Passat 1.4 navi pielessä.
Aloittaja MaRe60, 13.01.25 - klo:13:45
MaRe60
Moi. Passatin navi on ollut jo pidempään pielessä,siinä on uudet kartat mutta ei löydä sijaintia. Heittoa on riippuen päivästä 40-150 kilsaa. Katsoin soittimen takaa ja ainakin piuhat on hyvin kiinni. Onko GPS antenni katon hainevässä ja jos on onko se helppo irrottaa? Tai olisiko joku muu konsti saada parempi signaali?
Mikey
Ajeletko mahdollisesti seudulla jonne Venäjän gps-häirintä voisi ylettää?
Antenneja noista on mennyt, ex. kolmosestakin meni heti takuuajan jälkeen. Navissa pitäisi olla näppäinyhdistelmä jolla sen saa huoltotilaan, sieltä pääsee katsomaan montako satelliittia GPS-antenni näkee. Se on varmasti hainevässä, mikä ei liene ihan halpa uusia. Irto-antennilla voi toimivuutta toki kokeilla.
Itärajalla tai kaakossa GPS-häirintä on varmasti tosiasia sekin.
Ainakin RNS510 näytti gps-viewerin takaa näkyvien satelliittien määrän
RNS315 ei taida näyttää.
Menu/setup nappia kun painaa pitkään, pääsee huoltovalikkoon
MaRe60
Tampereella ajelen enimmäkseen,toki muuallakin joten Venäjän toimet ei pitäisi niin vaikuttaa. Mulla on se 315 joten ei taida näkyä satelliittien määrä. Olisiko jotain muuta konstia kuin hainevän vaihto?
-zimi-
Korjasin Yetiin laittamalla uuden halvan antennin, siinä antennin sai vielä kojelaudan päällä olevaan koteloon näkymättömiin.
Esim. Ebaystä
Testerillä toki saa näkyviin montako satelliittia laite näkee
MaRe60
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 14.01.25 - klo:17:45Testerillä toki saa näkyviin montako satelliittia laite näkee
Ok, missä testeriä pääsisi kokeilemaan vai pitääkö ostaa itse?
