Caddy maxi 2013 1.6TDI - Pissapoika ei toimi
Aloittaja caddysti, 11.06.23 - klo:16:44
caddysti
Lakkasi Cadystä pissapoika toimimasta. Aiemmin on lakannut toimimasta takalasin pissapoika ja takalasin pyyhin (pari vuotta sitten). Vaihdoin pissapojan pumpun, mutta vika ei korjaantunut. Sulakkeet myös ehjät. Tutkein näitä muita pissapojan toimimattomuusakeskusteluja ja aika monesti kyse on ollut releistä. Tutkein oman auton relelaatikkoa ja vertasin netistä löytyviin manuaaleihin, mutta täsmälleen autoni näköistä en löytänyt manuaaleista. Osaisiko joku sanoa tästä kuvasta, että mitkä releet liittyisivät tuohon pesuriin? Käsittääksen niitä olisi ainakin kaksi?
kylpykuula
En pidä sälliä tyhmänä, mutta tarkasta myös konepellin saranoiden kohdalta pissapojan letkut. Murtuvat siitä ja lopettavat toiminnan.
caddysti
Juu. Tuo mainitsemasi kohta murtui jo noin 5v sitten. Nyt tosiaan ei kuulu edes sitä jurnutus ääntä, eli pumppu ei pumppaa.
Juzu84
Lueppa vikakoodit ja jos on vikakoodina että motorille ei yhteyttä niin aika varmasti käskyttävä LIN-väylän paukkulanka poikki.
caddysti
Eipä tuo minun koodinlukijani anna minkäänlaista vikakoodia.. ICarsoft VAWS V2.0 (https://www.elekma.com/vikakoodinlukijat-ja-testerit/icarsoft-vaws-v2-0-audi-vw-seat-skoda-vikakoodinlukija/p/108/)
Volkkarin merkkiliikkeessä varaosamyyjä oli sitä mieltä, että mitään releitä ei ole vaan "Komento käyttöviikseltä pumpulle kulkee
koriohjainlaitteen (BCM) kautta".
caddysti
Ongelma ratkesi sillä, kun otin akkukaapelin irti 15 minuutin ajaksi. Vissiin siis vikakoodi pyyhkiytyi pois. Heti aluksi vaihdoin myös pesurin pumpun.
Syyllinen voi olla myös konepellin lukossa oleva mikrokytkin tai siihen liittyvät johdot.
Pyyhkimet ja pissapoika ei toimi jos konepelti on auki.
