Vw t4 Uusi laturi ei lataa
Aloittaja Timpe8299999, 14.02.23 - klo:09:34
Timpe8299999
Vw t4 2.5tdi ei lataa kaikki heräte piuhat kunnossa +uusittu maapiuha lisätty lataa kylläkin irrallaan olevaa akku mutta ei akku mikä on autossa kii Elikkä tuntuu siltä että joki syö niin paljon virtaa että laturi ei jaksa laata esim moottorin hehkut mutta ei johon käytetty irti ei lataa!?latureitakin on tullut jo ostettua 2 uutta!
"lataa irrallaan olevaa akkua" tarkoittaa siis mitä? Hauenleuat auton edelleen kiinni olevan akun plussasta ja miinuksesta maassa makaavalle toiselle akulle ja katsottu että maassa olevan akun jännite kasvaa? Mihin asti? Entä mikä on auton oman akun lepojännite? Entä latausjännite (eli napajännite auton käydessä) ?
Larmatin
Lainaus käyttäjältä: Timpe8299999 - 14.02.23 - klo:09:34
joskus ollut et hehkurele jumis ja hehkut kokoajan pääl.
Pitäis mitata laturilta tuleva virta pihtimittarilla
harakka
Laita se ehjä akku autoon millä lataa, minulla Volvossa oli samanlainen ja kerkesin myös vaihtamaan laturin, sitten vaihdoin akun ja kaikki ok.
