-99 T4 2.0tdi ei käynnisty
Aloittaja Juhlasaapas, 05.12.22 - klo:15:16
Juhlasaapas
Transportteri jumahti talliin eikä käynnisty millään.
Kun kääntää virrat päälle tulee polttoainepumpun sulakkeelle ja sammutinsolenoidille virtaa noin 5 sekuntia kunnes virta katkeaa.
Releet 109 ja 103 vaihdettu, pumpun remmi vaihdettu ja ajoitus tarkistettu.
Polttoainesuodatin vaihdettu. Ajoneston boksi ja rengas on toimivia..
Piuhoja on tarkisteltu  ja piippailtu ja vikaa ei löydy
Mikähän siihen Metsolan Erkin länkkäriin tuli?
Juhlasaapas
Larmatin
Vaihtiksia on useita... Antaako vikakoodia?
Siitä pitäis lähteä liikkeelle..
Jos jako on kohilla niin voisihan sille vähän tarjota käynnistyssumua ja katsoa hörähtääkö se sillä, näkis et mekaanisesti on suht toimiva.
Kuuluuko pumpusta määränsäätimestä kolahdus kun laittaa virran päälle ja kolahtaa sit uudelleen kun se sammuu?
wolkkaristi
Varmistetaan että polttoainetta tulee. Sitten jakopää moottorin etupäästä sekä takapäästä. Nokka-akselin takapää pyörittää sytöttöpumppua ja sen ajoitus ei kestä olla pielessä kuin 5astetta ja ei käynnisty.
Juhlasaapas
Auto käynnistyy bräkliinillä kyllä.
Polttoainetta tulee suodattimelle ja pumpulle mutta kun starttaa ja avaa suutinputkea niin ei tule kuin roiskeita.
Solenoidi naksahtaa kun virrat laittaa päälle ja napsahtaa pois päältä noin 5 sekunnin jälkeen. Pumpun remmin vaihdoin ongelman alkamisen jälkeen ja se on kyllä merkkien puolesta ok.
Omat vikakoodin lukijat ei sano oikeastaan mitää. Loppuviikosta pitäisi tulla kaveri VagCommmin kanssa piipahtamaan.
Larmatin
Lainaus käyttäjältä: Juhlasaapas - 21.12.22 - klo:20:41
Mistä löysit merkit hinalle kun siinä ei varsinaisia merkkejä ole?
Juhlasaapas
Vauhtipyörästä ja pumpusta.
Juhlasaapas
Tänään hajin romikselta toisen ecun, ei vaikutusta. Eli ecukin on ehjä. Saatana…
harakka
#8
Lainaus käyttäjältä: Juhlasaapas - 05.12.22 - klo:15:16
Minkäs takia tuo virta katkee sammutussolenoidilta, taitaapi olla viallinen
Larmatin
Lainaus käyttäjältä: Juhlasaapas - 22.12.22 - klo:12:32
Ja nokka oli oikeinpäin ja pumpussa ei ole kuin se yksi pieni merkki joka noin suunnilleen on kohdillaan.. ja loppu kokeillaan pumpun männän noususta..
Noo.. joka tapaukses suihkuputkilta tulee ainetta oli ajoitus missä tahansa.
Mitä vikakoodit sanoo?
Sit pumpusta katkee virta jos ei autoa starttaa.
Juhlasaapas
Tänään sain auton vagcommin lukijan päähän. Ei saatu yhteyttä ajonestoon ja ecuun.
Vaihdettiin toisesta autosta ajoneston boksi ja avaimeen kyseiaen boksin siru. Saatiin sen jälkeen yhteys sekä ecuun että ajonestoon.
Tyhjenneettiin vikamuisti ja startattiin, auto ei startannut, Jäljelle jäi yksi koodi P1570 joka sanoo että ajonesto ei anna käynnistyä.
Pitääkö tuo uusi ajoneston boksi koodata eculle?
Vai onko jotain tapaa ohittaa koko ajonesto?
Larmatin
Uskoakseni ajonesto ja ecu pitää koodata keskenään.
En jaksa uskoa et tuo ajonesto boksi ois ollut rikki.
PeeJii80
Elikkäs, autoon en saanut Vag-Comilla mihinkään moduuliin yhteyttä kun auton alkuperäinen ajonestolaite oli kiinni. Kun vaihdettiin tilalle toisesta autosta ajonestolaite niin sen jälkeen sain yhteyden kaikkiin moduuleihin Vag-Comilla. Se olikin jo tiedossa että auto pitää koodata uudelle ajonestoille, joka ei tosin onnistu Vag-Comilla.
Vikakoodit jotka jäivät autoon olivat seuraavat:
                Address 01: Engine       Labels: 074-906-021-ACV.lbl
Control Module Part Number: 074 906 021 A
  Component and/or Version:  2,5l R5 EDC  G00SG  1909
           Software Coding: 00002
            Work Shop Code: WSC 02743
                      VCID: 0E13812A4AAA4AFD00-4B02
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-10 -  - Intermittent
                Address 25: Immobilizer       Labels: 6H0-953-257.lbl
Control Module Part Number: 6H0 953 257
  Component and/or Version: IMMO VWZ3Z0V7472914 V64
           Software Coding: 09600
            Work Shop Code: WSC 00000
                      VCID: 6DD1E6A6276CD1E559-4B02
2 Faults Found:
01176 - Key
            07-00 - Signal too Low
01176 - Key
            65-10 - Unauthorized - Intermittent
