1.2TSI CJZB öljynsyönti
Aloittaja Lbls, 10.04.26 - klo:18:09
Lbls
Nakertaa 2014 vuoden 1.2TSI CJZB auto jonkun verran öljyä.
-Männänrenkaat vaihdettu.
-Kansi oikastu ja venttiileitä vaihdeltu.
-PCV-venttiili vaihdettu.
-Huohotinletku vaihdettu.
-Turbo vaihdettu.
Mistäs sitten seuraavaksi etsitään  vikaa?
Sattuuko kellään olemaan tietoa, onko kuinka tavallista, että turbon paineputken ja turbon väliseen liitokseen jää öljyä oikein kellumaan muutaman kymmenen kilometrin ajon jälkeen?
Tuntuu vähän siltä, että mahtoikohan 60tkm ajettu turbo ollakaan sitten ihan ehjä. Toki, ei kyllä keksi enää oikein kauhean montaa paikkaa, mistä se öljy vielä tuonne pääsisi?
Mikey
Mahtaisiko sytystulpista saada osviittaa josko ongelma olisi jossain tietyssä sylinterissä?
Nyt en jaksa muistaa oliko kyse bensa- vai dieselmoottorista, mutta yhdessä VW:n kaksilitraisessa on tyypillinen vika ollut EGR:n jäähdytystä ohjaavan alipainetoimisen toimielimen toimimattomuus. Se taas tekee sen, että kolmossylinteri ylikuumenee ja kuluu soikeaksi. Siitä taisi olla Simo Lammikon (?) tekemä tiktok-video.
Lbls
Puristuspaineet moottorissa lämpösenä about 11,7 - 13 bar.
Ohivuoto 7barin paineella noin 10-15% per sylinteri.
Eli ei oikein johdu ehkä tuollaisesta. Vai tuleeko sitten johonkin sylinteriin hieman isompi välys, kun vetää moottoritietä 130kmh vähän matkaa.
Toki, voihan tuokin olla mahdollista. Henkimaailman hommia.
Jokainen tulppa kuitenkin tasaisesti öljyssä, viittaisi, että tulee imusarjan kautta.
Täytyy laittaa kuva jahka kohta saa aikaseks.
Lbls
Tuossa kuva tuosta turbolta. Mistä voi vuotaa.
https://gulffi.testiosoite.fi/
Mikey
Turbo tyypillisesti vuotaa akselitiivisteestä, mutta tässä turbo oli jo vaihdettu. Kun kerran huohotinkin on uusittu, niin pitäisi kai varmistaa että PCV on oikein päin (jos sen voi mol.päin asentaa).
Lbls
PCV ainakin luultavasti oikein. Jos se venttiilinmokkula, mikä tuossa venttiilikopassa öljykorkin vierellä, mitä luultavimmin. Ehkäpä tuo 60tkm ajettu turbo sitten vaan vuotaa.
Asia mitä ei ihan ymmärrä. Jos akselitiiviste vuotaa, niin tahtooko öljy lähteä pakokaasun mukaan, vai ahtopaineen mukaan? Ainakin tuosta öljynmäärästä päätellen juurikin ahtoputkiin. Jos turbolta on kotoisin.
Mikey
Ahtoilman mukaan se öljy menee.
Lbls
Eli 99% varmuudella tuo turbo oli sitten jo valmiiksi romu. :) Täytyypä katsella uutta vastaavaa, joka ei ehkä falskais samaan tahtiin.
Mikey
Ekana pitäisi ottaa turbolle menevä ilmaputki irti. Jos siinä ei ole öljyä niin turbo on syypää.
fixed
Turbon öljykierto olisi syytä aina tarkistaa, kun turboja uusitaan, varsinkin öljynkierron poistopuoli. Sieltä jos ahdistaa, niin öljynpaine nousee laakeripesällä ja lisää öljynsyöntiä. Kyllähän jos sormituntumalle pääsee turbon siivistöön, niin kertoo kyllä onko se turbo väljä. Ei siellä kovin ihmeemmin saisi olla pitkittäis/poikittaisvälystä.
Mikey
^Tuo on hyvä huomio.
On tapauksia joissa erittäin kuumassa paikassa olevan öljyputken sisäpintaan on kasautunut karstaa/sakkaa.
Lbls
No juu. Paluukanava kuitenkin sellainen sormen vahvuinen alumiiniputki. Toki voihan se olla esim lohkosta tukossa, mutta en ehkä ihan siihen usko. Tarkistukseen.
Täytyypä varmaan purkaa tuo nykyinen turbo, tuli ostettua pakasta vedetty ulkomailta, jahka saapuu tänne saakka, voi hieman vertailla. Hukkaportti liitetty omaan putken pätkäänsä pannalla, joka lähtee pakoputkea kohti, niin ei viitsinyt oikein purkaa, kun oletus, että ehjä turbo. :)
Onpahan nuo melkoisen haasteellisia. Ei vaan voi käsittää, että about 60tkm turbo on jo sökö. Tosin, on myös noin 30tkm ajettu audin perä ollut joskus sökö, että tiedä näistä.
T567
Mikäs vika oli vanhoissa männänrenkaista että uudet? tai kannessa.
Lbls
Eiköhän tuo öljyä ole niellyt. Ja näissä jakonaruilla varustetuissa tsi yleensä tuo öljyrengas tukossa? Onko sitten ollut aina vaan turbo.
Onko öljynsyönti/renkaan tukkeutuminen seurausta pitkistä öljynvaihtoväleista vai onko tuossa koneessa jotain elimellistä vikaa? Pystyykö tuota "motor flush" tuotteilla parantamaan vai onko automaattisesti koneremppa?
Lbls
Ei mitään hajua. Koneremonttikin tehty about 7tkm sitten, joten ei luulisi sieltä vuotavan. Pakasta vedetty uusi turbo paikallaan. Taas katoaa öljy. :) Alkaa olemaan mysteeri.
