DPF:n poisto ja sen vaikutukset
Aloittaja vwp, 17.01.15 - klo:18:03
firstvw
Lainaus käyttäjältä: ScoutTDI - 23.12.15 - klo:15:21
Pöntössä oli tuhkaa 65g ja moottori BMM.
Kulutus oli 150km testilenkillä 6,9 litraa. Nyt pöntössä vähemmän tuhkaa ja sama lenkki samalla keskinopeudella kattoboksin kanssa 6,3 litraa. Eli jotain edistystä on tapahtunut ;)
Mitenkäs se tuhka sieltä väheni?
ScoutTDI
Lainaus käyttäjältä: firstvw - 23.12.15 - klo:18:06
DPF otettiin pois ja katalysaattori jätettiin pönttöön. Hieman otettiin lisää vääntöä pannusta ulos ja EGR tulpattiin sekä otettiin ohjelmallisesti pois.
Samaan hintaan olisi saanut Ebaysta tilaamalla uuden pöntön mutta se ei ollut loppupeleissä enää vaihtoehtona.
Ajellaan ja odotellaan milloin katsastuskonttorila aletaan ultraäänellä tutkimaan pöntön sisältöjä 8)
Ehkäpä hiilijalanjälkeni on nyt fifty-sixty kun kulutuskin tippui litran verran. No meni vähän off-topic mutta kun näitä kukkahattutäti viisastelijoita aina riittää eikä maailma pelastu jos kaikki tekisivät näin...
JFabiaK
Lainaus käyttäjältä: ScoutTDI - 23.12.15 - klo:19:53
Uusi vuosi ja uudet kujeet. Kukkahattutäti ei autoasi katsasta ja vuodenvaihteen jälkeen katsastusasemat saavat uutta kalustoa, mm. päästöjen selvittämiseksi.  ;)  Ja poliisit voivat määrätä tarkastukseen - no siitäpä ei enempää.  ;)
-karppa-
Lainaus käyttäjältä: JFabiaK - 23.12.15 - klo:20:11
Mitään faktaa tuosta ei ole ja kunhan pelotellaan ja tornihuhut lähtee liikenteeseen...
vwp
Ai kuinka niin..  :D Huomasin itsekin saman tuolla poisto-ohjetopicissa. Mutta hienoa että löytyi lisää löylyä ja vähän kulutustakin alemmas :)
qsla
En tiedä ultraäänistä mutta tuttavani kärysi autonsa kanssa jossa ei ollut dpf suodatinta. Kaiketi joku vikavalo syttyi kun rupesivat tutkimaan. Jonkun anturin irroittivat ja kameralla katsoivat että pönttö on tyhjä. Oli käytetystä autosta kyse ja edelliset katsastukset menneet lävitse. Mitenköhän tuotakin tarkistaa kun käytettyä on ostamassa että siellä on kaikki vermeet paikoillaan?
Passat GTE 2020 FL
Tiguan eHybrid
Ex:
Passat GTE 2018
Polo 1.2TSI 81KW DSG Highline
Polo 1.2TSI 77KW DSG Highline
Tiguan 2.0TDI DSG 4Mot BMT
     Passat CC 2.0TDI 125KW
     Golf V 2.0TDI
     Golf IV 1.4 16V
repomies
^Yksin ei mitenkään. Jos saa kaverin mukaan tai myyjän polkaisemaan kaasua, niin kyllä sen pakoputkesta näkee heti, että tuleeko mustaa vai ei. Olettaen, että moottori suostuu ottamaan kierroksia.
Polkaisutestin voi tietysti käydä tekemässä konttorillakin. Toimivalla DPF:llä katsastuksen savutustesti antaa yleensä tulokseksi joko 0.00 tai 0.01. Jos lukema on yli 0.1 niin jättäisin auton ostamatta..
SNG
Lainaus käyttäjältä: repomies - 24.12.15 - klo:12:07
Ikinä ei ole tullut noin pieniä lukemia omassa autossa. Testilaitteiden tasossa on eroa katsastusasemien välillä. Muutaman kymmenyksen arvoja on tullut joka kerta. Auto ollut itsellä uudesta saakka.
repomies
Aika monta kertaa olen oman passatin katsastanut, eri paikoissa vielä, ja lukemat on nollaa tai nollanollayks aina.
Ehkä autoissa on eroja jo tehtaalta, mene tiedä.
SNG
Lainaus käyttäjältä: repomies - 25.12.15 - klo:17:50
Niin varmastikin on. Ihan siksi postasin tuon edellisen, että aika  radikaali tuo suosituksesi oli skipata aina yli 0.1 ppm arvoilla oleva käytetty auto.
repomies
Ao. Ketjussa on enemmän mittaustuloksia:
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=76982
Olikos siellä nyt yksi vakio DPF jolla oli lukema yli 0.1 ja minä tosiaan epäilisin tuossa tapauksessa vikaa siellä pöntössä, jättäisin kauppaan tuollaisen koneen. Kaikilla muilla lukemat alle 0.1, kuten minullakin.
