Peräkärryn LED-valot
Aloittaja carbon, 07.05.12 - klo:08:48
carbon
Ajattelin vaihtaa venetraileriin vedenpitävät ja pitkäikäiset LED-valot... Paikallinen varaosatiimari ne minulle auliisti möi.
Sivulauseessa sanottiin tiskin takana, että tarvii lisävastusmötikän, joka saa auton tunnistamaan peräkärryn olemassaolon tms. Yksi kpl sellaisia siis tilaukseen ja ledivalot hyllystä muovikassiin ja tallille porailemaan paikalleen.
Kun hain sitten muutamaa päivää myöhemmin mötikän liikkeestä ja ajelin taas tallille katselemaan asennusohjetta, kuvassa olikin viisi mötikkää, kaikille valoille oma. (n. 20â,¬/kpl) Varaosaliikkeen tai paikallisen VW-huollon kanssa ei ole tullut selvyyttä siitä, voiko kytkeä ilman mötiköitä, riittääkö yksi vai tarvitaanko kaikki jne... Jostain luin, että jos tietokone ei tunnista lediä lampuksi sen pienen virrankulutuksen takia, se lähettää testipulsseja parin sekunnin välein ja kärry vilkkuu kuin tissibaarin mainostaulu. Kokemuksia? Auto on Touran 2006.
Tupo
Peräkärryn LED-valoista ei suoraan ole kokemusta. Omassa kärryssä on vielä hehkulamput. Touranin ja Caddyn valojen kanssa olen kuitenkin hiukan puuhastellut.
Diagnostiikka testaa polttimot, kun autoon kytketään virrat päälle. Testin aikana LED-valot vilkkuvat pari kertaa. Jos systeemi ei tunnista polttimoa, se kytkee ko. piirin pois päältä = valot jäävät pimeäksi. Tarvitset siis tuollaisen "lisävastusmötikän" jokaiseen peräkärryn valovirtapiiriin - ilmeisesti juuri 5 kpl. â,¬ 20 / kpl tuntuu kyllä kovalta hinnalta vastuksesta....
hkoskenv
Raumalla on Kouluelektroniikka niminen firma. Kävin ko. liikkeessä, jossa kerroin murheeni (pk:n ledvalot). Erinomaisen osaava myyjä antoi vallan verrattomat
ohjeet, miten rakennat led-valot pk:hon.Autoni oli silloin mb-s124. Vaihdoin autoni Touraniin, ja samat rattaat toimivat kuin junanvessa. Koko led- ja vas-
tussatsi maksoi alle 20 e. Hommassa ei tarvita mitään ylim. ja kalliita vastuksia!!!!!!! Jos sulla ei ole mahdollisuuta käydä, niin soita sinne. Kannattaa !
Terv. Heikki Raumalta
JiiÄssä
Laittaa etuäärivalot hehkuilla nii jää kaks vastusta vähemmäksi..
Eli sitten vaa tinaa jarruvalon ja vilkkujen rinnalle tehovastukset..
JiiÄssä
Ja ittellä trailerin led-valot kyllä ocussa palo ilman vastustaki, mutta tasainen vilkkuminen juurinkin tästä testipulssista johtuen pakottaa kyllä tekemään ne vastuspatentit..
Luonnollisesti mittaristossa hälyytteli että kärryn valoja on rikki..
