VAGCOM auttajaa tarvitaan
Aloittaja HenTo, 13.02.12 - klo:09:36
jtmattila
Löytyiskö Savonlinnasta VCDS velhoa joka pystyisi koodaamaan uuden akun, 2.0 TDI Golf 2015? Mahdollisesti huomenna. Serkun auto ja itse 3h ajomatkan päässä....
Fabia 2.0 Mpi 2007
Superb 2.0 TDI 2011
Maku
Espooseen apua?
Onko jollain osaamista CUPA 2.0tdi MAP-anturin vaihdosta? OBDeleven antaa vikakoodia: P023600 - Turbocharger Boost Sensor (A) Circ. Range/Performance Intermittent: Lisätietona, että toisinaan hehkun merkkivalo vilkkuu käynnistäessa ja poistuu uudelleen käynnistäessä. Voi johtua muustakin, mutta ei osaamista tutkia live dataa sen tarkemmin mistä johtuisi.
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: Maku - 15.01.24 - klo:13:01Espooseen apua?
Otahan minuun yhteyttä niin tutkitaan hieman tarkemmin mistä kiikastaa.
040-7049099
Maku
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 15.01.24 - klo:14:26Otahan minuun yhteyttä niin tutkitaan hieman tarkemmin mistä kiikastaa.
Laitoin YV:tä.
pilkku1
Löytyisikö Kirkkonummelta vcds apuja?
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: pilkku1 - 18.01.24 - klo:17:27Löytyisikö Kirkkonummelta vcds apuja?
Minä toimin koko Uudenmaan alueella. Otahan yhetyttä niin sovitaan lisää.
040-7049099
Mustalaa
Löytyykö joku Tampereen seudulla (itse Nokialla) koodaan 2012 Audi A5:een:
- Start-stop muistamaan edellinen asento
- Ikkunat aukeamaan kaukosäätimellä
- Sound aktuator vai mikä se pöristin onkaan pois päältä, jos tuossa sellainen on
- Takavalot palamaan aina
- Päiväajovalot takaisin toimintaan?
Kaksi vikaa on vankkoja ehkiä, koska ei ole paljoa tullut autoa nähtyä Suomen talvessa pimeän kelin ulkopuolella ;D. Mulla on tunne, että koko ajan palaisi xenonit ja kuvittelisin, että päiväajovaloilla pitäisi palaa jotain muuta? Mutta tosiaan, takavalot saattaa palaa jo koko ajan ja ne päiväajovalotkin oikeasti toimia...
2019 Passat GTE variant , 2012 A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro S-Tronic
karhunik
Lainaus käyttäjältä: Mustalaa - 28.01.24 - klo:20:51Löytyykö joku Tampereen seudulla (itse Nokialla) koodaan 2012 Audi A5:een:
Laitas mulle viestiä, sovitaan yv:llä tarkemmin.
VCDS koodaukset ja vikakoodit Tre alueella
VoCCi
Vantaa kivistö suunnilla lukijaa?
aippaa
Laitetaas tänne jos joku savonlinnan alueella vikakoodienlukua yms tarviaa niin hex-can piuha löytyy eli täysituki taitaa johonkin vm2015 asti olla.
VoCCi
Lainaus käyttäjältä: VoCCi - 02.04.24 - klo:10:27Vantaa kivistö suunnilla lukijaa?
Tähän vielä lisätietona, että 2019 vw golf kyseessä :)
harris
Skoda Octavia vm2015. Mittaristoon ilmestynyt "ERROR: AIRBAG". Hyvin todennäköisesti tuo ilmestyi sen jälkeen kun irrotin kojelaudan keskituuletusritilästä hätävilkkukatkaisijan ja "passenger airbag" valon.
Olisiko tuohon virhekoodien luku ja nollaus?
Auto löytyy Klaukkalasta ja muutama kymmenen kilometriä pystyn liikkumaan.
harris
Lainaus käyttäjältä: harris - 02.04.24 - klo:18:50Skoda Octavia vm2015. Mittaristoon ilmestynyt "ERROR: AIRBAG". Hyvin todennäköisesti tuo ilmestyi sen jälkeen kun irrotin kojelaudan keskituuletusritilästä hätävilkkukatkaisijan ja "passenger airbag" valon.
Virhekoodien nollaus auttoi asiaan.
