CD ja radio
Aloittaja seatss, 20.02.23 - klo:16:11
seatss
Mulla on Toledossa alkuperäinen CD-soitin mutta. Alkuun tulee SAFE, mutta ei sen jälkeen numeroita joten koodia en saa laitettua. Mistä vian etsiminen ja voiko tuota koodia ohittaa jollain tavoin?
Seat Toledo 2003, 1.8, sedan.
Se menee lukkoon, jos laittaa 3 kertaa koodin väärin.
Soitin tulee olla virta kytkettynä 30-60min ja koodia voi yrittää uudelleen.
Mikäli koodia ei ole, play-kaupassa on sovellus, jolla koodin voi hankkia muutamalla eurolla.
Ohjekirjassa lukee mitä kahta nappia pitää painaa yhtä aikaa, että soitin antaa syöttää koodin.
Voi myös googlea käyttää hakusanoilla: soittimen malli unlock safe
seatss
Kiitos! Mulla ei ole ohjekirjaa, mutta osaatko sanoa mitkä ne napit on, mitä niissä lukee? Alkup. CD-soitin.
Pienellä googletuksella löytyy parikin videota
https://www.youtube.com/watch?v=He9sFlAnKuQ
https://www.youtube.com/watch?v=qaJcUhg3oE4
Itsellä ei ole tietoa minkä näköinen on kyseisen mallin vakiosoitin? Videoilla lukee mallina Aura
Jos safe lukee vieläkin, radio ei ole ollut tarpeeksi pitkään virta kytkettynä
seatss
Kiitos kaikille. Tuohon AP, CD pitäisi tulla SAFEN jälkeen 2000, mutta ei tule. Voidaanko sanoa että soitin  kaput?
Onko grammari ollut päällä, ilman että siihen on koskettu, vähintään tunnin verran?
Jonde
Mitä enemmän naputat väärin sitä koodia, sitä pidempään sen radion pitää olla päällä ja pitää estää automaattinen sammuminen aina välissä. Koodin saa myös marmoritiskiltä hankittua. Tuo luku siinä näytössä juoksee jossain kohtaa ---- kun koodin voi syöttää.
seatss
Olen kokeillut kaikkea, mutta ilmat niin huonot. Voidaanko tuo koodi ohittaa millään tavoin? CD. AURA. Siihen ei tule millään sitä 2000 safen jälkeen. Pitäisikö soitin ottaa irti ja "kuivatella"?
Kiitos tähän asti vastanneille!
Joskus oli yksi soitin pari kuukautta hyllyllä ja se suostui sitten koodin syöttöön.
Se tais pirahtaa täysin, kun väärää koodia meni turhan monta kertaa.
Muussa tapauksessa tuo virta päällä tunnin pitäs auttaa
seatss
Mietin sama. Se on kaput. Mutta irrotan sen ja katson mitä voi tehdä!
seatss
Terve! Onko kenelläkään myydä Toledon "soittimen levennystä mihin saa tavallisen soittimen" 32X6 cm. Kiitos
