VWZ8Z9PD8004FC
   Data carrier:
   Subsystem 2 - Part No SW: V03 825 254 Q    HW: -----------
   Component: ECE 2014/15  --- 0235
   Serial number: --------------------
Minulla oli 2015 B8 Passat (rekattu 2.1.2015 eli valmistettu 2014 puolella) ja siinä oli MIB2 Discover Pro gen2 eikä siinä ollut Apple Carplayta tai Android Autoa mutta siinä oli vanhanaikainen mirrorlink. Minun käsityksen mukaan tuohon aikaan ei ollut ollenkaan saatavilla Apple Carplayta tai Android Autoa vaan on tullut vasta 2016 saataville. Veikkaan että noi alkupään MIB2 laitteet ei tue raudan puolesta Carplayta/Android Autoa, omaani päivitettiin MIBin softa vuonna 2019 uusimpaan mahdolliseen versioon eikä se tuonut mitään uusia ominaisuuksia.
Eli 100% varma tieto että 2015 Passateissa on jo MIB2! Tässä autossa oli myös se ensimmäisen version AID eli täysin digitaalinen mittaristo ja kartan sai näkymään mittaristossa ja navigaattorissa samaan aikaan.
Passattia ennen minulla oli 2015 Golf 7 ja siinä oli vielä MIB1 Discover Media eli eri malleihin on tullut eri aikaan uudempi MIB.
Lainaus käyttäjältä: petaso - 02.06.23 - klo:21:08
Ei kai sitä löydy jois ei ole tilattu/häkätty. Käsittääkseni tuo gramari kuitenkin noita tukee kun niitä on myynnissä häkättyinä.
Spectral
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 02.06.23 - klo:21:56
Joo, muistin väärin tuon kun muistelin että tuo carplay / Android auto tuli heti mukaan mib2, eli mib2 on siis 2015 vm tullut mukaan ja 2016vm-> mukaan on tullut Android auto/carplay
Tuo petason mankka on myös todennäköisesti niitä 2015vm laitteita jotka ei sitten raudan puolesta tue carplay/Android Autoa
lassemk
Auto vaihtui 2017 Passat Alltrackiin. Vanhasta uudemmasta golffista joka meni vaihtoon, jäin kaipaamaan isompaa lasista kosketusnäyttöä.
Autossa MIB2 3Q0035840B ilman navia. Ilmeisesti tuo 8" näyttö 5G6919605A on ihan plug and play? Mikä taas on halvin reitti jos haluaa MIB2.5 + 9,2" näytön? Onko joku tilaillut esim ebaystä?
Digimittaristo on valitettavasti 3G0920790B, eli navia ei tue, enkä mittaristoa ala vaihtamaan. Golffissa kartan sai mittaristoon, enkä sitä ikinä käyttänyt vaan Carplaytä soittimen kautta, sen vuoksi navi ei ihan välttämätön ole.
Netistä lukenut, että MIB2 + 8" näytöllä APP nappi ei välttämättä toimi, saako MIB2 softan päivitettyä tukemaan jos näin tapahtuu? Viimeisenä kyssärinä se, että yritin aktivoida 10 värin ambient valinnan samalla tavalla miten 2018 golffissa onnistui, jotta digimittariston väriä pystyy vaihtamaan, soittimelle tulee ainoastaan sliderilla 1 väri, sininen. Ilmeisesti tämä MIB2 ei tue useampia värejä?
Hyväkuntoinen 8" näyttö toimituksineen on noin 240-300 euroa ebaystä saksasta, katselin niin MIB2.5 näytön kanssa kiinasta taas saa jopa alle 700 euroa? Tällöin pienellä lisäsijoituksella sais toki navin soittimelle, en toki tiedä saanko omaan käyttöön juuri mitään lisäarvoa kuin isompi näyttö.
watti
Löytyykö passattiin selkokielistä ohjetta peruutuskameran retrofittauksesta, jolla vähän tumpelokin saisi homman tehtyä? Onko suosituksia mikä peruutuskamera ostaa?
Auto vm 2018, mib2.5, tutkilla, sähkötoimisella takaluukulla. Jos näillä nyt on merkitystä
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: watti - 02.10.23 - klo:10:46
Minulta löytyy jonkunlainen kuvallinen ohje jonka voin laittaa sulle vaikka sähköpostilla. Yleensä setin mukana tulee ohjeistus, jos ei muuta niin perusmallinen.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
screamer
#351
saako tämän soittimen päivitettyä. Hanskalokerossa tyhjä paikka yksikölle?
https://aijaa.com/oC1xyq
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: screamer - 23.03.24 - klo:17:03saako tämän soittimen päivitettyä. Hanskalokerossa tyhjä paikka yksikölle?
Kyllä tuohon löytyy päivitys. Latest official firmware update: MSTD_EU_VW_P5301 (MU: 0486)
040-7049099
screamer
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 24.03.24 - klo:10:05Kyllä tuohon löytyy päivitys. Latest official firmware update: MSTD_EU_VW_P5301 (MU: 0486)
hyvä juttu.
Toinen kysymys, minkäläinen operaatio on vaihtaa koko soitinyksikkö esim. Unlockattuun DISCOVER PRO MIB 2.5 tai mib2. Paikkahan tuossa autossa kummiskin on valmiina hanskalokerossa ja onko firmoja, jotka tekis näitä retrofit asennuksia.
jugih
Lainaus käyttäjältä: screamer - 24.03.24 - klo:16:01hyvä juttu.
Kun katsoo äskeiseen kysymykseesi vastaajan sigua ni sieltä löytyy ainakin :D
B8 GTE.
ODIS-S (Online), ODIS-E, OBD11, VCDS, ETKA
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: jugih - 24.03.24 - klo:18:43Kun katsoo äskeiseen kysymykseesi vastaajan sigua ni sieltä löytyy ainakin :D
:D
screamer: vastasin sinulle privalla
040-7049099
