Apuja kaivataan. VW Passat B6 3c2 1.9tdi
Aloittaja tonstaah, 12.12.23 - klo:18:26
tonstaah
Apua kaivaitaan, eli kun kaasuttaa auto alkaa nykimään ja tuntuu että olisi liian iso vaihde. Välillä toimii normaalisti ilman mitään ongelmia. kerran syttyi moottorin vikavalo, luin koodit ja herjasi Coolant Temperature Sensor at Engine outlet (G82). sammutin auton ja käynnistin uudelleen niin koodit ja moottorin vikavalo hävisi. Moottorin lämmöt nousee kyllä epäilyttävän nopeasti 90 asteeseen, tuo anturi vissiin ainakin hajalla, mutta voiko tuo pelkkä anturi vaikuttaa tuollain?
Ilman oikeaa moottorin lämpötietoa moottorin ohjaus ei osaa säätää mm. ruiskutusta oikein.
Mittaristo taasen näyttää aina 90 astetta, vaikka oikea lämpötila on jotain 70 - 110 asteen välillä.
Lämpöanturit on olleet tuohon aikaan kulutustavaraa, mutta suosittelen hakemaan alkuperäisen.
