kaukosäätimen avausnappi ei toimi
Aloittaja tkp, 29.12.23 - klo:19:46
tkp
Isällä A4 B7 vm. 2007 ja kaukosäätimen avausnappi lakkasi toimimasta. Mikäs on halvin keino saada toimiva kaukosäädin? Saakos esim. tuollaisen paritettua autoon vcds:llä?
https://www.aliexpress.com/item/1005005876677686.html
siis pelkkä avaus ei toimi, lukitus kakella vielä onnistuu?
kurkkaa vielä alkup.kakesta varaosanumero ennenkuin tilaat uuden kiinasta, parituksen kai pitäisi onnistua vcds:llä, ei ole vm04 uudempia itse tullut räpellettyä
Jos vain yksi nappula lakkaa toimimasta, niin yleisin syy taitaa olla mikrokytkimen juotosten pettäminen. Toki itse mikrokytkinkin voi hajota, mutta silloin se yleensä oikuttelee pitkään ennen lopullista hajoamista.
Jos tilaat Kiinasta uuden kaukosäätimen, niin sillä ei saa autoa pysymään käynnissä ennen kuin ajonesto on sopeutettu. Ja se ei onnistu VCDS:llä. Toki ajonestosirun voi yrittää siirtää vanhasta avaimesta tai siirtää pelkkä piirilevy uudesta vanhaan.
tkp
Tosiaan pelkkä avausnappi lakkasi toimimasta, eli ilmeisesti mikrokytkin rikki. helpoimmalla tuossa varmaan pääsisi jos uusi kiinan kaukosäädin olisi samankokoinen vanhan kanssa niin saisi vaihdettua piirilevyn vanhaan avaimeen ja koodaus vcds:llä niin ei tarvitsisi ajonestoon koskea.
täytyypä tutkia tarkemmin kun näkee auton seuraavan kerran.
