VW hierova tuoli ongelma
Aloittaja Eekolffi, 22.11.24 - klo:10:02
Eekolffi
Eli e-Golffissa oli ostettaessa ergo comfort istuimet hieronnalla.
Kysyin takuuhuollossa että voisiko katsoa miksei toimi. Vastaus oli että penkit eivät kuulu tuohon autoon. Homma sen puolen selvä.
Mutta... eilen noin kaksi vuotta myöhemmin penkki aloitti omatoimisesti hieronnan. Penkissä on nappi toiminnolle. Siitä se ei kuitenkaan lopettanut.
En ole päättänyt onko tuo hyvä vai huono ominaisuus, mutta olisi kiva jos sen saisi edes pois.
Eli kysymys on, onko tuo koodausasia vai onkohan vain napissa/liittimissä huono kontakti?
Muutaman penkin nappijutun korjannut ihan purkamalla ja puhdistamalla IPA:lla.
Kannattaa pyytää varaosatiskiltä PR-koodilistaus, siitä selviää, mikä jakkara autoon on tehtaalla laitettu. Melko epätodennäköistä, että joku olisi vaihtanut jakkaran.
Varmaan joutuu istuinosan sivuverjoilun purkamaan ja puhdistamaan/vaihtamaan kytkinpaneelin.
Hauskaa jos nuo on jälkikäteen autoon päivitetty. Helppo projekti sinänsä, penkkeihin ei taida tulla kuin käyttösähkö ja kaikki ohjaukset on penkissä.
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 22.11.24 - klo:12:23Varmaan joutuu istuinosan sivuverjoilun purkamaan ja puhdistamaan/vaihtamaan kytkinpaneelin.
Niihin penkkeihin, jotka liikkuvat sen mukaan, mikä avain on käytössä, tulee myös CAN-väylä ja niissä on oma ohjusyksikkö. Itsellä hieronta ja easy-entry, joka siirtää penkkiä hieman taaksepäin kun oven avaa poistumista varten. Hierontaa tuskin saa lisättyä pelkällä kytkimen vaihdolla?
Eikä tuon ikäisessä taida mikään kunnon hieronta olla, ajelee vaan ristiseläntukea edestakas. Kokeilin pari kertaa ja ei ollut hyväksi selälle kun ristiseläntuki hävisi välillä kokonaan.
Viimeksi korjasin Audin penkin kytkimen ja se lähti helposti irti mitään purkamatta.
Eekolffi
Kyllä tuo on vaihdettu huollon mukaan. Ja kun itse Googlasin ei e-Golfiin ole urheilupulkkoja ollut optiona. Ostinkin auton koska oli eka joka tuli vastaan hyvillä penkeillä.
Nuo ovaat käsisäätöiset ja googlaamalla Golf VII ErgoActive penkit.
Eli puran sen napin aluksi ja katson piuhat. Penkki ollut jo kerran irti äänenvaimennusprojektissa.
juubatuuba
e-Golfiin ei ole ollut tarjolla edes sähkösäätöisiä penkkejä hieronnasta nyt puhumattakaan. Autossasi on siis jälkikäteen vaihdetut penkit, joten omaksi jumpaksi menee niiden tutkiminen.
