Webasto ongelma
Aloittaja toni konttinen, 16.12.24 - klo:12:54
toni konttinen
Eilen toimi webasto aivan normaalisti 20min ajastuksella, mutta tänään ei pyörinyt kuin muutaman minuutin ja sammui.
Laitoin uudelleen käyntiin ja sama homma.
Mutta sitten auto käynnissä ja ajossa pyöri jälleen koko 20 minuuttia, mikähän mahtaisi olla hätänä tuolla nyt?
jugih
Onko akku hyvässä/huonossa kunnossa? Weban vesipumppu rikki? Kun kone käy ni vesi kiertää eikä ongelmaa?
keskustelu.vagtech.fi
toni konttinen
Lainaus käyttäjältä: jugih - 16.12.24 - klo:12:58Onko akku hyvässä/huonossa kunnossa? Weban vesipumppu rikki? Kun kone käy ni vesi kiertää eikä ongelmaa?
Akku viime keväänä uusittu ja reilu kuukausi sitten ladattu vielä täyteen, eli pitäisi kyllä olla kunnossa kun ei pätkä ajoakaan ole oikeastaan koskaan!
Tuo webaston vesipumppu itselläkin kävi mielessä,kun heti pyöri kun auto käynnissä ja nesteet kiertää, ei varmaan auta kun alkaa korjaamolle soittelemaan.
Jacce75
Jos weban vesipumppu viallinen niin ei toimi myöskään ajon aikana.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 16.12.24 - klo:13:33Jos weban vesipumppu viallinen niin ei toimi myöskään ajon aikana.
Onko tosiaan Passatissa noin? Useita webastoja olen diagnosoinut joissa kiertovesipumppu risa ja niissä on toiminut nimenomaan niin, että moottorin käydessä vesi kiertää ja webasto toimii mutta kun moottorin sammuttaa niin neste kiehuu lähes välittömästi ja weba sammuu ylikuumenemiseen.
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: M_M - 16.12.24 - klo:13:39Onko tosiaan Passatissa noin? Useita webastoja olen diagnosoinut joissa kiertovesipumppu risa ja niissä on toiminut nimenomaan niin, että moottorin käydessä vesi kiertää ja webasto toimii mutta kun moottorin sammuttaa niin neste kiehuu lähes välittömästi ja weba sammuu ylikuumenemiseen.
Ei ainakaan omassa autossa toiminut kun pumpuu rikki. Weba lukkiintuu niin se ei toimi millään.
040-7049099
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 16.12.24 - klo:13:46Weba lukkiintuu niin se ei toimi millään.
Joo eihän se tietenkään sen jälkeen toimi enää ilman lukon avaamista. Mutta kerrasta se ei mielestäni mene lukkoon vaikka ylikuumeneekin, olisiko vaatinut kolme kertaa peräkkäin tms. ennen lukitusta?
jugih
Obd11, vcds:
weba 0018, output test, recirculation pump (099C).
Koita tuolta käynnistää pumppu manuaalisesti ja kuulostele pyöriikö.
toni konttinen
Lainaus käyttäjältä: jugih - 16.12.24 - klo:14:09Obd11, vcds:
Pitääpä kokeilla huomenna kun pääsee piuhan päähän!
toni konttinen
Noniin tänäänhän ei sitten enää etes ajaessa suostunut pyörimään ja vikakoodin B13851B "resistance too high" antoi obd11. Auto ylös ja webaston pakoputkihan olikin jäätyny umpeen, se auki ja koodit nollattiin niin hetkellisen rankan savutuksen saattelemana weba toimi taas normaalisti!
