Autossa manuaalinen valojen korkeussäätö, vaihdoin uudet umpiot vanhojen haljettua (Valmistaja TYC). Vaihdon jälkeen kaikki muu toimi paitsi aluksi hantin puolella valojen korkeussäätömoottori oli ihan mykkänä. Vähän ajan kuluttua lähti pyörimään mutta nyt pyörii koko ajan ilman että mitään tapahtuu. Moottori pyörii riippumatta siitä mihin asentoon asetan korkeussäätövalitsimen.
Kokeilin vetää säätömoottoria ulos jolloin valot liikkuvat ylöspäin - eli se säätömoottorin nivel ilmeisesti on kiinni korkeussäätömekanismissa kuten kuuluukin.
Kuskin puolella toimii normaalisti. Otin hantin puolelta moottorin liittimen irti ettei turhaan pyöri.
Osaatteko neuvoa:
1. Miksi mitään ei tapahdu vaikka moottori pyörii koko ajan, onko se säätötanko irti kierteiltä?
2. Mikä ohjaa moottoria pyörimään koko ajan, onko siellä joku asentoanturi joka voisi olla irti?
3. Miten säätömoottori irroitetaan?
Kiitos kommenteista,
Janne
