Leon 5F (12-) polttimotyypit
Aloittaja Late, 29.04.13 - klo:19:20
Late
Ulkopuoliset valot
Keula
Halogeni
- Vilkku = PWY24W  Keltainen
- Kaukovalo = H7-12V-55W
- Lähivalo = H7-12V-55W
-Päivävalo = P21W-12V21W
LED ajovalot
-Lähivalo/kaukovalo = LED -> polttimot eivät erikseen vaihdettavissa
-Vilkku = LED -> polttimot eivät erikseen vaihdettavissa
-Parkkivalo = LED -> polttimot eivät erikseen vaihdettavissa
-Päivävalot = LED -> polttimot eivät erikseen vaihdettavissa
-Sumuvalo = H8-12V-35W
Sivu
Perä
- takasumuvalo = W21W-12V
- takavalo/jarruvalo = P21WLL12V21W
- parkkivalo = W5W-12V5W W2,1x9,5d
- suuntavalo = PY21W12V keltainen
- perutusvalo = H21W-12V21W
- rekisterikilven valo = W5W-12V5W W2,1x9,5d
- lisäjarruvalo = LED -> polttimot eivät erikseen vaihdettavissa
LED takavalot
Sisäpuoliset valot
Hansikaslokeron valo = W5W-12V5W
Jalkatilavalot = LED -> polttimot eivät erikseen vaihdettavissa
Meikkivalo = LED -> polttimot eivät erikseen vaihdettavissa
Koelautavalo = LED -> polttimot eivät erikseen vaihdettavissa
Meikkivalo = C5W-12V5W
Peräkontinvalo = W5W-12V5W
Etu kattovalo Sisä/lukuvalot = W5W-12V5W
Taka kattovalo = M-12V3W
urhokaleva
onko sisäpolttimoista tietoa?
urhokaleva
kiitos näistä, pitänee laitella led-tilaus vetämään kiinanpojille  :)
PäTSI
Ihan motonetistä löytyi hyvät polttimot sisätiloihin - ei tarvinnut kiinasta tilata. C5W putkiloita valkosävyisenä vielä odottelen kun osuu kohdalle... takapenkillä kun palaa peruskeltaiset c5w:t... jalkatilassa punaiset valot kuten oviin kun ajoprofiili sportilla :)
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk 2
Loungeliner
Lainaus käyttäjältä: PäTSI - 04.06.13 - klo:17:40
En ole vielä päässyt pimeässä katselemaan omaa Leonia, osaatko siis kertoa miten nuo ovivalot ja mahdollisesti myös jalkatilavalot käyttäytyvät ajoprofiilia vaihdettaessa? Manuaaliset kirkkaussäädöt kyllä löysin navin valikoista... Takajalkatilassa ei ilmeisesti ole valaistusta lainkaan?
Kopsu
Lainaus käyttäjältä: Loungeliner - 24.06.13 - klo:08:34
Ei kai ajoprofiilin muutos jalkatilavaloihin vaikuta?  ??? Ovessa oleva raita muuttuu sportilla punaiseksi, muita vaikutuksia en valaistuksessa ole havainnut.
PäTSI
Jalkatilavalot eivät muutu mihinkään profiilia vaihtamalla, ne pitää vaihtaa T10 polttimoina mieleisekseen. Itse laitoin toki punaiset, kuten ovissakin sportilla. Ovivalot ovat valkoiset ilman sportia. Takana ei tosiaan ole kuin katossa C5W polttimo ja sen 5-6000 Kelviniä olisi seuraava metsästyksen kohde.
vagx3
Onko kellään tietoa miten etu- ja takasisäkattovalot lähtee irti katosta?
Vaihdoin tänään LED-polttimoita -13 malliset 103 kW TSI Stylen sisuksiin ja muut vaihtui suht helposti, mutta en löytänyt etu ja takakattovalosta napsuja, enkä oikein uskaltanut vääntää valoja irti väkisin.
