Audi A4 B8 chat
Aloittaja Flat, 08.01.10 - klo:19:19
Oletko ajellut ihan pätkäajoa - eihän sinulla muistaakseni ole Webastoa / Eberiä ? Kyllä akun varauksen pitäisi riittää normikäytössä, ellei ole noita polttoainetoimisia lämppäreitä. Niiden kanssa olen kahteen autoon asentanut erillisen akkulaturin. Minäkin ajan A4:llä nyt kylmillä keleillä vain 2 x 25 km siivun töihin, ja hyvin on riittänyt sähkö, kuten kai nykyautoilla kuuluisikin.
Todellista pätkäajoa on tullut viime kolme viikkoa harrastettua. 1-2km pätkiä, ilman lämmitintä kovissa pakkasissa. Joten eipä ihme jos akku huutaa armoa. Jos huomenna saan uuden vanteen alle, niin sitten voi ajellakkin hieman.....ja ladata auton ja kuskin akkuja....
skula
Nyt on erittäin hyvä kun sulla Flat on vajaaveto. Tunkkaat vain (quattro miehet tunkkaakin koko auton ylös) keulan ylös ja pistät auton käymään ja kampeat jotain kaasun päälle jotta kierroksia on paritonnia. Pistät auton lukkoon, ja lähdet yöpuulle.. Aamulla autosi akku on täynnä!
Paitsi että quattro jää ihan samanlailla sutimaan tyhjäää.....katsoit kai videon tuolla quattro ketjussa. Noloa q miehille....
Vmatti
Lainaus käyttäjältä: Skula - 10.01.10 - klo:21:15
Eiköhän CTEK olisi kuitenkin fiksumpi ratkaisu ongelmaan ;D
Trust your instincts, be yourself!
BMW 520D xDrive Business Exclusive Edition Aut. -15
ex-vagit:
A4 (B8) 2.0 TFSI quattro S tronic -10
CC 2.0 TDI 125kW DSG -09
A4 (B6) 1.8T quattro -05
Audi 80 (B3) 1.8S -
tuon voisi siirtää tuonne lisävarustelun alle...löytyy jatkossa helpommin
siirrätkö vai siirränkö ?
Flat , siirrä vain ja jos viitsit niin lyhennä toi pitkä linkki samalla .
skula
Namu vain moottorimielessä... Vanteet ovat tosi kamalattimet tuossa yksilössä..  ;D
LainaaFlat , siirrä vain ja jos viitsit niin lyhennä toi pitkä linkki samalla .
laitoinkin kopion tuonne.....
Tuo on kyllä erittäin vakuuttavan näköinen . On taidettu käyttää A5: n Hollow Spoke vannetta , kun tulee niin lähelle lokasuojan reunaa .
MVQ
On siistin näköinen ja nuo mustat hollow spoket tekee tuosta enemmän ärjyn kuin namun näköisen.
Tuossa on valkoinen parhaimmillaan - sisätiloissa ja valokuvissa  ;D
A4 (B8) FL 2.0TFSI q str & Ford Mustang GT convertible - ex-VAG: A4 (B6) Avant 1.8T q, A4 (B7) Avant 2.0T q sport S-line, A4 (B8) 2.0TFSI q str
Onko tuossa upeassa, valkoisessa Avantissa jokin erikoisputkisto, kun on vain yksi pakoputken ulostulo ? Korisarja se vaan tekee tuostakin todella hienon. Alkaa ilman korisarjaa olevat A4:t näyttää aika tylsiltä tällaisten kuvien rinnalla.
LainaaOnko tuossa upeassa, valkoisessa Avantissa jokin erikoisputkisto, kun on vain yksi pakoputken ulostulo ?
totta, isossa tdissä pitäisi olla putket molemmin puolin. Olisiko joku clean diesel erikoisuus, tuo kuvahan on kaiketi jenkeistä ?
2009 Frankfurt Auto Show lukee kuvassa, ja tekstit ovat saksaksi. Lienee siis eurooppalainen varustus.
Lainaa2009 Frankfurt Auto Show lukee kuvassa, ja tekstit ovat saksaksi. Lienee siis eurooppalainen varustus.Ladataan...
:o
hämäystä !
MVQ
Joo kuvat on Frankista ja on siinä 2 tuubia ulos: täällä kuvia
Mutta, mutta - miksi on tehty 3.0 TDI -koneen kanssa tuollainen "karvalakkiputkisto", kuin minullakin on ? Johan 2 -litran Avantissakin on putket eri puolilla ?
Tänään päättyi vihdoin kolmen viikon piina, ja joulun alla mällätty vanne saatiin pois ja uusi tilalle. Kauan se kesti.
