Saattovalot ja koodausta..
Aloittaja ibel, 11.05.12 - klo:15:20
ibel
Onko 3BG passateissa saattovaloja lisävarusteena?? Olis kiva speksi siihe.. : D
Ja toinen asia, joka liittyy koodaukseen.. saako vag comilla määritettyä pyyhkijöille viivettä kun pesee lasia, etteivät ny heti lähtis kuivaa lasia hankaamaa..?? : D
Isoveljen kanssa yritettii ettiä sitä, mut ei päästy oikee mihikää valikkoo sisälle...  ???
Muokattu otsikon kirjoitusvirhe.
Golf Variant 1.9TDI ATD 4Motion -03
Ex: Skoda Octavia LB 1.9TDI AHF -00
Ex: Passat Variant 2.5TDI BDH 4Motion Highline -04 nokkasilppuri
VCDS mukana P-Pohjanmaa/E-Karjala
Guest-232733
En ihan liikaa pitäisi jännitystä päällä saattovalojen löytämisestä koodaamalla... jos tahdot toimivat saattovalot joutunet toteuttamaan jonkintyyppisen viivepiirin itse mitä suurimmalla todennäköisyydellä. Sähköt ovat tuossa 3BG korissa vielä vanhaa koulukuntaa, ja itse huomasin että äiteen 3BG oli varsin tylsä koodailtava. Toki VCDS puoltaa paikkaansa vianetsinnässä.
CAN-sähköt tulivat Passattiin vasta 3C Passatin mukana, ja niihin tuo saattovalohomma onnistuu jälkikäteenkin koodata lähes 100% varmasti toimimaan. Sama homma pätee luultavasti pesurihommiinkin.
ibel
joo nii vähä epäiltiikii veljen kanssa.. se itte koodaili omaa octaviaasa ja sano et se oli helppo ja nopee koodata.. mut mitä tuoho sit pystyy koodaamaa?? : D
Guest-232768
No jos veljelläs on II-octavia niin ei ihme... 3BG Passatti on yhden sukupolven perässä sitä koodausmahdollisuuksista, ja se loikka on pitkä...
Saat tyyliin turvavyö/jarrupala/pissapojanneste-pimputukset pois, voit asentaa vakkarin ja koodata sen päälle, laittaa lukot menemään kiinni >15km/h vauhdissa jne pientä säätöä. Tosiaan verrattuna 2003 eteenpäin tulleisiin CAN-sähköisiin niin melko rajoitetusti kuitenkin...
ibel
turvavyö pimputusta ei onneks olekkaan.. : D (merkkivalo pimputuksen yhteydes??) tuo on -04 mut ei viel känniväyläne... Onko mitä topikkia/nettisivua mistä näkis noita koodeja ku tuohan ei anna niitä valmiina kuten CAN-väyläne....
kiitoksia kuitenkii vastauksista.. taas yks kysymys vähemmän, kuitekii vasta pari kuukautta olna tuo auto ja sitä enne kaks vuotta -91 mk2 golffi... : D
Guest-232866
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
Ross-techin täysi, unlokattu VCDS (esim oma HEX-USB+CAN) antaa kyllä koodien selostuksetkin ulos, jos ne on tuonne kirjattu.
ibel
Mites tuo jarrupalojen herjaus koodataa toimimaa?? Ross-techin sivuilta yritin metsästää tietoa mut en toistaseks löytäny..  :-[ Ja ensikertalaisena en oikee uskalla mennä ränksläämää iha summamutikassa sinne...  ;D  ;D
Hupsu
Onko mahdollista saada vilkkua vilkuttamaan 3 kertaa kun käyttää vilkun vipua ennen niksausta? Nythän se siis menee päälle sillain mutta sammuu kunnes sen päästää.
Jonde
On jälkiasenteisella oem sarjalla tai jollain muulla yleismallilla. noin 50e marmorilla tuo oem ja muut vähän halvempia ebayssa.
