Leon 5F (12-) polttimotyypit
Aloittaja Late, 29.04.13 - klo:19:20
kootee
2013 Leon (Style eikä siis facelift) pimahti apukuskin puolen jalkatilavalo. Tuskin ovat ledejä valon väristä päätellen. Koitin kurkkia, että miten lähtee valo auki, mutta en keksinyt. Lähteekö pelkkä valon kupu irti vai pitääkö purkaa enempikin? Mikä mahtaa olla polttimon tyyppi/voiko vaihtaa lediksi?
sakal83
#31
Just eilen noita availin kun lisäsin kyseiset valot myös taakse.
Se koko moduli lähtee irti kun jommasta kummasta reunasta, kun hieman avittaa talttapäisellä ruuvarilla tai vastaavalla. Liitin irti ja sitten sulla on kädessä tälläinen palikka.
Taas pienellä ruuvarilla kampeat tuon "lasiosan" pois ja sieltä löytyy perus T10 kantainen polttimo.
Tilalle voit heittää vaikka tämän:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/433025/LED-polttimopari-Narva-6000K-12V-T10-EI-TIELIIKENTEESEEN
E: niin ja tuo LED täytyy sitten asentaa oikeinpäin. toisinpäin ei toimi  ;)
sambolo
Jos hankala paikka testata kummin päin ledi toimii niin on myös sellaisia jotka toimii molemmin päin.
Octavia RS III
Ex vag:
5F Leon 1.4 tsi style
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
Paschat77
Tilasin kiinan pojilta pari lediä T15 kannalla. Hyvin toimii pakkivalona. Hintaa tuli 3â,¬ kpl.
Lainaus käyttäjältä: Laars - 15.09.17 - klo:11:17
No kappas, onko muka polttimon malli vaihtunut jossain välissä. En kyllä enää muista tarkasti minkälainen polttimo tuo itsellä oli, kun auto on jo vaihtunut.
Tuo on T16 kanta.
Esim:
http://www.ebay.de/itm/Osram-Premium-LED-W16W-921-T16-Cool-White-9213CW-02B-3W-Keilbirnen-Twin-6000K-/322525100637?epid=521746760&hash=item4b17fe7a5d:g:3H0AAOSw-3FZIsTp
BMW 420i GC M-Sport 2017
Ex: Leon ST 1.4 TSI ACT FR DSG 2017
Ex: Leon ST 1.4 TSI ACT FR 2015
Nupe
Nykyisessä kiesissä on pakkivalona orkkispolttimoiden sijasta 2 kpl täystehoista tämäntapaista ja kyllä näkee vanhoillakin silmillä hämärässä ja sateessa peruuttaa vaikka takalasi olisi hiukan likainenkin  :)
Tuohon verrattuna ST Leonin 1 kpl hehkupolttimo T15 / W16W on heikko esitys ja jotain sille pitää tehdä. Mikä mahtaisi olla tällä hetkellä tehokkain korvausLEDi?
Tämäntyylisiä 9W tehoisia bongasin
https://modificars.fi/led-polttimot-autoon-t10-t15-w16w-peruutusvalo-led
https://www.vapaakauppa.net/onever-w16w-t15-led-polttimo-2kpl.html
Ilmeisesti valotehon kannalta olisi parempi, että polttimo itsessään suuntaa valon vs että valo suuntautuu umpion heijastimesta?
Seat Leon ST 1.0 Style manuaali 2020
SIB
Lainaus käyttäjältä: Holms23 - 27.11.16 - klo:17:08
Itse vaihdoin nuo halogeenit Philipsin ultinon -led polttimoihin. Asennus oli simppeli. Tuo ultinonhan käyttää pelkästään heijastimia valokuvion luomiseen kuten halogeenipolttimokin. Led -valonlähde asettuu tarkalleen samaan kohtaan lampussa kuin halogeenissakin ja tällöin ledit osoittavat sivusuuntiin. Valokuvio rajautuu tarkalleen samoihin kohtiin kuin halogeenillakin enkä ainakaan samanlaista heijastusta pysty havaitsemaan kuin halvalla led -polttimolla.
Hintaahan (maksoin muistaakseni 120 â,¬) lampuilla on, mutta nyt on sumareissa valon väri sama kuin ajovaloissa ja tehoa vaikuttaisi olevan samat mitä halogeenilla. Kulmavaloiksi ne on omassa autossa koodattu ja valoa tulee 90° kulmassa auton keulasta lähtien. Siinä tarkoituksessa myös erinomaisesti toimivat.
Laittomathan ne ovat, mutta laittomuus ei kuitenkaan tule muita kuljettajia kiusaamalla.
Tuossa yksi linkki: http://www.philips.com.sg/c-p/12953BWX2/x-treme-ultinon-led-car-lamp/overview
Tuleekohan katsastuksessa sanomista jos on sumuvaloissa Ledit?
