VW T5 2011 LED päivävalot pimeänä
Aloittaja TimTT, 07.11.24 - klo:11:56
TimTT
Varmaan tämä(kin) löytyy jostain keskusteluiden syövereistä, mutta aloitan kuitenkin  ;D
Kyseessä VW T5 2011 ja päivä(led)valot menivät molemmat pimeäksi.
En osaa sanoa, että menikö samaan aikaan, kun havaitsin vian vasta hetki sitten.
Ilmoittaa koodit:
02746 - Right daytime running light lamp: Open circuit/short circuit to B+
Freeze frame :
Priority: 3
Malfunction frequency counter: 1
Unlearning counter: 167
02745 - Left daytime running light lamp: Open circuit/short circuit to B+
Freeze frame :
Priority: 3
Sulakkeet näyttäisivät olevan kunnossa, virran tuloa tms. en ole umpiolle mitannut. Ajovalot ja muut toimivat normaalisti, myös automatiikka eli sytyttää ajovalot, kun tarpeeksi hämärää.
Onko jollain näkemystä/kokemusta asiasta? Vaikuttaisi liittyvät virtaan, mutta....
Kiitos etukäteen.
#T5.1
| VW T5.1 2011 2.0 103 kWh |
mr_field
Varmistan vielä sen, että toimiihan sisävalo, hanskalokeron valo ja takaparkit? (vaikka kirjoitit että muut toimivat normaalisti).
Jos noissa em. valoissa on ongelmia kannattaa tarkistaa sulake SB7 (15A) tai SC17 (7,5A). Jompi kumpi noista sulakkeita on käytössä ja toinen paikka on tyhjä. Nuo syöttävät BCM:lle eli koriohjaimelle virtaa mm. parkeille ja käsittääkseni myös päivävaloille. Päivävalo/parkkien ohjaus tapahtuu umpioissa olevilla LED-ballasteilla. Näin siis jos autossa on alkuperäiset xenon umpiot. Jos autossa on tarvikeumpiot joissa halogeenivalot projektorilla ja parkit/päivävalot ledeillä, niin niiden ohjauksesta en osaa sanoa.
Onko autoon asennettu äärivaloja tai lisäparkkeja esim. lisäpitkien yhteyteen? Ylimääräiset parkit tai päivävalot voivat ylikuormittaa koriohjainta ja silloin se katkaisee niiden virransyötön.
Heijo
Moro
Olen uusi areenalla, minulla on vm. 2014 T5 jossa vasen päivävalo ei toimi. Kumpi noista ballasteista ohjaa päivävaloa ? Muut valot toimivat normaalisti.