SNG
Lainaus käyttäjältä: repomies - 25.12.15 - klo:18:32
Ehkä sitten niin.
K-arvoja
-10  0,15  (Forte-käsittely huollossa ennen katsastusta)
-12  0,14
-13  0,31
-14  0,40  (Paine-eroanturi vaihdettu ennen katsastusta + laitoin dpf-puhdistuslitkut tankkiin)
-15  0,33
Aiemminkaan arvot eivät ole ihan nollaa olleet...
Suodattimen tuhkamäärä (viime vuosina olen pyytänyt kirjaamaan huoltokirjaan)
2013  27g
2014  35g
2015  41g
Auto pidetty viimeisen päälle, eikä näkyvää savua ole koskaan näkynyt. No ultrailkoon tai tiirailkoon dpf:ää niin paljon kuin haluavat. Vittuilen sitten vieressä  ;D
duke7
^ pienenpiin arvoihin pääsee jo ilman dpf:ää. Viimeisin katsastus tuossa yli 200 tkm ajetussa pumppari Passatissa antoi k-arvon 0,2 vaikka autossa ei ole DPF:ää. Ei siis poistettu vaan tullut tehtaalta jo ilman. En kyllä muista historiaa mutta ei ole koskaan ollut lähelläkään hylkyrajoja.
Ehkä noista pietzo-suuttimista on sitten jotain hyötyäkin..
SNG
Luulempa että kuormitettuna savutusarvoissa isot erot dpf:n ja ei-dpf:n välillä. Tuo ryntäytystesti nyt vain on niin naurettava.
Vihaan yleensäkin kaikenlaista viherpiiperrystä.
MarkoL
Ryntäytystesti on naurettava, totta. Mutta sillä nyt mennään toistaiseksi ja sen ehdoilla eletään.
Skoda Octavia RS -11
Skoda Octavia RS -01
ScoutTDI
Lainaus käyttäjältä: SNG - 25.12.15 - klo:20:41
Ehkä sitten niin.
K-arvoja
-12  0,14
-13  0,31
-15  0,33
2013  27g
2014  35g
2015  41g
Ei ole tullut aiemmin kiinnitettyä huomioita näihin K-arvoihin mutta tässä vertais Scoutissa oli huhtikuun katsastuksessa K-arvo 0,06 ja pöntössä tuhkaa 59g. Katsotaanpa mikä on tulos tammikuussa jos sattuu saamaan leiman paperiin ;)
repomies
Lainaus käyttäjältä: SNG - 25.12.15 - klo:22:23
Tuo on niin totta. Ei nykyautot anna paikallaan samalla tavalla tehoja ja kierroksia kuin liikkeellä. Pitäisi mitata vaikka putken päähän laitettavalla minianturilla ja polkaista paikaltaan auto vauhtiin. Sekin olisi luotettavampaa. Varmaan topsy-puikkokin pakoputken eteen laitettuna kertoisi enempi kuin nykyinen mittaus.
SNG
Lainaus käyttäjältä: repomies - 26.12.15 - klo:09:44
You got the point. BMM-kone muuten ryntää rajoittajalle asti tuossa nykyisessä (koneidentuhoamis)testissä. Muistaakseni kierroksia 5070rpm  :'(
MarkoL
Ryntäytystesti on muuten autonvalmistajien alunperin käyttämä. Peräisin muistaakseni 70-luvulta. Autot on kyllä sen jälkeen hivenen muuttuneet. Sillä on alunperin muistaakseni testattu keskipakosäätimen toimintaa syöttöpumpussa. Nykyään kun ei vaan ole koko syöttöpumppua. Viimeiset rivi- tai jakajapumpulliset autot taitavat olla jo 15v vanhoja eli katoavaa kansanperinnettä.
ScoutTDI
Ehkä sitten niin.
K-arvoja
-12  0,14
-13  0,31
-15  0,33
2013  27g
2014  35g
2015  41g
uusia K-arvoja. Erona nyt 65g vähemmän tuhkaa + 25 tuhatta kilometriä.
2015 0.06
2016 0.16
repomies
Hyvä tulos ilman dpf:ää. Mutta kyllä sen suolistetuksi arvaa tuillakin lukemalla.
DPF:n kanssa ajelevat voisi muutkin postailla lukemia.
ScoutTDI
Lainaus käyttäjältä: repomies - 24.01.16 - klo:20:46
Hyvä tulos ilman dpf:ää. Mutta kyllä sen suolistetuksi arvaa tuillakin lukemamilla.