Kun vanne oli vaihdettu,niin ilosta riemuiten peruutin rengasliikkeen pihassa lumihankeen niin, että toinen pakotutki täyttyi kokonaan lumella. Huomasin tämän vasta jumbon parkkihallissa. Oli meinaan kovaa lumi pakkautunut putkeen, ei tullut pakokaasun pakokaasua läpi. Sormilla yritin lumitulppaa puhkoa, mutta sormet eivät kestäneet jäätä hajoittaa. Ei muuta kuin sählymaila perästä esiin ja pakoputkea rassaamaan. Pari ihmettelevää katsetta varmasti keräsin. Olin varmaan omituinen näky kun yritin työntää sählymailan vartta avantin toiseen pakotutkeen. Joka tapauksessa sain sinne pienen reiän tehtyä ja kotimatkan aikana läpivirtaava pakokaasu sulatti putken lopullisesti auki. Loppu hyvin kaikki hyvin.
skula
Olisit tukkinut toisen putken jollain tennispallolla  :D
Simola
LainaaOlin varmaan omituinen näky kun yritin työntää sählymailan vartta avantin toiseen pakotutkeen.
Aivan varmasti! ;)
Repesin kyllä aika lahjakkaasti. =)
Ex: VW Golf IV 1.8 Turbo GTI
slash
Edellisellä sivulla oleva korisarjalla varustettu auto on näkynyt kuvissa palstoilla aina sillointällöin, itse en tuon värisistä Hollowspokesta pidä, mutta olen myös nähnyt valkoiseksi maalatut hollow valkoisessa avantissa ja näytti aika hyvältä.
Onk flatillä nyt sitten pakoputken jatkeena sählymaila:) on varmaan väki ihmetellyt mitä toi äijä oikein puuhaa...
Tässä muuten vielä huono räpsy siitä mihin kuntoon vanne oli lopulta päässyt. Pakoillisia kauppareissuja oli heitetty, muuten auto oli mannut parkissa.
Halkeama oli edennut noin 5 cm ja puolakin oli jo melkein poikki. Rengasliikeessäkin ihmeteltiin miten siinä ilma pysyy.
LainaaAlkaa ilman korisarjaa olevat A4:t näyttää aika tylsiltä tällaisten kuvien rinnalla.
Perkule kun alkoi poltelemaan nuo sivuhelmat....pitäisikö?
Joskus päädyin siihen, että en laita, mutta nyt kun tuota valkoista avanttia edellisellä sivulla katselea, niin mieli on taas hieman muuttunut.
Mikähän näissä osissa on että sanovat että eivät sopi s-line autoon. Takapuskurin helmat ymmärrän, kun s-line puskuri on erinlainen.
Sivuhelmat mukamas eivät myöskään käy. Suomen autoissahan on vakiona s-line sivuhelmat. Onko oikeassa s-linessä jotain muutakin eroavaisuutta sivulla ?
Side skirts
Application A4 (2008 onwards)
Information Cannot be fitted to S line models. Side skirts are primed ready for painting (at extra cost) £249.30 plus fitting
Description A body styling kit is the perfect way to give your A4 a lower, more aggressive stance. Side skirts promote a muscular and solid appearance.
Part number 8K00716859AX
Rear spoiler to sides of lower bumper
Information Cannot be fitted to S line models. Spoiler is primed ready for painting (at extra cost) £224.78 plus fitting
Part number 8K00716109AX
MVQ
Enpä ole tuota oma S-lineä vierekkäin "tavallisen" kanssa verrannut sen tarkemmin mutta voihan tuolta autotallin kuvista yrittää eroja löytää. Vaan onko tuo discleimeri varmuuden vuoksi eli koska osa osista ei tosiaa sovi puskureiden tms. erilaisuuden takia. Muutenhan tuo S-line on vain päälle liimattu korisarja (luulemma).
Tai sitten voidaan lähteä tälle linjalla: eli eihän noi sivuhelmat sovi S-lineen kun siinä on jo ne  ;D
^Noin luulen sen juuri olevan, eli sivuhelman päälle ei voi laittaa toista sivuhelmaa, ellei ala "suuriin" modaushommiin (eli ota sitä orkkis S-line sivuhelmaa ensin irti ;))
Näin se menee, Flat, vanhat S-Line helmalistat tietty revitään pois ja uutta tilalle. Minun asennuskuvissa taitaa olla tuosta jotain. Vanhat S-line -listat olivat niin onnettoman ohuet, että heitin roskiin - ei niistä kai kenellekään mitään hyötyä olisi ollut.
En onnistunut jostain kumman syystä linkkaamaan kuvaa tänne, mutta tuolta se löytyy:
http://picasaweb.google.fi/mjarventausta/A4B8Tuning#5338667840429070754
MarkkuJ, näin vähän ajattelinkin, vanhat pois sivulta, ja uudet tilalle. Sinun picasa albumia hieman tiirailinkin jo, on sen verran taas tuunauskuume noussut.
Hintojakin jo kyselin ja taitaa taas eurot mennä britteihin, sivuhelmat ja takapuskurin sivuhelmat irtoaisi yhteensä 404 punnalla. Suomen riistohinnoilla setillä taitaa olla hintaa liki 670 euroa.
On se vaan kumma, olin jo vannonut että auton laitto saa riittää, mutta kun tuota itse linkittämääni kuvaa siitä valkoisesta avantista tuijotti (ja tänään sinun auton kuvia) niin tässä sitä taas mennään.
Toisaalta voi olla ihan hyvä juttu, nythän auton perä ja keula on jo laitettu, mutta kyljet ovat jääneet laittamatta. Kai se nyt sitten pitää viimeistellä nuo kyljetkin ?