Samalla muuten huomasin, että kuskin puolen meikkivalo sammuu jos häikäisysuojan avaa ihan tuulilasiin kiinni, luulin jo polttaneeni sulakkeen kunnes huomasin tämän...
vagx3
Valojen irroitus onnistui muoviläpysköilllä tunnustelemalla ja vääntelyllä:
Takavalossa oli 4 napsua, 2 kummallakin puolen valoa suunnilleen polttimoiden kohdalla etu-takalinjassa. Valomoduli pitää vielä 'halkaista', reilusti napsuja sivuilla, muutama kanta-asiakaskortti tarvittiin aukaisuun, ja hommaa varten kannattaa valo irroittaa liittimestä.
Etuvalossa pitää irroittaa reijitetty ritiläkansi ensin, takareunan pieneen rakoontaas pari muovikorttia ja takareuna aukeaa kun napsut painaa sisäänja vääntää kantta alaspäin (2 napsua). kun reijitetty kansi poistettu alta löytyy 2 torx ruuvia.
joni.keskinen
Mikä on Leonin led valojen referenssi arvo. Löysin umpiosta vain yhden arvon 12.5,  eikö se yleensä ole kerrottu erikseen pitkille ja lyhyille?
Tilasin Cupraan vähän ledejä, hehkulankapolttimoita löytyy hanskalokerosta, peräkontista, peruutusvalosta ja takavilkuista. 5W5 ledit sujahtivat paikalleen kivuttomasta, vähän piti kuumaliimalla varmistaa jotta paksumpi led-polttimo pysyy hahlossaan.
Peruutusvalon kanssa tulikin yllätys, polttomo on tavallinen 12V P21 metallikantapolttimo:
No äkkiäkös kusti polkee Honkkarista sopvian led-polttomon.
Jalkatilan valot odottavat myös vaihtoa punaisiin ledeihin.
Ei tarvinnut vaihtaa jalkatilaan punaisia ledejä. Moduulit on toteutettu (Cuprassa) pintaliitostekniikalla, jää valonlähde ainakin toistaikseksi vaihtamatta.
vwp
No kyllähän toki Ebaysta... Esim. tuollaiset, mutta hintaa on sen verran etten lähtenyt heti tilailemaan. Kiitos kuitenkin vinkistä.  ;)
vwp
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 17.09.14 - klo:10:48
On siinä kyllä tuikuilla hintaa  ;D
Joshua
Saisikohan noi sumuvalot vaihdettu ledikelviniä vastaavaksi, nehän on perus H8 vai onko tämä joku lakisääteinen juttu että sumuvalot pitää olla keltaisen sävyllä?
Audi A3 1.5 S-Line Business Sport -17
ex. Audi A3 1.4 TFSI -16
     Seat Leon 1.4 TSI FR -13
Ei kai polttimon värillä ole väliö, kunhan vaan on hyväksytty tieliikennekäyttöön. Lähtisin kokeilemaan laadukkaita "Xenon-look" hehkulankapolttimoita. Jos ledit laittaa niin tulee ongelmia, ympärisäteilevä valonlähde ei toimi noiden umpioiden kanssa.
Mutta ei kai kukaan sumuvaloja oikeasti käytä? Cuprassa niitä ei edes ole, tilalla on etujarrujen jäähdytyskanava.
-ruoska-
Ajossa:
Cupra Born 2022 58kWh
Laars
Philips diamond visionit jos haluaa oikeasti valkoista sinertävää valoa. Ei taida saada Suomesta, mutta vaikka ebaysta. Valoteho heikohko, mutta kilvalta näyttävät.
Vaikkapa:
http://www.ebay.co.uk/itm/PHILIPS-H8-5000K-Diamond-Vision-White-Light-Bulb-Fit-For-VOLVO-Front-Fog-Lamp-/301786503629?hash=item4643e099cd:g:o9UAAOSw5VFWN2Rx
Joshua
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 27.11.15 - klo:09:17
Juu, siis ei ole pahemmin tullut käytettyä tosiaan  :D
Tuli vain mieleen kun tätä topikkia selasin, mutta iha periaatteesta kaksi eri värisävyä näyttää hölmöltä.