Siis mihin perustuu tuo väite että arvaa suolistetuksi nuillakin lukemilla.
Jos vertaa esim. SNG:n lukemia niin en oikein ymmärrä  mihin väitteesi perustuu:)
Tällä hetkellä omani arvot vastaavat SNG:n. kulkineen pari vuotiaan vanhoja mittauksia kuusi vuotta sitten.
Toki eihän minulla ole vielä kuin 230tkm mittarissa.
repomies
Lainaus käyttäjältä: ScoutTDI - 25.01.16 - klo:20:38
Ehkä et huomannut, kun epäilin SNG:n koneen olevan rikki? Lukema yli 0.1 -> minä epäilen välittömästi että DPF on suolistettu (tai jotain on rikki). Suolistit ja lukemasi painui yli 0.1, kuten oli odotettavissa.
Edelleen peräänkuuluttaisin niitä DPF-autojen tuloksia, eli jos ihmiset käyvät testissä niin pistäkää tänne vaan.
SNG
#113
Lainaus käyttäjältä: repomies - 25.01.16 - klo:21:15
Eikö tuosta lainaamastasi postauksestani käynyt selväksi että ei ole suolistettu. Toistan. Katsastusasemien mittalaitteissakin on eroja. Muistan kun aikoinaan monopoliasemilla vieraillessa liisariaikana, mitattiin useampaan kertaan kun tuli nollatuloksia.
Auto toimii, ei savuta, kulkee ja juokseva vuosikulutuksen keskiarvo alle Eurotestin yhteiskulutuksen. Huollot tehty RS-huollossa.
Ã,,lkää antako digittien hämätä. Tuollaisen mittaustavan mittausepävarmuus on melkoinen. K-arvon raja on Euro4
autoille edelleen 1.5.
repomies
^Toista rauhassa, minäkin toistan että autossasi on todennäköisesti jotain vikaa.
Tässä hieman eri katsastuslaitosten tuloksia joita löytyi tallesta. Pari kertaa nollat ja kolmesti 0.02. Jokainen tietysti tekee niin kuin lystää, mutta minä valitsen rivistä sen seuraavan auton, jos polkaisutestin tulos DPF:n kanssa näyttää yli 0.1.
SNG
#115
Lainaus käyttäjältä: repomies - 25.01.16 - klo:21:42
Asia vilpitön. Käytetty auto kannattaakin valita huolella.
Silloin taannoin kun tästä keskusteltiin kaivelin noita tuloksia toisesta ketjusta vähän enemmänkin. Oli niissä dpf:ien tuloksissa melkoisesti hajontaa myös ylöspäin.
Lähinnä halusin oikaista, ettei kenellekään jää epäselväksi onko autossani edelleen dpf. On, ja auto muutenkin alkuperäinen eli tehtaan softilla mennään.
tet
Ocu Scout 2.0TDI CR vm.-11 (EA189 NOx-tykki):
- ekassa katsastuksessa pari vuotta sitten k-arvo 0.00
- pari kuukautta sitten toisessa katsastuksessa 0.01
Katsastukset eri firmoissa eri paikkakunnilla.
sepinki
Repomiehen pyynnöstä.
- 2011 VW Sharan (2.0 tdi EA189 " huijauskone" Adblue- järjestelmällä)
- Toinen määräaikaiskatsastus 22.1.2016. 50659 km. Pakkasta n. -25 astetta.
- K- arvo 0.75
- En varmasti ole ottanut DPF/EGR pois.
- Huollettu ohjelman muk.
- Ajettu n. 20 km ennen katsastusta DSG:n S-asetuksella reilua kasikymppiä.
- Muutenkin ajeltu niin kuin omaa autoa ajellaan, huomioiden että ko. kone laiska tähän koriin.
2 × A6 c7 quattro
repomies
^Todella huono tulos. Paljonko ensimmäisestä katsastuksesta tuli tulokseksi?
sepinki
Koitin etsiskellä ekan katsastuksen tuloksia huonolla menestyksellä. Silloin kuitenkin päästöpuoli oli kunnossa ja arvo oli joko 0 taikka 0.01 eli normaali.
En ole vielä jaksanut selvitellä tän katsastuksen todella huonon tuloksen syytä, jotain häikkää selvästi on. Ko. katsastusasemalla päästömittaus tehdään ulkona ja en viitsinyt mennä katsomaan polkaisiko vain kerran vai miten mittasi. Ei katsurikaan sanonut k-arvosta mitään ennen kuin luin sen kotona lapusta...
Auto ehti kyllä lämmitysajosta huolimatta olla vartin pakkasessa sammutettuna kun aseman aikataulu oli pettänyt.
2 × A6 c7 quattro
