Audi A4 B8 chat
Nudde
LainaaJep, ulkoinen antenni tulee vasta sen "laajemman" Bluetoothin mukana jossa myös adapterin paikka. Ulkoinen antenni on minun tietääkseni käytössä vain jos puhelin on siinä adapterihässäkässä kiinni. Busineksissa vakiona tuleva HF on A4 / A5 malleissa tämä: 9ZX "Bluetooth-Hands-free" -liitäntä, ei sisällä adapterin paikkaa, eikä erillistä antennia.
juuri näin. Hyvää Joulua kaikille!
qmckone
Kait ihan tollasen pelkän hainevän pystys ruksia tilauksen yhteydessä. Tai sit jälkiasennettuna sikaflexilla kiinni  ;D.
A4 2.0Tq
msvahn
Lainaus käyttäjältä: Mrk - 23.12.11 - klo:09:56
Voiko huonosta radiokuuluvuudesta syyttää tuota hainevää, vai miten B8:ssa yleensä kanavat kuuluu? Autohan on vanha, mutta kuuluvuus verrattavissa vanhaan pasuunaan/GolfIV:seen, jotka tunnetusti vanhenmiten vielä heikkenee. Vaimon Octaviassa on todella hyvä kuuluvuus VAG:iksi.. Pystyykö tuolle siis tekemään mitään?
Nykykalusto
Ktk
Radioantenni on takasivulasissa, veikkaisin että myös naviversiossa näin.
Itsellä kun noita B8:ja on ollut sekä avanttina että sedanina useampikin niin ihan ok tuntuu kuuluvan.
msvahn
Lainaus käyttäjältä: Mrk - 23.12.11 - klo:11:42
Joo sivulasissa on antenni ainakin, mutta esim. skodassa on kaksi antennia (se perinteinen VAG-piiska katolla myös).
Ei kuuluvuutta voi kovin huonoksi haukkua, mutta selkeästi räsähtelee määrätyssä maastossa missä paremmat ei. Parhaat kuuluvuudet tähän mennessä ollut tuo ocu (ja golfV) sekä BMW:n radiot.
Tuossa on radiona joku 'High' (MMI High?) ja 6 levyn vaihtaja keskikonsolissa jne. Se bluetooth homma on vielä hämärän peitossa itselleni, että onko tuohon mahdollista kännyä langattomasti liittää, kun siinä on se kiinteä asennus Saksan jäljiltä. Edellisen omistajan puhelinluettolo löytyy valikoista, mutten omaa puhelinta osannut liittää.
Pitää joulun pyhinä lueskella, etten täällä kysele joka hommasta samoja kuin joku muu aiemmin..  :)
Nykykalusto
Ktk
Kyllä mä veikkaisin että tuossa pitäisi olla ihan Bluetoothilla toimiva HF vaikka kiinteä puhelimen paikka olisikin.
msvahn
Lainaus käyttäjältä: Mrk - 23.12.11 - klo:11:55
Tuolla on kyllä puhelimen yhdistämiseen valikko ja kertoo PIN-koodinkin, mutta en löydä minkäänlaista "connect" nappia ja puhelimesta mainostus päällä laite ei reagoi. Siinä itse asiassa lukee heti, että "ei yhteyttä..  varmista että puhelin kytketty" tai jotain. Tosin tuo on varmaan auton ilmoitus "Güntherin" puhelimesta.
Termari muuten tilattu tänään marmorilta. Se sisältää koko laipan ja hintakaan ei ollut kuin reilu 50e.
Nykykalusto
Rampe396
Muistaakseni tuo paritus onnistuu vain muutaman minuutin ajana kun laittaa autoon virrat päälle.
toukopouko
#5678
Lainaus käyttäjältä: msvahn - 23.12.11 - klo:12:04
En tiedä onko tästä apua vai ei, mutta kaverin 2007 A6:ssa tappelin puhelimen parittamisen kanssa. Ohjekirjaakaan ei ollut niin oli vähän tuskaista keksiä miten se toimii.
Parittamisen pystyi tekemään vain hetken aikaa siitä kun autoon kytkee virrat. Eli pistä autoon virrat ja laita puhelimen bluetooth etsimään lähistöllä olevia laitteita. Puhelimella siis etsitään auto, ei toisinpäin.
msvahn
Kiitoksia vinkeistä! Käynpä heti kokeilemassa..  :)
Nykykalusto
Nudde
LainaaOhjekirjaakaan ei ollut niin oli vähän tuskaista keksiä miten se toimii.
Mulla taitaa sellainen olla, jos et saa yhdistettyä täytyy vaikka sitten laittaa skanneri töihin........se ei ole aina niin helppoa, itse olen sen kanssa jonkun kerran taistellut. Mutta virrat päälle - > puhelimesta bluetoothvalikko - sieltä etsi laitteita - Audi UHV jotain sen pitäisi löytää (jos muistan oikein sen nimen) hyväksy se ja avot!
msvahn
No niin kiitoksia kaverit! Löytyhän se sieltä. Voi olla, että aiemmalla yrittämällä sekoilin Androidin löydettyjen laitteiden listallakin, kun mulla on siinä muiden autojen ja navin HF korvanapin lisäksi parina.. Piti rullata alaspäin..  :-[
Mulla on kyllä saksankieliset manuaalit, mutta jotenkin ei sieltä auennut asia.
