kylmä aine vuotaa sisätilaan
Aloittaja Albus, 21.06.26 - klo:12:18
Albus
Ongelmana noin vuoden jatkunut ilmastoinnin kylmä aineen vuotaminen auton sisäilmaan kun ilmastointi päällä.
Ilmastointi puhaltaa kylmää ja painetta järjestelmässä on joten vuoto ei ole suuri. Paine testillä painetta hävisi jonkin verran.
Onko ainut vaihtoehto lähteä purkamaan kojelauta pois ja ihmetellä sitä kautta vikaa.
Järjestelmästä tyhjätty aineet nyt ja mietitään lähestymistä.
Auto golf 1.6 tdi -14.
Jos jollain kokemusta tästä mielellään kuulisin.
Mikey
Mistä aloittaja päättelee ilmastoinnin vuotavan?
Jos ilmastoinnissa on väriaineet sisällä, niin UV-valolla pitäisi vuoto löytyä. En tiedä onko kennon vuoto todennäköinen, mahdoton ei varmastikaan. Kennon vaihto vaatii kojelaudan irrottamisen ja tietysti sen uuden kennon.
kuten edellä, tuo uv-väriaineen käyttö se helpoin ja nopein tie vuotojen löytämiseen. ilmastointihuollossa tankkaavat systeemin täyteen ja sen jälkeen uv-lampulla metsästetään väriläiskiä
Teknisesti ei varmaankaan täytetä kylmäainetta jos vuotaa vaan jotain muuta kaasua, typpeä tms.
Mikey
Minä yhä kysyn: mikä saa kysyjän päättelemään, että systeemissä on vuoto?
Jo huonelämpötilassa kylmäkierron paine on 5 bar, joten se löytää kyllä vuotokohdan jos sellainen on. Nyt kuitenkin kylmää tulee.
Kylmäaine ei itsessään haise; kompuran voiteluöljy haisee makealle.
hojaleht
Onko nyt arvaus vai tieto tuo kylmäaineen vuoto jos kerran kylmää edelleen tulee?`
Itse lähtisin kyllä lukemaan ilmastoinnin vikakoodit, ei olisi ensimmäinen kerta kun siellä on läppämoottori kylmälle jumissa tms. jolloin kyllä pitääkin pukata kylmää sisään.
 Ja jos on vuoto niin uv-valo tutkimus on ihan normaali eka toimenpide kuitenkin. Löytyy jokaiselta korjaamolta merkkiaineet ja valo.
A4 2.0TDI, Leon 1.5TGI, KTM250GS
