Passat 1.9 tdi -07 päästöt
Aloittaja Passat62, 11.04.12 - klo:14:04
Passat62
Kävin katsastuksessa jäi kiinni päästöarvoista,onko kuinka yleistä? ja onko kikkoja asian hoitamiseksi?
Vankka
Lainaus käyttäjältä: Passat62 - 11.04.12 - klo:14:04
Vaihtaa suodattimet ja kenkää.. Tuossa ensi lääkkeet :D
Talvikisa: Linkki
Ford Mondeo Titanium Business
VW Golf Variant CL
Arcca
On yleistä.
Dieselillä pitää luukuttaa talla pohjassa (tai siis yli 4000 rpm) joitakin kilometrejä nokihiukkaset ynnä muut mäkeen ennenkuin menee katsastukseen. Kerrasta tuon oppii. Mulla tosin oli aikoinaan ystävällinen katsastussetä, joka huudatti konetta niin monta kertaa että sai testin läpi.
boris
päästöt tiukkeni 1.1.2006   melkeen liian tiukka pumpparidieselmoottorille toi 1,5 alitus...pitää olla timmissä kun ajaa leimalle
muutamia vinkkejä voisin antaa.. ensiksi vaihda  öljyt ja suodatin....sitte naftasuodatin ja ilmansuodatin...ilmansuodatimen jos raaskit jättää pois kokonaan katsastukseen  läpäsee varmaan.sitte yks  rajumpi liike..aja tankki suht tyhjäks senjälkee heitä tenuu  tankkiin 0,5 ltr... seos ohenee ja palaa puhtaammin...pientä uhkapeliä  mutta  toimii..en ota vastuuta jos sen teet....teette sen omalla vastuullanne ;D
yksi suuri syntipukki heikoille päästöille on tää egr - venttiili  joka karstottuu ....eli ei toimi kuten pitää ..lopulta se  sitte antaa moottoriohjinvalo-ongelman kunse karstottuu jumiin
Vankka
Kattelin noita katsastus tarkastus kortteja omalta kohin niin 2010 k-arvo 1.94 2011 k 2.00 ja 2012 0.44  :o
Dieseliä kannattaa kengittää ja ajaa pienillä vaihteilla vähän pitempään ennen kun leimalle menee. Inssit yleensä kyllä polettavat ja koittavat saada päästöt kohilleen.
Oma siis Passat 1.9TDI BKC feat. lastu.
Talvikisa: Linkki
VW Golf Variant CL
boris
Lainaus käyttäjältä: boris - 03.05.12 - klo:18:19
niin juu ja kenkää oikeen kunnolla kilometri tai kaks pienellä vaihteella ennen tarkasutkseen menoa....nokivasaraa pitää yleensä muutenkin ajaa ku laiskaa hevosta....eli kokoajan reippaasti eteenpäin kierroksilla
Vankka
ent työpaikassa huoltojampat polki pakuja 20km motoria 3 kaasupohjassa ennen leimaa.
Talvikisa: Linkki
VW Golf Variant CL
VWRiddare
On yleistä. Itselläkin Passatti (vm. 2007) hylättiin ekassa katsastuksessa juuri samasta syystä. Katsastusmies yritti monta kertaa, mutta ei auttanut. Eikä auttanut, vaikka vaihtelin suodattimetkin. Vasta kun tehtiin Forte käsittely moottorille, ja polttoainepuolelle, sekä vaihdettiin uudet öljyt, niin vasta sitten tuli leima. Toivottavasti näissä nykyisissä yhteispaine härveleissä ollaan päästy eroon tuosta ominaisuudesta, sillä muuten tulee kalliiksi jokavuotinen katsastus.
Arcca
Minä olen ymmärtänyt ettei nykydieseleissä saa missään tapauksessa panna mitään tenua tankkiin, suuttimet tykkää kyttyrää, ei voitele tjsp.
Onkohan tämä kuinka yleinen ongelma PD-koneissa?
En tajunnut polkea kovempaa ennen katsastusta eikä katsastusmieskään kaasutellut sen kummemmin mutta mainitsi päästöjen olevan hyvät. Auto oli tosin käynyt huollossa noin kuukausi ennen katsastusta.
apche
Viime katsastuksessa katssastusinssi katseli mittauslaitetta siihen malliin eka polkasun jälkeen, että ajattelin notta nyt tulee hylsy jo tässä vaiheessa. No, eipä tullut. Lukema näytti 0,07 :D Liekkö tuo mittauslaite sekoillut jotain...
Öljyt oli vaihdettu n. 10tkm ja ilmansuodatin 40tkm aiemmin.
boris
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 04.05.12 - klo:19:38
periaatteessa pumppareissa eioo vikaa vaan eu:n päästödirektiivit muuttu niin tiukaks  1.1.2006  lähtien mittausarvo muuttu 3,0 sta  1,5:n....
se on vaan ominaisuus pumppareissa....eli pumppari on tavallaan väliinputoaja
boris
Lainaus käyttäjältä: Arcca - 04.05.12 - klo:19:20
leimauksen ajaks vaan tenuu...ja heti makille ja tankki täys ... kuten totesin että riskaapeliä peliä...joskus pitää ottaa riskejä..omalla vastuulla
parsiosam
Liityn joukkoon, BXE 1.9PD K-arvo 1.9, ei auttanut koneen huudatus n. 10kk @4000rpm. sama lukema ennen ja jälkeen lukkutuksen.  :-[