Loungeliner
Oliskos kenelläkään antaa vinkkejä ja/tai ohjetta FR-mallisen Leonin etusumuvalojen vaihtamiseksi? Opaskirja neuvoo jättämään homman "osaavampien" ei marmoritiskin hommiksi sen haastavuuden vuoksi. Liekö homma oikeasti ns. tekemätön paikka, pitääkö esim. puskuria irroittaa? Tuli tilattua ebaysta jonkinlaiset, halvat 5000K polttimot ajatuksena vaihtaa ne keltaisten hehkujen tilalle.
sakal83
Holms23
Itse vaihdoin nuo halogeenit Philipsin ultinon -led polttimoihin. Asennus oli simppeli. Tuo ultinonhan käyttää pelkästään heijastimia valokuvion luomiseen kuten halogeenipolttimokin. Led -valonlähde asettuu tarkalleen samaan kohtaan lampussa kuin halogeenissakin ja tällöin ledit osoittavat sivusuuntiin. Valokuvio rajautuu tarkalleen samoihin kohtiin kuin halogeenillakin enkä ainakaan samanlaista heijastusta pysty havaitsemaan kuin halvalla led -polttimolla.
Hintaahan (maksoin muistaakseni 120 â,¬) lampuilla on, mutta nyt on sumareissa valon väri sama kuin ajovaloissa ja tehoa vaikuttaisi olevan samat mitä halogeenilla. Kulmavaloiksi ne on omassa autossa koodattu ja valoa tulee 90° kulmassa auton keulasta lähtien. Siinä tarkoituksessa myös erinomaisesti toimivat.
Laittomathan ne ovat, mutta laittomuus ei kuitenkaan tule muita kuljettajia kiusaamalla.
Tuossa yksi linkki: http://www.philips.com.sg/c-p/12953BWX2/x-treme-ultinon-led-car-lamp/overview
Audi A4 Avant TDI 2.0 Quattro
Seat leon 1.2 TSI style -15
Paschat77
Uudessa Leonissa kaikki lamput ovat tyylikkäästi ledejä lukuunottamatta hanskalokeroa ja peruutusvaloa. Noista ensimmäisen vaihto ei ollut ongelma, mutta onko joku vaihtanut tuon peruutusvalon led-versioon? Onko noita 21W metallikantapolttimoita saatavana led-versioina, niin ettei auto herjaisi.
BMW 420i GC M-Sport 2017
Ex: Leon ST 1.4 TSI ACT FR DSG 2017
Ex: Leon ST 1.4 TSI ACT FR 2015
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: Paschat77 - 26.04.17 - klo:08:26
Onko kukaan vaihtanut? Kestääkö tuonne led polttimon vaihtaa,ilman että alkaa herjaamaan polttimoa..
Laars
Lainaus käyttäjältä: Pumpeli - 05.08.17 - klo:13:01
Olen vaihtanut. Ei herjannut mitään. En laittanut edes canbus-versiota, vaan ihan normaalin Cree-ledin.
Iso parannus vakioon verrattuna.
Noita "peruutusledejä" saa ihan joka puljusta, vaikka biltemasta:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Valaistus/LED/Peruutusvalo-LED-2000033638/
Paschat77
Polttimotyyppi olikin erilainen kuin luulin. Se on lasikantainen ja olisiko siinä lukenut 16W. Mikäköhän tuon tyyppi on, jos osaisi sellaisen ostaa led-versiona?
Laars
No kappas, onko muka polttimon malli vaihtunut jossain välissä. En kyllä enää muista tarkasti minkälainen polttimo tuo itsellä oli, kun auto on jo vaihtunut.
Tuo on T16 kanta.
Esim:
http://www.ebay.de/itm/Osram-Premium-LED-W16W-921-T16-Cool-White-9213CW-02B-3W-Keilbirnen-Twin-6000K-/322525100637?epid=521746760&hash=item4b17fe7a5d:g:3H0AAOSw-3FZIsTp
Paschat77
Jep, löysin myös tuollaisen Completokselta, mutta kovaan hintaan 28,90e.
Pitää jatkaa etsintää vaikka tuolta ebaysta. Kiitti vinkistä!
sambolo
Ei ole kyllä mulla ledejä jalkatiloissa, tai sisällä muutenkaan. Ellei sitten kellertävät ledit ole :D mikähän kanta sielä? Pre fl leon.
Octavia RS III
Ex vag:
5F Leon 1.4 tsi style
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
