1.2 TSI moniurahihnan vaihto
Aloittaja Beetle, 19.08.23 - klo:23:33
Beetle
Hei,
mikä mahtanee olla Golf 6 1.2 TSI:n moniurahihnan vaihtoväli? Huoltokirjassa lukee, että kuuluu tarkastushuoltoon.. eli silmämääräinen tarkistus?
Merkityn huoltohistorian mukaan ei ole koskaan vaihdettu. Joten ikää hihnalla on mahdollisesti 11 vuotta ja kilometrejä 190tkm.. ?
Kuinka hyvin tuon hihnan kunnon voi itse todeta? Uskaltaa ajaa loputtomiin, jos ei näytä olevan räjähtämässä?  ::)
Jos moottorissa on jakoketju, niin moniurahihnan tuhoutuminen ei aiheuta isoa vahinkoa. Jakohihnallisissa moniurahihnan palasia saattaa mennä muovikopan läpi ja aiheuttaa isomman vaurion.
6-koppaiset bensamoottorit taitaa olla kaikki jakoketjulla?
Veikkaan että vaihtoväliä ei ole määritetty kun sen hajoaminen ei kuitenkaan ole mitenkään maailmanlopun asia. Toki jos hihna katkeaa niin ei sillä autolla pitkää matkaa kuitenkaan enää ajeta kun sähkö loppuu ja moottorin lämmöt alkaa nousemaan.
Näissä apulaitehihna siis pyörittää laturin ja ilmastoinnin lisäksi vesipumppua. Useimmitenhan vesipumppu on jakohihnavetoinen tai ainakin jakopään kopan sisällä mutta näissä on jakoketju ja sen myötä jakopää koteloitu kunnolla niin vesipumppu vähän siellä sivussa.
Kunnollisen jakopään koteloinnin hyötyjä myös se ettei apulaitehihnan rikkoutumisessa ei ole sitäkään riskiä että se hajotessaan pääsisi jakohihnan väliin moottoria tuhoamaan. Kuulemma aika monessa Audin pitkittäiskoneessa oli jossain 2000-2010 aikakaudella suuri riski että apulaitehihnan riekaleet tunkeutuu muovisen jakopäänkotelon sisälle sotkemaan jaon niin siksi apulaitehihnalle on myös ollut määritetty vaihtoväli.
