-03 passatin tiptronic loota
Aloittaja wilssoni_86, 18.04.12 - klo:17:21
wilssoni_86
Mikähän mahtais olla vikana, kun tietyissä tilanteissa loota ei vaihda tarpeeksi ajoissa pienemmälle? Ongelma esiintyy lähinnä 5 vaihteella neloselle vaihdettaessa, kun tuo 2.8 kone vääntää muutenkin matalilla kierroksilla. Autaakohan laatikon uudelleen ohjelmointi tähän vaivaan ja lieneekö millainen työmaa (onnistuukohan pikahuollossa)? Laatikon öljyt vaihdettu marraskuussa
tepi
Kokeiles laatikon resetointia: virrat päälle, vaihde p-asentoon ja kaasupoljin pohjaan. Pidät poljinta pohjassa 30 sekuntia, jonka jälkeen poljin ylös ja auto käyntiin. Laatikolle tehdään tämän jälkeen totutusajo, eli ajat normaalisti, jolloin laatikko käy kaikki vaihteet läpi. Samoin on hyvä tehdä myös kickdown kiihdytyksiä. Laatikko oppii tai ainakin pitäisi oppia ajotyyli.
Tämä resetointi auttaa toisinaan. Kannattaa ainakin kokeilla, ei siinä mitään menetä.
-Huumorimielellä ja työkaverit lähetti-
wilssoni_86
jeps, pitääpä kokeilla huomenna
ibel
Toimiihan tuo buuttaus -04 Audi A6:sessa?? sama lootaha nois pitäis olla...
Golf Variant 1.9TDI ATD 4Motion -03
Ex: Skoda Octavia LB 1.9TDI AHF -00
Ex: Passat Variant 2.5TDI BDH 4Motion Highline -04 nokkasilppuri
VCDS mukana P-Pohjanmaa/E-Karjala
wille84
SnaG
Sama taktiikka varmaan toimii -99 passatissa, jossa on triptonikki? 2.8 koneella kanssa
