Skoda BFQ vesivuoto
Aloittaja 67jk67, 14.09.24 - klo:14:09
67jk67
Löysin auton alla käydessäni jäähdytysnestepisaroita moottorin ja vaihdelaatikon välistä.Siihen tulee jäähdytysnestettä jostakin.Ei ole vienyt paljoa kun ei huomaa säiliöstä vielä.Onko kellään ollut vuotoa siellä moottorin puolella että on joutunut koko vaihdelaatikon irroittamaan.Katselin kyllä putket että ei pitäisi vuotaa niistä.Millä olisi hyvä testata vuoto?En viitsisi romuksi laittaa vielä.Niin moottori on bfq 1,6L.Voisiko siellä sisällä pakkastulppa vuotaa?
fixed
Todennäköisesti vuotaa termostaatti/putkihärdellikotelo sylinterikannen päästä vaihdelaatikon/lohkon liitoskohdan yläpuolelta. Niillä tyypillistä vanhemmiten vuotaa.
https://ppmarket.fi/auton-osat/skoda/octavia-i/1.6-75kw/jaeaehdytys/termostaatti-tiiviste?productId=333861
Esim. tällaisella työkalulla vuodon etsintä
https://toolfin.com/jaahdytysjarjestelman-painetesti.html?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIwILk6vjCiAMVzgCiAx0MSCWlEAQYAiABEgK7LfD_BwE
67jk67
Tilasinkin tuon termostaattikotelon ja putkia samalla että saa vaihtaa.Siinä kotelon ympärillä näkyy olevan sellaista punaista jauhoa ympäriinsä.En ole ennen katsonut niin tarkasti että olisin huomannut.Pitää katsoa hommaako tuollaisen testisarjan. ;D
67jk67
Huomenna tuleekin varaosat niin pääsee kokeilemaan loppuuko vuoto.On vaan lisääntyneet ne nestepisarat.Mistään en löydä vuotoa.Tuleeko katsastuksessa hylkäys jos on jäähdytysneste vuoto?Tässä on kuva mistä sitä nestettä on tullut,nestettä oli myös vetonivelessä.Tuo punainen on sitä nestettä.
https://imagizer.imageshack.com/img923/3107/PU6p8X.jpg
C15.4 öljy- ja
nestevuodot
8.4.1 Tarkaste-
taan vuoto-
kohdat (ym-
päristöhai-
tat)
Silmämääräisesti
Nestevuoto, palovaara. - Ajokielto
Nestevuoto jossa jatkuva
tippojen muodostus - Hylätty
Nestevuoto jossa tippojen
muodostus. - Korjauskehotus
67jk67
Kotelosta löytyi 5mm halkeama alapuolelta ja reikä oli muuttanut muotoaan siitä kohtaa,vuoto.Varaosa oli ihmisen vaihdettavissa.Asian pitäisi nyt olla kunnossa.
67jk67
Lainaus käyttäjältä: 67jk67 - 24.09.24 - klo:15:03Kotelosta löytyi 5mm halkeama alapuolelta ja reikä oli muuttanut muotoaan siitä kohtaa,vuoto.Varaosa oli ihmisen vaihdettavissa.Asian pitäisi nyt olla kunnossa.
Ei vuoda mutta vikakoodi P1290 tulee esille.Pitääkö vaihtaa heti anturit.Onko tuo 105 astetta sopiva avautumislämpö?
Octavisti90
Itsellä vaihtui vesipumppu, koska epäilin sen olevan maanantai mallia. Vuoti edelleen, kunnes vaihtoon meni termarin koppa. Ei vuotanut vaihdon jälkeen.
