Ajonesto jäi päälle.
Aloittaja Juhani1, 08.09.22 - klo:14:24
Juhani1
Hei,
Olisiko Jyväskylän alueella ketään joka osaisi synkronoida avaimen ajoneston kanssa.
Auto Polo 5   1,2   vm. 2012.
Jacce75
Itse vaikutan Uudenmaan alueella, auttaisin muuten. Oletko jo kokeillut käyttää akkukenkää hetkeks irti?
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
Juhani1
On koetettu,ei auta.Tulee koodi P157000
Jacce75
Saattahan se avainkin olla tietty viallinen. Tuliko vika ihan yhtäkkiä?
Kannattaa kokeilla vielä toisella avaimella jos tallessa. Ellei muita vikakoodeja ole kuin tuo edellä mainittu, kannattaa myös kokeilla auton täydellistä boottia irroittamalla molemmat akkukengät ja yhdistämällä ne n. 15sek.
040-7049099
Juhani1
Ajonesto koodi kuitattu. Ei edelleenkään käynnisty. Tulee vikakoodi 03444 ignition starter switch. Kellään ideaa missä vika?
Jos siinä on nappikäynnistys, niin "ignition starter switch" on se käynnistysnappi. Ei olisi ensimmäinen, joka hajoaa.
Mutta tuon ikäisessä Polossa taitaa olla virtalukko ja stilettityyppinen avain ??? Millä lukulaitteella nuo vikakoodit on luettu ja mistä ohjainyksiköstä ne on tullut?
Juhani1
Kyseessä on Polo 1,2 Vm 2012.
Luettu vcds.llä.
Fault Found
03444-Ignition Starter Switch
008-Implausible singal-intermittent
Freese Farme
Faut status: 00101000
Priority 3
Frequency 120
Reset counter 120
Starttaa mutta ei käynnisty.
tkp
Googlesta kun katsoo niin virtalukon pohjaan näyttäisi vikakoodi viittaavan
