Octavian ovenkahvat...
Aloittaja dasRabbit, 16.08.11 - klo:01:25
dasRabbit
Nyt on pakko kysyä neuvoja, tommonen -99 Octavia jossa ulko-ovenkahvan lyhykäinen avausvaijeri "luistaa" eli ei pidä ja täten ovea ei saa ulkopuolelta auki... ::)
Otin ovipaffin irti ja pähkäilin ja ihmettelin, "miten hemmetissä tää oikein puretaan?"  ???
Vaijerin saa näköjään lukitusyksikön vivusta irti kun kääntää sen oikeaan "ylä"-asentoon, mutta mitä ihmettä se pieni torx-kantainen ruuvi irrottaa joka löytyy kumitulpan alta???
Kiertyy, mut ei irtoa, kiertyessään kääntää lukkosylinterin  ympärillä olevaa rinkulaa...???  ::)
Kahvan ns. saranapuolella on kahvan alla joku ruuvi, mut siihen ei pääse edes käsiks...
Oon aivan äimän käkenä... ???
Miten kahva oikeaoppisesti irtoaa jotta tota vaijeria kahvalta pääsee säätämään?korjaamaan tai uusimaan?
tsiih
Kierrät sen kumitulpan alta löytyvän ruuvin niin auki kuin se kevyesti tulee. Sitten se ulkokahvan pala, jossa lukkosylinteri on kiinni (hanttarin puolella pelkkä koriste) lähtee kokonaan irti ihan kampeamalla ja vaijeri on edessäsi.
dasRabbit
Jaa...
Tässä härvelissä ko ei oo kauko-ohjattavaa keskuslukkoa, on apparin ovessakin toimiva lukkosylinteri.
Onko tietoa onko tämän Skodan kahva, lukko ym vermeet samoja kuin esim. vastaavanikäsessä Golfissa ja Passatissa...? Ã,,kkisältään luulis...
umissa nuo osat jokatapauksessa viissin on kun en niitä varovasti kampeamalla saanut liikkumaan...
tsiih
dasRabbit
Kiitos!
Kahva/lukkosylinteri irtosi kun tuo torx-kantainen "säätöruuvi" oli vaan tarkalleen oikeassa asennossa...
Uusi peitelevy ja uusi vaijerinpätkä on näköjään samoja kuin Volkkarissa (Passat/Golf) ja toimii.
Juhaa
Lainaus käyttäjältä: dasRabbit - 26.08.11 - klo:01:07
Kiitos!
Kyllä se ruuvi ainakin seatissa irti lähti, eli oikea asento on lattialla hukku.. odottamassa.
JCSOCUSTAR
7 täyttä kierrosta kun avaa sitä torx kantaista ruuvia, niin silloin lähtee se kahvan vieressä oleva pienempi muoviosa irti ja sitten itse kahvaosa silleen, että vaijeri pois hahlostaan, kannattaa katsoa missä hahlossa vaijeri on, että tulee samoihin säätöihin uudelleen asennettaessa. Kannatta välttää liikaa aukaisemista, koska silloin torx ruuvin vastakappale helähtää oven pohjalle ja sitten onkin edessä koko oven purkaminen joka ei olekaan enään mikään nopea juttu.
Pepe-69
tsiih
tsiih
  Door handle
Removing:
â€"   Remove lock cylinder (Pos. 4).
â€"   Slide the door handle towards the hole for the lock until the catch peg at the door handle is pushed out of the bearing bracket.
â€"   Swivel door handle out of the door.
Installing:
â€"   Installation is carried out in the reverse order.
(kuva ei mahtunut, typerän 400 kilotavun rajan takia...)
ttimonen
Lainaus käyttäjältä: JCSOCUSTAR - 21.03.12 - klo:20:58
Pystyykö tätä vaijeria jotenkin säätämään ovenkahvan päästä ?
Itselläni -04 Ocu ja kuskin kahvaa saa kunnolla nykäistä että ovi aukeaa, niinkuin olisi vaijeri venynyt.
mabe
Jos tuo rakenne on lähelläkään golffin (v) kahvaa, niin itsellä oli irronnut vaijeri kahvan rakenteesta, jolloin vaijeri oli jossain maksimipituudessaan ja aukoi huonosti.
Meni paikalleen ja hyvään kireyteen kun sai lukkokilven irti että pääsi laittamaan.
ocu1
No niin, nyt samantapasia ongelmia ku yllä. Tiedän miten lukkosylinteri irrotetaan, mutta se on ilmeisesti hapettunu/ruostunu niin jumiin ettei edes pihdeillä vääntämällä irtoa. Oisko ideoita? Ja avaimella ei pääse vääntämään sylinteriä ku joku munapää on siihen survonu ruukkarin ja olettanu että ovet aukee ku corollasta.. ps. tässä kuvitettu versio lukon/kahvan irrotuksesta  http://www.briskoda.net/forums/topic/113882-removing-a-door-handle-fabia-and-octavia/
