Superbin takaoven sähköt
Aloittaja kastagir, 05.11.11 - klo:09:45
kastagir
Meidän skodillakki teki viime viikolla tempauksen, joka meinas aiheuttaa ison hässäkän.
Laitoin ovet lukkoon ja silmäkulmasta huomasin että vilkut eivät vilahtaneet. Asiaa hiukan aikaa tutkittuani huomasin, että kuljettajan ovessa oleva led valo ilmoitti keskuslukitusjärjestelmän olevan vikatilassa.
Oikeasta takaovesta on hävinnyt kaikki muut sähköt paitsi kynnysvalo.
Oven liitin on avattu ja yritetty putsata mutta tuloksetta.
Rakentavia ehdotuksia mahdolliselle vianetsinnälle otetaan vastaan.
kastagir
Asia alkoi sen verran ärsyttämään, että käytin auton vikakoodin luvussa.
Vastaus oli seuraava:
Oikea takaovi staattinen yhteysvika ja oikea etuovi ajoittainen staattinen yhteysvika.
Perjantaina sitten lopetti toimintansa myös oikea etuovi  :-\
Maxi dotin näytöllä ovi on koko ajan auki (vaikka on siis kiinni). Kaikki muut sähköt paitsi kynnysvalo poissa, myös peili.
Ensi viikolla auto korjaukseen ja ilmeisesti vaihdetaan molempiin oviin johtosarjat.
etuoven sarja 130 â,¬ ja takaoven sarja 120 â,¬ + 4 tuntia töitä. yhteishinta 600 euroo  :o, noh kunnossa on oltava vaikka ovet saakin lukkoon manuaalisesti.
Kerron tarkemmin mikä oli vikana kunhan auto saadaan kuntoon
kastagir
Tänään auto oli LMS servicellä Tampereella.
Vika oli seuraava:
Oikeassa takaovessa oli kaksi johtoa poikki. Ainoa mikä toimi oli kynnysvalo.
Oikeassa etuovessa ei ollut yhtään ehjää johtoa. Josta johtui muun muassa se, että ovi oli maxi dotin mukaan aina auki ja sisävalot sai sammutella käsin.
Molempia ovia sai laittaa lukkoon valkoisesta kytkimestä oven takareunasta manuaalisesti. Keskuslukitus oli vikatilassa, joten kauempaa avaaminen tai lukitseminen ei onnistunut, koska vilkut eivät antaneet indikaatiota toimiko vai ei.
Vaihtoivat johtosarjat molempiin oviin, lasku 600 â,¬  :o
Olihan lasku mutta taas toimii niinkuin kuuluu.
Niin ja autohan on entinen maaseututaksi, joten oikean puolen ovet ovat saaneet varmaan aika kovaa kyytiä.
opation
Sama vika ilmeisesti täällä. Vasen takaovi ei toimi, paitsi kynnysvalon ja kaiuttimen osalta. Kierretty johdinpari näytti olevan kaiuttimelle ja ruskea/punainen pari lienee sähkönsyöttö. Sitten jää kaksi johtoa, ohut sinipunainen ja vielä ohuempi valkovioletti, ovatko nämä can-väylälle?
Uusin ne johdot mutta ei ollut apua. En oikein usko niiden kahden sähkönsyöttöjohdon olevan poikki kun se valo kuitenkin syttyy. Ellei miinusjohto ole poikki ja saisi lampun tarvitseman virran saranan kautta? Ja miten se valo ylipäätään voi palaa? Eikö sitä ohjata can-väylän kautta vai saako se suoraan boxista herätyksen jos ovi on auki?
Hermo menee. Seuraavaksi puran auton puolelta pilarista sen verran että nään liittimen toisen pään, jos siellä on vikaa. Ja airbagin valo muuten palaa myös, onko takaovessa joku törmäysanturi?
Olispa vag-comi...
