Skoda Superb IV varoitus "Ulkolämpötila 4C" kytkeminen pois päältä
Aloittaja Mopopuoskari, 15.10.25 - klo:07:55
Mopopuoskari
Heti alkuun todettakoon, että tämä on varmasti tyhmä kysymys ja olen VAG-omistajista ainoa joka ei osaa kytkeä kyseistä varoitusta pois päältä. Kysyn silti.
Auto: Skoda Superb IV, vuosimallia 2020, L&K.
Kun Ulkolämpötila on 4 astetta varoittaa auto äänimerkin kera, että ulkolämpötila tosiaan on 4 astetta. Se ei varoista, että ulkolämpötila on alle 4 astetta tai, että se on yli 4 astetta vaan ainoastaan jos se on tasan 4 astetta. 3,5 astetta on ok, 4,5 astetta on ok, 4 astetta on hälyttävää.
Olen kollannut asetukset läpi alusta loppuun ja lopusta alkuun, samoin manuaalit sekä suomeksi että ruotsiksi, mutta en löydä kohtaa mistä tuon varoituksen saa pois päältä.
Olisin erittäin kiitollinen jos joku osaisi auttaa.
Kuva varoituksesta: https://imgur.com/a/kAJvkXd
Skoda Superb Combi IV 1.4 TSI Plug-in hybrid vm. 2020
kyseinen varoitus on ollut jo vähintään 25 vuotta tämän konsernin autoissa, ja nimenomaan aina kun lämpötila saavuttaa +4 astetta, kummasta suunnasta tahansa tultaessa.
vuosituhannen vaihteen autoista tuon varoituksen sai pois kun mittariston eepromin luki diagnostiikkaväylän yli lukijalla ja muutti käsin heksaeditorissa bittejä ja pukkasi muokatun tiedoston takaisin. Nykyisin en tiedä löytyykö VCDS:stä joku asetus jolla tuon saa hiljaiseksi (olettaisin että ei, koska kyseessä on "turvallisuusominaisuus")
petrisa
Itse muutin VCDS:llä Octaviassa varoituksen +2 asteeseen. Tehdasasetus oli +4 ja se on mielestäni aivan liian korkea.
En tutkinut saako sitä kokonaan pois. Aika paljon asetuksia voi muuttaa ja on mahdollista, että äänimerkin saa pois ja ainoastaan mittaristoon jää lumihiutaleen kuva.
Kyllä sitä on saanut mukautettua, ainakin kynnystä missä kohtaa auto varoittaa
OBD11 ja kaivaa mittariston adaptaatiokanavilta seuraavat
p_ice_warning_exit_temperature:
6.0 °C
p_ice_warning_entry_temperature:
4.0 °C
Mopopuoskari
Onpas hölmö varoitus. Jos sen olisi suunnitellut ja toteuttanut oikeustoimikelpoinen henkilö niin se hälyttäisi jos lämpötila aloittaisi tietyn lukeman eikä vain silloin jos se on tasan. Täysin älyvapaa ratkaisu.
niin siis, idea tuossa on varmaan kaksijakoinen,
a) kertoo kuljettajalle että ulkona on lämpötila laskenut / noussut sellaiseksi että tienpinnalle saattaa olla muodostunut tai sulanut jäätä, tämä pätee ihan kummasta lämpötilasuunnasta tahansa tultaessa
b) kertoo kuljettajalle että ilmastoinnin kompura ei enää tule toimimaan (+4 sopivasti legendojen mukaan se piste jonka alle tämän konsernin vehkeistä tuo käyntilupa kompuralle ei mene)
petrisa
Lämpötila asetuksen muutos tosiaan onnistuu VCDS:llä (tietokoneella) tai OBD11:lla (puhelimella).
Minulla on vahva muistikuva, että varoitus tulee autossani vain siinä tilanteessa, kun lämpötila laskee lämpimästä tuohon +2 (aiemmin +4) asteeseen. Tämän jälkeen ei tule enää uudelleen, ellei lämpötila käväise jossain vaiheessa ajon aikana taas +4 asteen yläpuolella ja uudelleen laske.