EDIT: Alan olla teille aika monet virtuaalikahvit pystyssä..  ;D
Nykykalusto
Qrmu
Lainaus käyttäjältä: msvahn - 23.12.11 - klo:11:39
Ei ole hainevää mun B8:ssa ja kuuluvuus on minusta vähän parempi kuin esim. Golf IV:ssä. Välillä rätisee, mutta ei yhtä usein kuin vanhemmilla autoilla.
Kakkoskopan ocu mulla on ollut tupla-antennilla ja siinä kuuluvuus oli paljon parempi. Helsingissä poimi kaikki vironkin radioasemat ja venäjältäkin tuntui tulevan muutama ylimääräinen. Ihan kiva muuten, mutta radioasemalistassa oli toistasataa asemaa, eikä niiden selaaminen ollut helppoa RCD310:n käyttöliittymällä.
Nudde
LainaaEDIT: Alan olla teille aika monet virtuaalikahvit pystyssä..
Kiitos maistui oikein hyvälle ! :)
Ktk
Tuossa parituksessa on eroja riippuen autosta, A4 + concert paritus tapahtuu puhelimesta käsin. Mutta esim. A6 MMI:ssä paritus tapahtuu MMI:stä aloittaen. En nyt muista varmuudella mutta veikkaisin että MMI-navin yhteydessä A4:ssä se paritus aloitetaan "autosta", ei puhelimesta.
Tommi14
Talvirengaspohdinta jatkuu... Olisikohan 7,5Jx18 vanne + 225/45R18 Nokian nastarengas huono normaalin sporttialustan (1BE) kanssa? Vaihtoehtona on 7Jx17 + 225/50R17.
Nudde
LainaaTalvirengaspohdinta jatkuu... Olisikohan 7,5Jx18 vanne + 225/45R18 Nokian nastarengas huono normaalin sporttialustan (1BE) kanssa? Vaihtoehtona on 7Jx17 + 225/50R17.
Molemmat toimii hienosti.
msvahn
Lainaus käyttäjältä: Mrk - 23.12.11 - klo:12:45
Kokeilin nyt uudelleen parituksen ja näyttäisi vaativan puhelimesta skannauksen päälle. En ainakaan jaksanut odottaa tarpeeksi pitkään.
Oheisessa videossa yksi tapa tehdä liitos.  :)
http://youtu.be/_45LXJZOgO0
Nykykalusto
qmckone
Välilä oon miettiny, et ei tuu enää autojen mukana ohjekirjoja eikä käyttöohjeita.
A4 2.0Tq
qmckone
Lainaus käyttäjältä: Tommi14 - 23.12.11 - klo:13:24
Muuten hyvä, mut vanteen tulee olla 16". Ja orkkis.
A4 2.0Tq
rob-s
B8 kuskeille tässä uutta Ross-Tech:lla:
Eli Audi Drive Select:sta kyse..ja eritotesesti "Dynamic mode"
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
^ Mihinkä B8 malleihin (varustetaso) noi Drive Selectit voi koodata ja mihinkä asioihin ne vaikuttavat minkälaisella tavalla?
rob-s
LainaaMihinkä B8 malleihin (varustetaso) noi Drive Selectit voi koodata ja mihinkä asioihin ne vaikuttavat minkälaisella tavalla?
Kun Dynamic asennossa:
1.moottori: vastaa kaasuun herkemmin (koskee kaikkia moottorivaihtoehtoja)
2.ohjaus: progressiivisempi ohjaus eli jäykistyy vaihdin kasvaessa (koskee servotronic ja aktiiviohjaus)
3.vaihteisto: herkemmät alaspäinvaihdot (koskee s-tronic)
4.alusta/jousitus: jäykempi jousitus (jos magnetic ride eli aktiivijousitus)
jeremiah
Osaatteko muuten sanoa jos ostan vaikka comfort varustepaketin mikä pitää sisällään Audi Sound Systemin, mutta haluan myös ostaa B&O:n, niin saanko väliä etc tuosta ASS systeemistä? Eihän sitä muuten tod kannata.
Ja vastaava jos ostaa sport-paketin, niin saanko business paketin mukana tulevasta 4-puolaisesta monitoimiratista väliä kun haluan sportin mukana tulevan 3-puolaisen monitoimin?
Ktk
Osaan sanoa. Molempiin vastaus toistaiseksi ei. B&O kohdalla hinnasto saattaa lähiaikoina muuttua, hinta comfort-paketin yhteydessä alhaisempi.
Nonni, tää paska lähtee öljynkulutusmittaukseen ja virtalukon korjaukseen.
Lainaus käyttäjältä: Flat - 29.12.11 - klo:07:16
Jaaha, paljonko öljyä kuluu?
LainaaJaaha, paljonko öljyä kuluu?
Öljynkulutus on ollut kiihtyvää tässä syksyn mittaan, tuntuu kuin muutos olisi tapahtunut tuossa 50tkm hujakoilla. Oman kirjanpidon perusteella litralla pääsee reilut 2000 km.
Quality
Lainaus käyttäjältä: Flat - 29.12.11 - klo:08:11
On kyllä järkyttävä kulutus. Onnittelen itseäni, etten haksahtanut himoitsemaani 2.0 TFSIhin (tosin en vielä tiedä, mitä ongelmia on edessä).
Leben und leben lassen.
Wilburi
Kerro sitten mitä sanottiin öljyn kulutuksesta. Minun auto kuluttaa enemmän öljyä uin ensimmäisen 10000km:n aikana muttei sentään tuollaista lukemaa.
